> Фильтры по питанию cyclone IV
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 07:52
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
За неимением опыта прошу помощи в расчете фильтрующих конденсаторов для 1.2В, 2.5В и 3.3В (количество и емкость). FPGA EP4CGX15BF14. Поюзал PDN tool альтеровский, пишет, что необходимо более 300 конденсаторов. Видимо, неправильно ввожу входные данные. Может быть, есть у кого готовые примеры для этой или схожей ПЛИС?
vadimp61
сообщение Mar 26 2012, 08:34
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 11:52) *
Добрый день.
Тут есть схема демо платы на вашеем цыклоне
подсмотрите как делает сама Altera
http://www.altera.com/products/devkits/alt...iv-starter.html
VladimirB
сообщение Mar 26 2012, 09:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Xilinx для каждой ПЛИС и каждого варианта корпуса чётко пишет в UG кол-во, номиналы и тип кондёров. А на отладочных платах на это забивают.
А вообще плисина маленькая - ставьте несколько BULK танталов с низким ESR, несколько BULK керамики X5R-X7R 10-47мкф и
побольше X7R 0.1мкф и будет вам счастье.
Главное про плейны не забудьте. И питание трансиверов надо хорошенько фильтровать.
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 11:48
У Альтеры нет такой информации как у Ксайлинкса? Было бы спокойней сделать все по их документации
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 13:00
И вот еще вопрос. Необходимо ли отделять питание трансиверов от остального? Ферритовыми бусинами, например. Или достаточно отфильтровать +1.2 В и завести куда надо?
des00
сообщение Mar 26 2012, 14:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у альтеры такой документ называется Device Family Pin Connection Guidelines
Pathfinder
сообщение Mar 26 2012, 15:27
Пользователь №: 6 400
Вот здесь такая же тема. Объединить бы их...
Уже в который раз убеждаюсь, что линейная структура форума скорее мешает, чем помогает организовывать информацию.
Вот этот вопрос, например, можно отнести куда угодно, и к FPGA, и к проектированию печатных плат, и к источниками питания с системами его распределения, и к высокоскоростной цифровой электронике, и к "для начинающих".
ставьте несколько BULK танталов с низким ESR, несколько BULK керамики X5R-X7R 10-47мкф и побольше X7R 0.1мкф и будет вам счастье.
Несколько - это сколько? 5? 10? 100? 500? Как отразятся на цене, трудоёмкости производства, массе, габаритах и надёжости устройства лишние компоненты, наверно, можно не напоминать.
Опять же, ESR низкий по сравнению с чем? По мере уменьшения ESR цена растёт очень быстро, и чем ниже ESR, тем сильнее резонанс с паразитными последовательными индуктивностями. С ним-то что делать?
И как после такого проектирования можно вообще что-то гарантировать относительно рабочего диапазона температур, наработки на отказ, или хотя бы банальной работоспособности при изменении прошивки?
Вот вся беда рекомендаций многих производителей компонентов как раз в том, что они либо на качественном уровне и слишком общие ("чем больше - тем лучше"), либо слишком частные ("при таких-то условиях делай так-то"). А инженеру-то приходится решать задачи количественные, и они очень редко подпадают под шаблоны, предлагаемые производителем.
Сообщение отредактировал Pathfinder - Mar 26 2012, 16:49
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
VladimirB
сообщение Mar 27 2012, 18:31
Из: рядом с Москвой
Хорошо, допустим вы чего-то намоделируете в софтине от Альтеры по индуктивностям и резонансам.
Предположим, что ESR конденсаторов будет как в даташите и вы не нарвётесь на бракованную китайскую партию или подделку.
Но как эта софтина учтёт поведение DC-DC конвертера?
Откройте pdf на 5 какой-нибудь источник питания, например, техасовский PTH08T210 с турботрансом
- http://www.ti.com/lit/gpn/pth08t210w. Они тоже имеет склонность к возбуждению, и рекомендации по выходной ёмкости и её ESR, в большинстве случаев противоречащие рекомендациям производителей ПЛИС.
Так что, критерием истины может быть только практика.
