> Дополнение для радиоаппаратуры 2.4GHz
e-leks
сообщение Mar 25 2012, 15:42
Пользователь №: 67 694
Добрый день.
Разрабатываю дополнение для радиоаппаратуры. Вот кое-что написал прошу Ваших комментариев, по алгоритму, организации кода, что можно улучшить.
Задача:
Необходимо управлять коллекторным двигателем по средствам ШИМ.
Двигатель должен начинать движение с ускорением.
Управление должно происходить в зависимости от входных сигналов.
Входы:
1. Основной сигнал - прямоугольные импульсы амплитудой 5В, длительностью 20 мС,
вехняя часть 1000 - 2000 мкС.
2. Два дискретных датчика - верхнее и нижнее положение.
Выходы:
Два выхода процессора, их комбинации управляют двигателем.
Вверх - по ч.с., вниз против ч.с.
    |            |Стоит  |Вверх  |Вниз   |Зафиксирован   |
    |Выход1 |    0         1         0           1                   |
    |Выход2 |    0         0         1           1                   |
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "AE_Util.h"
#define PULSE_PIN           PIND
#define PULSE_PPIN          PD2
#define PULSE_MID_WIDTH     188// Средняя длительность импульса 1500/8 = 188.
#define PULSE_WIDTH_TOLER   5 // Допуск по ширине импульса
#define PULSE_QUANTITY      10 // Количество анализируемых импульсов (0...255)
#define MOT_DDR             DDRD
#define MOT_PORT            PORTD
#define MOT_PIN1            PD4
#define MOT_PIN2            PD5
#define MOT_UP              sbi(MOT_PORT, MOT_PIN1); cbi(MOT_PORT, MOT_PIN2)
#define MOT_DOWN            cbi(MOT_PORT, MOT_PIN1); sbi(MOT_PORT, MOT_PIN2)
#define MOT_STANDBY         cbi(MOT_PORT, MOT_PIN1); cbi(MOT_PORT, MOT_PIN2)
#define SEN_PIN             PINA
#define SEN_UP_PIN          PA0
#define SEN_DOWN_PIN        PA1
enum {S_NO, S_UP, S_DOWN, S_BOTH};
// Глобальные переменные
volatile u8 g_abPUW[PULSE_QUANTITY];// Массив ширин верхней части импульса 1 == 8 мкС.
volatile u8 g_bPulNum;
// Глобальные функции
u8 Measuring();
u8 GetSen();
ISR(INT0_vect)
    if(PULSE_PIN & (1 << PULSE_PPIN)) // Начало верхней части
        TCCR0=0x03;
        TCNT0=0x00;
    else // Конец верхней части
        if(TCCR0 != 0)// Только если таймер предварительно был запущен, чтобы замеры делать с начала импульса
            g_abPUW[g_bPulNum++] = TCNT0;
            TCCR0=0x00;
int main(void)
    sbi(MOT_DDR, MOT_PIN1);
    sbi(MOT_DDR, MOT_PIN2);
    // Чтобы входные импульсы стабилизировались
    _delay_ms(500);
    while(1)
        if(GetSen() != S_DOWN)
            MOT_DOWN;
            while(GetSen() != S_DOWN);
            MOT_STANDBY;
        else
            u8 bTol, bMid;
            do
                bMid = Measuring();
                if(bMid <= PULSE_MID_WIDTH)
                    bTol = PULSE_MID_WIDTH - bMid;
                else
                    bTol = bMid - PULSE_MID_WIDTH;
            }while(bTol < PULSE_WIDTH_TOLER);
            MOT_UP;
            while(GetSen() != S_UP);
            MOT_STANDBY;
            _delay_ms(500);
            MOT_DOWN;
            MOT_STANDBY;
    return 0;
u8 Measuring()
    g_bPulNum = 0;
    TCCR0=0x00;// Таймер выключен
    sbi(GICR, INT0);// Разрешаем прерывание INT0
    cbi(MCUCR, ISC01);// Прерывание будет происходить при любом изменении уровня на INT0
    sbi(MCUCR, ISC00);
    sbi(GIFR, INTF0);// Сбросить прерывание INT0
    sei();// Глобальное разрешение прерываний
    while(g_bPulNum < PULSE_QUANTITY);// Ожидаем необходимое количество импульсов
    cli();
    cbi(GICR, INT0);
    TCCR0 = 0x00;
    // Вычисляем среднее значение
    u8 b;
    int iMid = 0;
    for(b = 0; b < PULSE_QUANTITY; b++)
        iMid += g_abPUW[b];
    iMid /= PULSE_QUANTITY;
    return iMid;
u8 GetSen()
    volatile u8 bRes = SEN_PIN & (1 << SEN_DOWN_PIN);
    bRes |= (SEN_PIN & (1 << SEN_UP_PIN));
    return bRes;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:59
