Я электрик, привык таблицам ПУЭ про допустимые длительные токи проводов. В "Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов..." написано, что для тока183 ампер нужен медный провод 25 мм2 вне помещений, а внутри помещений 35 мм2 (173 ампер). Из практики знаю, что на такие токи обычно применяют болты М8...М10. В связи с этим непонятно, как максимальный ток корпуса TO-220 может быть 195 ампер при минимальном сечении вывода то ли 0.14 мм2, то ли 0.32 мм2 (в разных даташитах - разные цифры)? По-моему в предохранителях на такие токи используются гораздо более толстые уставки. В чем здесь секрет?
Я понимаю, что так как сам транзистор стоит на радиаторе, то значительная часть тепла утекает туда. Но ведь другой край проводника подпаян к печатной дорожке на плате (какой должна быть эта дорожка, и как к ней паять?), или к отходящему проводу (какой должен быть этот провод, и как его правильно припаять?).