Pathfinder
сообщение Mar 27 2012, 20:40
Выбор инструмента в данном случае не принципиален, можно хоть руками на калькуляторе считать.
Бракованные и поддельные компоненты являются источником проблем вне зависимости от того, на сколько хорошо спроектировано устройство. Но обратное не верно. Если устройство спроектировано плохо, проблемы могут возникнуть и с хорошими компонентами.
Про стабилизаторы, кстати, есть в теме, ссылка на которую приведена выше.
Стабилизатор является линейной системой, и её, как правило, аппроксимируют первым порядком (ESR+ESL). В этом случае необходимо знать всего два параметра, которые можно определить по реакции на скачок тока ("Load Transient Response"). В принципе, этой характеристики достаточно, чтобы построить даже точную модель, но проблема в том, что она обычно приводится в виде картинки, и её надо сначала оцифровать. В идеале конечно удобнее иметь готовые точные SPICE модели (TI, кстати, их выкладывает).
Что касается противоречий. При проектировании любого сколь-нибудь сложного устройства их действительно много, и поиск оптимального решения как раз и есть работа инженера. Если бы устройство можно было собрать как конструктор из кубиков, зачем были бы нужны инженеры? Вполне хватило бы менеджеров. Конечно, всегда можно как-нибудь понатыкать каких попало компонентов, кое-как запустить всё это на одном макете, сказать "я всё сделал" и с чистой совестью впаривать этот продукт потребителю. Но ведь продукция в конечном счёте нужна не для того, чтобы её продать, а для того, чтобы ею пользовались.
По поводу проблем с рекомендациями от производителей я с вами полностью согласен, и уже написал выше.
diklaker
сообщение Jun 7 2013, 11:33
Пользователь №: 77 102
День добрый. Можете объяснить, что такое турботранс? Не совсем понимаю как они это сделали, что дает такие результаты улучшения на переходных процессах?
Kuzmi4
сообщение Jun 7 2013, 11:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 diklaker
pth08t210w.pdf
TurboTrans allows the transient response of the regulator to be optimized externally, resulting in a
reduction of output voltage deviation following a load transient and a reduction in required output capacitance.
This feature also offers enhanced stability when used with ultra-low ESR output capacitors.
Victor®
сообщение Jun 7 2013, 12:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хороший тон - поставить отдельные линейные стабилизаторы.
TPS74401RGWT, например
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
diklaker
сообщение Jun 7 2013, 12:39
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 7 2013, 15:53) *
2 diklaker
pth08t210w.pdf
Смотрел, спасибо. Собственно, там написано, подключите резистор к необходимым контактам, он улучшит выходные характристики, это и есть турботранс. Этот момент я понял. Непонятно каким образом обработка происходит. Ведь получается это часть обратной связи, вероятно заведеная на контроллер, либо на компаратор и фиксирует перепады выходного напрпяжения и как-то обработывает их на уровне ШИМа. Не железно же она это делает. Знать бы какой контроллер они используют. Может я не внимательно изучил документацию.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 7 2013, 14:35
Пользователь №: 2 741
Низкий импеданс PDN меньше 10 МГц гарантируется типовой схемой включения dc-dc, от 10 до 30 - керамикой в больших корпусах 10-47 мкФ, от 30 до 300 - керамикой в маленьких корпусах 0.1-1 мкФ, выше 300 - конденсаторами под крышкой плис. Для расчёта есть hyperlynx, причём число конденсаторов будет определяться тем, насколько результаты сосредоточенного анализа будут уходить от результатов распределенного.
Bad0512
сообщение Jun 9 2013, 05:23
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Если стоит задача минимизировать количество блокирующих кондёров, то никакой hyperlynx не поможет. Минимально допустимое количество кондёров определяется в основном динамическим потреблением ПЛИС, которое зависит в первую очередь от дизайна внутри ПЛИС. И даже имея готовый дизайн, фирменные эстиматоры потребеления врут процентов на 30-40%. Проверено неоднократно на сложных проектах. А hyperlynx - он больше для очистки совести да для пускания пыли в глаза начальству нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
