3 страниц V  < 1 2 3 >
> вопрос по дросселю на феритовом кольце, зачем делать распредённый зазор если..
wwweider
сообщение Mar 26 2012, 09:18
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
второй раз создаю похожую тему на этом сайте .. чего то по напишут а на простой вопрос не могут ответить.. не знаете так и скажите!..
pwn
сообщение Mar 26 2012, 10:24
Сообщение #17
Пользователь №: 33 422
biggrin.gif Может быть дело в вас? Как там было сказано однажды: правильно поставленный вопрос уже содержит половину ответа.
Microwatt
сообщение Mar 26 2012, 11:49
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так Вам уже отвечали разные люди. Берите сердечник и мотайте сколько влезет в один слой двойным проводом который держит заданный ток.
Зазор тут не нужен. Зная параметры сердечника, Вы легко определите количество витков и индуктивность. Или определите начальную индуктивность пробной намоткой.
Без достоверных данных по сердечнику или хотя бы измерителя индуктивности делать тут нечего.
Впрочем, из обсуждения так и неясно какой дроссель нужен дифференциальный или с подмагничиванием...
Простой путь - купите готовый дроссель или даже блок розеток с фильтром. Если это для себя одна штука, то не стоит тратить время на разработку, получится намного дороже и корявее, чем готовое.
сообщение Mar 26 2012, 12:10
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) *
хочу сделать фильтр помех от блока атх
Просто отойдите от такого БП подальше, и помехи резко уменьшатся.
MikeSchir
сообщение Mar 27 2012, 11:26
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 15:49) *
..Простой путь - купите готовый дроссель или даже блок розеток с фильтром. Если это для себя одна штука, то не стоит тратить время на разработку, получится намного дороже и корявее, чем готовое.
wwweider
сообщение Mar 28 2012, 02:18
Сообщение #21
Группа: Validating
да.. к сожалению или к счастью.. понимающих людей мало в электронике.
Автор! Предлагаю Вам сформулировать вопрос подробнее и понятнее. В противном случае тема будет расценена как флуд и закрыта.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 28 2012, 08:38
сообщение Mar 28 2012, 03:45
Сообщение #22
Не скромничайте, в мире под миллиард БП ATX, а их помехи только единственно Вы чувствуете.
wwweider
сообщение Mar 29 2012, 02:51
Сообщение #23
Группа: Validating
помоему вопрос предельно ясен..
если можно просто уменьшить количество витков что бы кольцо не ушло в насыщение.
пробую обьяснить подробнее:
вот два дросселя на одинаковую индуктивность и одинаковый ток насыщения..
один выполнен с зазором(или ферите с добавками) другой без зазора (на ферите без добавок), в первом соответственно витков намного больше провода во втором меньше намного..
в чем преимущества первого и втророго дросселя? в цене? в размерах в массе?
p/s если бы я говорил про дроссели сетевые синфазные то я бы так и написал, это уже не просто дроссель а система.. я говорю про класический дросель по постоянному току на 12 вольтовом выходе, для того что бы шумы питания не лезли мне в усилитель ЗЧ. Я уже его подобрал 2 дросселя по 180милигенри справляются. просто интересен стал такой вопрос..
сообщение Mar 29 2012, 04:19
Сообщение #24
Разные материалы нужны для двух противоположных применений — с накоплением энергии, и без накопления.
И феррит вовсе не монолит, а такой же порошковый материал, т.е. спекаемый, а значит с распределённым зазором, только зазор в нём относительно небольшой, доли процента. Трансформаторные листы железа, например, тоже подразумевают наличие небольшого распределённого зазора между ними.
Синфазные и дифференциальные фильтры на входах БП — это не дроссели, а трансформаторы, т.е. элементы, которые энергию накапливать не должны, поэтому их и мотают на ферритах.
А Ваша задача описывается, как наличие на выходе некоего БП, якобы выдающего постоянную мощность, пульсирующей мощности, и способе эти её пульсации сгладить.
Так вот, это самое "сгладить" и означает, что её надо периодически копить и отдавать — вот для этого и нужны дроссели.
А количество энергии, которое дроссель может накопить, в целом как раз и определяется общим объёмом воздушного зазора в его материале.
И число витков, соответственно, определяет лишь время, за которое эта энергия накопится.
Serg SP
сообщение Mar 29 2012, 06:24
Сообщение #25
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сердечник второго дросселя будет гораздо бОльших размеров, чтобы иметь ту же индуктивность и ток насыщения. Т.е. соответственно сам дроссель будет существенно дороже. К тому же выполняя сердечник дросселя на феррите без зазора, нужно понимать, что индуктивность этого дросселя будет очень сильно зависеть от магнитной проницаемости материала, в дросселе на магнитопроводе с зазором этой зависимости практически нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
pwn
сообщение Mar 29 2012, 08:02
Сообщение #26
В дросселе с зазором эта зависимость как бы практически есть, но ослаблена в К раз. Где К - отношение проницаемости кольца без зазора к проницаемости с зазором.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 29 2012, 08:02
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 04:36
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если посчитать макс. запасаемую энегрию одного и того же дросселя (материал и габбариты), то выходит, что у дросселя с зазором инд-ть снижается в разы, а энергия растет пропорц. КВАДРАТУ тока, поэтомы с зазором дроссель более энергоемкий, в идеале дроссель - ненасыщающийся материал, но при этом снижается его маг. прониц. в пределе дроссель никогда не насытися, а его маг. прониц. равна 1.
MaslovVG
сообщение Apr 10 2012, 06:16
Сообщение #28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Может Это снимет вопрос
Возмем кольцо К20 на феррите 2000НМ. По справочнику у него напряженность насыщения 20A/M. Следовательно без зазора дросель из одного витка уйдет в насыщение при токе 1.25А.
sup-sup
сообщение Apr 21 2012, 15:07
Сообщение #29
Пользователь №: 7 997
я хочу сделать фильтр помех от блока атх на кольце феритовом.. 300-500мкг ,3-10А
какой там самый быстрый забыл, без добавок всяких и распределённых зазоров, несколько витков и наберу нужные генри)
а по тяжелее выбрать чтоб не насытился)
Считаем (UT=LI=BSN).
Берем сердечник E20/10/6 (площадь сечения 32 mm^2; индуктивность витка без зазора равна 1470 nH; индуктивность витка с зазором 0.25мм равна 171 nH).
Мотаем 10 / 30 витков. Получаем индуктивности 147 / 1323 мкГ без зазора и 17 / 154 мкГ с зазором.
Получилось, что 10 витков без зазора дают такую же индуктивность, что и 30 витков с зазором.
Посмотрим при каком токе индукция достигнет 0.3 Тесла.
10 витков без зазора: I = BSN/L = 0.3*32*10/147 = 0.653 [A].
30 витков с зазором: I = BSN/L = 0.3*32*30/154 = 1.870 [A].
Если нужно обязательно применить сердечник закрытый, то можно посчитать на аморфном железе.
wwweider
сообщение May 2 2012, 03:59
Сообщение #30
Группа: Validating
спасибо), надеюсь на практике это так же работает как и на формулах..
тогда где золотая середина между зазором, количеством витков, массой, активным сопротивлением..) хотябы очень грубо.. феррит в виде гантельки нормально будет? или в эфир фонить будет)?
где можно посмотреть готовые серийные образцы мощьных дроселей таких? чтоб хотябы представление иметь.. ато везде маломощьные только нахожу в интернет магазинах типа платана
Сообщение отредактировал wwweider - May 2 2012, 04:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
