> Telit GL868 "Зависает" в мультиплексном режиме при включенном DTMF декодере.
=F8=
сообщение Mar 27 2012, 09:26
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Берем модуль, заводим его в мультиплексный режим(AT+CMUX=0) и включаем DTMF декодер(AT#DTMF=1), устанавливаем связь. После чего по одному из каналов начинаем "заваливать" модуль командами, через каое-то время модуль перестает отвечать на команды, причем по всем каналам. После прекращения "долбежки" работоспособность модуля, через некоторое, время восстанавливается. При отключенном DTMF деодере проблема отсутствует. Лог приведен ниже.
PS Подавать команды каждые 100мсек, как в примере, необязательно, можно и 1 раз в сек, просто в этом случае ждать прийдется долго.
CODE
97838 ch2 ->gsm AT+CLVL=14
97858 ch2 <-gsm: OK
97878 ch2 ->gsm AT#SHFSD=0
97900 ch2 <-gsm: OK
97920 ch2 ->gsm AT#CPUMODE=1
97942 ch2 <-gsm: OK
97962 ch2 ->gsm AT#DTMF=1
97988 ch2 <-gsm: OK
98008 ch2 ->gsm ATDxxxxxxxx;
100112 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,1,1,,,"xxxxxxxx",129
110156 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,2,1,,,
110158 ch2 <-gsm: OK
117640 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,3,1,,,
123652 ch2 ->gsm AT+CLCC
123674 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
123677 ch2 <-gsm: OK
123697 ch2 ->gsm AT+CLVL=12
123713 ch2 <-gsm: OK
123733 ch2 ->gsm AT#SHFSD=0
123751 ch2 <-gsm: OK
127263 ch2 ->gsm AT+CLCC
127284 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
127291 ch2 <-gsm: OK
129798 ch2 ->gsm AT+CLCC
129822 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
129827 ch2 <-gsm: OK
132834 ch2 ->gsm AT+CLCC
132858 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
132863 ch2 <-gsm: OK
134032 ch1 <-gsm AT+CSQ
134033 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134033 ch1 <-gsm OK
134127 ch1 ->gsm AT+CSQ
134177 ch1 <-gsm AT+CSQ
134177 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134178 ch1 <-gsm OK
134227 ch1 ->gsm AT+CSQ
134277 ch1 <-gsm AT+CSQ
134278 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134278 ch1 <-gsm OK
134334 ch1 ->gsm AT+CSQ
134441 ch1 ->gsm AT+CSQ
134542 ch1 ->gsm AT+CSQ
134642 ch1 ->gsm AT+CSQ
134743 ch1 ->gsm AT+CSQ
134844 ch1 ->gsm AT+CSQ
134944 ch1 ->gsm AT+CSQ
135045 ch1 ->gsm AT+CSQ
135146 ch1 ->gsm AT+CSQ
135247 ch1 ->gsm AT+CSQ
135348 ch1 ->gsm AT+CSQ
135449 ch1 ->gsm AT+CSQ
135550 ch1 ->gsm AT+CSQ
135651 ch1 ->gsm AT+CSQ
135752 ch1 ->gsm AT+CSQ
135853 ch1 ->gsm AT+CSQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
