76 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Киса
сообщение Mar 26 2012, 10:25
Сообщение #1051
Пользователь №: 28 916
Цитата(prottoss @ Mar 26 2012, 17:14) *
Зайдите в меню Tools->Plug-In-Meneger... Установите галку на STK500. Далее "Save and Exit". Перезагрузите AVRStudio.
Зашел и.. (смотри картинку)
Переустановил AVRStudio с подключенным программатором (думал что может при установке или первом запуске подцепит plug-in), эффект (смотри картинку выше smile3046.gif )
Если выбрать пункт меню File, то там кроме save and exit ничего нет!!
В директории установки студии есть AVRTools/STK500 папка с файлами, там есть stk500.exe. Пробовал запускать, но он консольный maniac.gif !
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 10:46
Сообщение #1052
Пользователь №: 3 659
Цитата(Киса @ Mar 26 2012, 16:25) *
Есть несколько вариантов (в порядке предпочтения):
1. Самому постараться разобраться с проблемой.
2. Скачать AVRStudio 4.xx снести старую, установить новую.
3. Изучить командную строку
4. Бросить это дело и завести пасеку, может в пчеловодстве повезет.
XWoo
сообщение Mar 26 2012, 11:13
Сообщение #1053
Пользователь №: 53 737
Странно... Сколько раз не устанавливал avrstudio - всегда плугин stk500 был по умолчанию включён.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 26 2012, 11:17
Киса
сообщение Mar 26 2012, 11:24
Сообщение #1054
prottoss
Пункт 4 мне больше всего понравился. По пункту 2 я и так последнюю версию 4.19 недавно скаченную и ставил.
Кстати у меня и 5 версия студии не хочет работать (чего-то там с лицензией на VS арёт!!). Я и в тех. ATMEL писал
и скидивал им log'и и они видимо поизучав их заткнулись на..! Пробывал ставить софт под USBASP но там еще такая коза- на libusp kaspersky арёт благим... Вообщем ATMEL хромает на софте это точно. Толи дело PIC- Pickit2 + Pickit2 programming v2.61 и никаких гвоздей, ни дров, ни Visual Studio, ни другой фигни!!
XWoo
сообщение Mar 26 2012, 11:51
Сообщение #1055
Cтоит Microsoft Visual C++ 2010 Express и та самая аврстудия (4.19.0.730) как на семёрке, так и на хр3 (обе х86-версии). Пашет всё. Даже делфи 7 имеется. Никаких конфликтов нет. winavr (gcc) тоже из-под аврстудии работает.
Поищите отдельно файлы вида "vcredist_x86.exe" или "vcredist_x64.exe" (они есть в дисках к играм и некоторым прогам) и установите нужный. Желательно смотреть наиболее позднюю версию.
По поводу полной версии мс визуал студии... У меня в практике было несколько случаев, когда при сносе студии ломалась вся система. После я сделал вывод, что ставить её нужно сразу после установки винды: установил винду, поставил дрова, настроил всё, а теперь можно и визуал студию ставить. Однажды был конфликт между отладчиками делфи и визуал студии - переставлял систему.
Сегодня хочу прошить тот файл с 64-ой страницы (AVRISP_USB_Prog.rar) для протокола stk500v2. Посмотрю, что получится.
prottoss, вы выкладывали 2 архива AVRISP_USB_Prog.rar - в одном только hex, а в другом исходники + hex. Где есть исходники, там hex посвежее. Это существенные доработки? Имеет значение, каким hex'ом шить mega8?
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 12:24
Сообщение #1056
Цитата(XWoo @ Mar 26 2012, 17:51) *
...вы выкладывали 2 архива AVRISP_USB_Prog.rar - в одном только hex, а в другом исходники + hex. Где есть исходники, там hex посвежее. Это существенные доработки? Имеет значение, каким hex'ом шить mega8?
Я, чесс говоря уже не помню - могу выложить еще раз.
Прикрепленный файл  AVRISP_USB_Prog.rar ( 7.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
костян82
сообщение Mar 26 2012, 15:24
Сообщение #1057
Пользователь №: 67 494
prottoss
А у меня возникла проблема следуещего характера:
Пользуюсь программатором с прошивкой STK500 и всё время шил МЕГИ8 и прблем не было, а тут надо было тиньку 2313 прошить и незадача получается - не хочет он её шить. Проблему железного характера отбрасуем так как при перепрошивке программатора на АВР910 тинька шьётся. Софт пробовал и Студию и кодевижен. Студию пробовал поставить 4,19 тож самое. В режим програмирования входит, фьюзы програмит, сигнатуру читает, чип стирает а вот флеш память програмить - выдаёт ошибку (но читать содержимое можно). частоту тактирования менял. скрин со студии прилагаю
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 15:32
Сообщение #1058
Цитата(костян82 @ Mar 26 2012, 21:24) *
А прошивка то моя?
костян82
сообщение Mar 26 2012, 15:47
Сообщение #1059
"А прошивка то моя?"
Естественно
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 15:53
Сообщение #1060
Нужно проверить. Я не выкладывал ее "официально". Вернее выложил, но, похоже большого распространения она не получила в силу существования других альтернативных прошивок. Постараюсь завтра проверить.
костян82
сообщение Mar 26 2012, 16:05
Сообщение #1061
Буду благодарен!
XWoo
сообщение Mar 27 2012, 04:56
Сообщение #1062
prottoss, да, именно эта прошивка от сентября 11-го года.
Прошивал mega32 (питание 5В) - всё работает. Вариант stk500v2 с аврстудией работает быстрее, чем вариант avr910 c avr-osp 2, но медленнее, чем avr910 + avrprog.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 27 2012, 07:31
XWoo
сообщение Mar 27 2012, 06:53
Сообщение #1063
я тут поигрался с at90can128. прилагаю 2 фотки. на них видно, что если не выбрать микруху из списка и попытаться прочитать сигнатуру, то выскочит ошибка. эта же ошибка выскакивает при попытки прошить флэшку и eeprom. стирание тоже с ошибкой (проверка на 0xFF всех ячеек). может быть это связано с проверкой сигнатуры в начале программирования. но при этом чтение/проверка памяти, фьюзов и локов проходит без сбоев.
я попробовал выставить в списке не can128, а mega128 - всё работает: стирание, программирование, проверка и т.д... видимо не серьёзная проблемка.
костян82 выше также описал аналогичную проблему с attiny2313. может стоит попробовать выбрать в списке at90s2313...
prottoss, если не трудно, посмотрите код. если получится, может быть вы скажите, что именно вы подправили, дабы пользователи сами в дальнейшем могли подкорректировать код под имеющийся у них микроконтроллер (хотя эта затея не самая лучшая; всё это делать надо конечно же одному человеку, чтоб потом не было путаницы).
сегодня вечерком побалуюсь с atmega48 (но там питание 3,3В - посмотрим)...
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 27 2012, 07:30
prottoss
сообщение Mar 27 2012, 07:20
Сообщение #1064
Цитата(XWoo @ Mar 27 2012, 12:53) *
я тут поигрался с at90can128. прилагаю 2 фотки. на них видно, что если не выбрать микруху из списка и попытаться...
Чет мне не понятно совсем, как можно программировать то, что не известно... maniac.gif Логично бы было сначала выбрать из списка требуемый МК и за тем попытаться его прочитать-записать. AVRStudio будет так работать с любым программатором. Проверено.
XWoo
сообщение Mar 27 2012, 07:44
Сообщение #1065
там одинаковые ошибки. я просто это показал.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 28 2012, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
