> ADi хочет, чтобы я посадил на GND параллельный интерфейс АЦП AD7609., Бред или фича?
Dikoy
сообщение Mar 24 2012, 05:20
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Сабжевая АЦП http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7609.pdf имеет последовательный и параллельный интерфейсы. Выбираются они лапкой PAR/SER. Если лапка == 1, интерфейс последовательный и данные выводятся через единственную лапку DB7 (или DB8, в обратном порядке). DB0-DB6 и DB9-DB15, соответственно, не используются.
Что мы читаем про DB0-DB6 и DB9-DB15 в ДШ:
When PAR/SER SEL = 1, these pins should be tied to AGND.
Логика отдалённо понятна - снизить помехи. Но почему логические ВЫХОДЫ и на аналоговую землю? А если PAR/SER отвалится, капец АЦП за 35 баксов?..
Написал в сапорт. Ответили жизнеутверждающе:
"This wording used in a lot of our datasheets and it generally means you need to connect the pins to AGND externally."
То есть раз в других ДШ оно означает "паять", то и тут паять. Железно.
Хотелось бы выслушать мнение общественности. Верить Kevin G. и паять, или поступить по совести? laughing.gif
ViKo
сообщение Mar 24 2012, 06:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
this pin should be tied to AGND
означает "может, рекомендуется", а не "должно, обязательно"
Оставьте висеть, хотя, вряд ли у вас отвалится PAR/SER SEL. Эти ноги будут в высокоимпедансном состоянии.
Можно через резисторы на землю посадить, чтобы спать спокойно.
Владимир
сообщение Mar 24 2012, 07:09
Пользователь №: 3 671
А если на питание попадет 220 вольт?
А ЕСЛИ СВЕРХУ КАМЕНЬ УПАДЕТ?
Если отваливается-- это брак производства. С таким же успехом они могут запаять повернутым на 90 градусов.
Vovk_Z
сообщение Mar 24 2012, 15:18
Пользователь №: 68 019
означает "нужно", "должно быть"
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Mar 24 2012, 15:19
Dikoy
сообщение Mar 24 2012, 21:46
А где это написано? Про высокий импенданс?
14 резисторов на каждый АЦП, это крутовато...
Хотя, если развести матрицу, появляется свобода действий... Можно впаять, можно не впаивать... Надо подумать...
От 220 (точнее 110) защита есть.
Брак браком, но это же не повод жечь чип...
Сообщение отредактировал Dikoy - Mar 24 2012, 21:52
ViKo
сообщение Mar 24 2012, 22:01
там и написано
В качестве примера - цитата из стандарта по SystemVerilog:
The terminology conventions used throughout this standard are as follows:
— The word shall is used to indicate mandatory requirements strictly to be followed in order to
conform to the standard and from which no deviation is permitted (shall equals is required to).
— The word should is used to indicate that among several possibilities one is recommended as
particularly suitable, without mentioning or excluding others; or that a certain course of action is
preferred but not necessarily required; or that (in the negative form) a certain course of action is
deprecated but not prohibited (should equals is recommended that).
— The word may is used to indicate a course of action permissible within the limits of the standard
(may equals is permitted to).
— The word can is used for statements of possibility and capability, whether material, physical, or
causal (can equals is able to).
aaarrr
сообщение Mar 24 2012, 22:09
Пользователь №: 1 448
А я бы перевел как "следует подключить".
Dikoy
сообщение Mar 24 2012, 23:29
Цитата(ViKo @ Mar 25 2012, 01:01) *
там и написано
Нашёл.
Разведу массивы резисторов на плате, место есть. Буду смотреть по факту.
А вот should, это таки "должен". Не надо путать с can.
Например, в качестве перемычки пойдёт этот: http://www.mouser.com/ProductDetail/CTS/74...YNwF9lefA%3d%3d
ViKo
сообщение Mar 25 2012, 06:11
Еще раз -
http://www.classes.ru/dictionary-english-r...-term-74850.htm
ScorPio
сообщение Apr 8 2012, 10:48
Из: Мск
Пользователь №: 1 747
Мне кажется к "рекомендуется" от производителя стоит серьёзнее относится") По крайней мере от страха, что что-то отвалится на самом деле лучше резисторами на подтяжке защититься, чем просто забивать на рекомендацию")
Сообщение отредактировал ScorPio - Apr 8 2012, 10:49
Dikoy
сообщение Jul 7 2012, 19:09
Спрошу тут, дабы не плодить.
Не могу понять как запустить конверсию в AD7609: http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7609.pdf
Написано:
Conversion Start Input A, Conversion Start Input B. Logic inputs. These logic inputs are used to initiate conversions on the analog input channels. For simultaneoussampling of all input channels, CONVST A and CONVST B can be shorted together and a single conversion start signal applied. Alternatively, CONVST A can be used to initiate simultaneous sampling for V1, V2, V3, and V4, and CONVST B can be used to initiate simultaneous sampling on the other analog inputs (V5, V6, V7, and V8). This is only possible when oversampling is not switched on. When the CONVST A or CONVST B pin transitions from low to high, the front-end track-and-hold circuitry for their respective analog inputs is set to hold. This function allows a phase delay to be created inherently between the sets of analog inputs.
То есть переход 0-1 стартует преобразование, вроде как, но нигде явно не написано. Плюс по диаграммам (Figure 42.) выходит, что после старта и установки BUSY надо перевести CONVST снова в 0, не дожидаясь конца преобразования...
Помогите разобраться.
Alexashka
сообщение Jul 8 2012, 20:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Все там написано, а вот то что "после старта и установки BUSY надо перевести CONVST снова в 0, не дожидаясь конца преобразования" такого явно нет. Сказано следущее:
Busy Output. This pin transitions to a logic high after both CONVST A and CONVST B rising edges and indicates that the conversion process has started.
Т.е микруха ждет когда Вы переведете оба входа CONVST А и В в единицу и тогда запускает преобразование по всем 8 каналам. Причем на промежуток между этими сигналами есть жесткое ограничение -разбежка между ними не более 0.5мс.
Dikoy
сообщение Dec 4 2013, 20:35
Зашёл отметится.
Лапы параллельного интерфейса на землю не паял. Висят в воздухе. Всё работает уже год.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
