83 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
TOREX
сообщение Mar 23 2012, 13:11
Сообщение #436
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 15:37) *
Я насоздавал либ, в них компонентов.
Текстовое описание поместил в "Comment". А Вы говорите, что его надо помещать в "Description"? А какая разница между этими атрибутами?
По поводу склейки строк я тоже не в курсе... объясните, пожалуйста, как это делается.
Comment это единственный параметр, который передается на плату. Если в свойствах компонента на плате хотите видеть описание, то вы поступили правильно.
Мне, например, интересней видеть запись как в спецификации.
='C08005-'+Value в PCB и в BOM будет преобразовано в С0805-<значение параметра Value>
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 16:07) *
Кстати, что тогда такое "группировка" в окне формирования биля? Группировка может быть осуществлена только по одному из столбцов (атрибутов)?
Перетащите мышкой нужный параметр вверх и будт группировка по двум параметрам.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
koluna
сообщение Mar 23 2012, 13:25
Сообщение #437
Пользователь №: 24 061
Тут понятно, спасибо.
Перетащить знаю как. Перетаскивал.
Но что-то не пойму как все это работает... Каков алгоритм группировки по нескольким столбцам?
От порядка перечисления столбцов в "Grouped Columns" что-нибудь зависит или нет? Вроде, не зависит...
Так, странно... сделал группировку по Value и Comment и все нормально отобразилось... Но если делать без Comment, то получается как на предыдущем скриншоте (раньше так пробовал)...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 13:44
Сообщение #438
Пользователь №: 3 671
Группируется по всем параметрам, которые в верхнем левом окне. На флаг наплевать--это только отображать в таблице или нет соответствующую колонку. При группировке если значения по всем параметрам должны совпадают-- они попадают в одну строку
koluna
сообщение Mar 23 2012, 13:58
Сообщение #439
В моем случае, после добавления к группировке столбца Comment все пришло в норму, т. к. даже если Value у нескольких компонентов одинаковый, то Comment разный и они не попадают в одну строку. Как следствие - биль выглядит правильно sm.gif
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 14:15
Сообщение #440
Да. Для кого важная. А для кого само собой разумеющаяся.
Хотя лет 7 назад, тоже тренировался.
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 15:44
Сообщение #441
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 11:08) *
Резинки указаны между объектами и скрываются, если не лежат в слое.
и это баг, за устранение которого тут идет голосование
asrael
сообщение Mar 23 2012, 17:24
Сообщение #442
Пользователь №: 26 125
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 11:06) *
справа внизу есть перо. до 10 цветов +подсветка
Не подходит: при выделении цепи не выделяются пины. Поэтому не понятно, в цепи они или нет.
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 18:05
Сообщение #443
Они и не выделятся.
Привяжите все к сетке. они сами найдут своего хозяина
_Макс
сообщение Mar 23 2012, 19:47
Сообщение #444
Пользователь №: 27 945
Как задать Clearance везде, кроме как под BGA? Под корпусом ИС соблюсти зазоры в размере пяти ширин для диф. пар, например, практически невозможно из-за обилия переходных отверстий и прочего.
Murzik_6011
сообщение Mar 23 2012, 20:16
Сообщение #445
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Может это не совсем правильно, но я кидаю туда Room и пишу правила на зазоры для этого рума.
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 20:17
Сообщение #446
5 ширин это вы с какой головы взяли?
А по существ рисуете Room и делаете там другие правила
_Макс
сообщение Mar 24 2012, 11:25
Сообщение #447
Где-то читал, что для надежности разные диф. пары должны отстоять друг от друга на расстоянии 5ти ширин.
Как в правиле сослаться на room?
Владимир
сообщение Mar 24 2012, 12:24
Сообщение #448
WithRoom
TuchingRoom
koluna
сообщение Mar 26 2012, 08:50
Сообщение #449
Кстати, в Comment комбинацию из нескольких атрибутов сделать можно или нет? У меня не получилось sad.gif
=Value1 + '  ' + Value2 + '  ' + Value 3
Или подстановка возможна только из одного атрибута?
Благодарю заранее!
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 08:59
Сообщение #450
Уберите лишние пробелы (=Value1+' '+Value2+' ')
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
