> программный доступ к значениям из icf файла, IAR ARM
shreck
сообщение Mar 26 2012, 03:07
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Есть ли возможность программно получить доступ к значениям, определенным в icf файле?
Типа ROM_start, ROM_end, cstack и т.д.
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2012, 05:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (shreck @ Mar 26 2012, 06:07) *
По аналогии с другими компиляторами/линкерами - extern uint32_t ROM_start[]; не проходит?
shmur
сообщение Mar 26 2012, 06:35
Пользователь №: 68 553
Для армов смотри в сторону __segment_begin __segment_end
shreck
сообщение Mar 26 2012, 07:00
Из: Томск
Нет, пишет "constant value is not known"
Смотрю, но не понимаю какое имя надо подставить в качестве аргумента для __section_begin например.
Вот мой icf файл:
CODE
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\a_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08003000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08003000 ;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0801FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20004FFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x00;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define symbol __region_USB_PKG_RAM_start__ = 0x40006000;
define symbol __region_USB_PKG_RAM_end__ = 0x400063FF;
define region USB_PKG_RAM_region = mem:[from __region_USB_PKG_RAM_start__ to __region_USB_PKG_RAM_end__];
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
do not initialize { section USB_PACKET_MEMORY };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in USB_PKG_RAM_region
{ readwrite data section USB_PACKET_MEMORY };
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,
block CSTACK, block HEAP };
какое бы имя я не взял в коде:
#pragma section="xxx"
volatile __no_init uint8_t flash_as_eprom[1024] @ __section_begin("xxx");
рождается секция нулевой длины, которая просто выкидывается.
А вообще, мне нужно значение ROM_end
shmur
сообщение Mar 26 2012, 12:42
С кучей так поступали
#pragma segment="HEAP"
u32 size = (u32)__segment_size("HEAP");
void* heap_base_pool = (void *)__segment_begin("HEAP");
С ROM не пробовал, для него, наверное, вручную нужно завести секцию или блок, так как по умолчанию там он никак не именован. А вообще почитай в EWARM_DevelopmentGuide главу "The linker configuration file" 381 стр. там все написано.
Значит не находит такую секцию, там линкер предупреждение должен выдаватьsm.gif
Хотя вру, секция называется ".rodata"
Сообщение отредактировал shmur - Mar 26 2012, 13:00
SSerge
сообщение Mar 26 2012, 17:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Поддерживаю.
Написано там много, самое интересное на страницах 400 и 401.
Короче, чтобы использовать в своей программе символы объявленные в icf через define symbol нужно их экспортировать директивой export symbol name;
Или сразу объявлять директивой define exported symbol name = expr;
Russia est omnis divisa in partes octo.
shreck
сообщение Mar 28 2012, 02:32
Из: Томск
Спасибо, разобрался.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 28 2012, 06:02
Пользователь №: 18 823
Ну так напишите, что нового открыли?
Что нужно в хедере их упомянуть, как выше было указано ?
Или что-то еще?
Уходя, оставьте свет...
shreck
сообщение Mar 28 2012, 07:01
Из: Томск
Или что-то еще?
В icf файле делаем export symbol на нужный name, а в программе объявляем его как extern и пользуем.
В указанном документе все с примерами описано. shmur и SSerge ткнули в нужное место.
_3m
сообщение Jun 5 2012, 07:07
Пользователь №: 23 960
Напишу сюда чтобы темы не плодить.
iаr еwb fоr аrм v6 ЗО
Как получить от линкера адрес последней занятой ячейки в области флэш памяти (или размер прошивки)?
Хочу его хранить вместе с crc по определенному адресу для облегчения действий в бутлоадере.
_Артём_
сообщение Jun 5 2012, 07:28
Пользователь №: 17 322
Думаю, надо смотреть в сторону __segment_end (если такой естьв IAR ARM).
jcxz
сообщение Jun 7 2012, 02:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Неверно, ибо во флеш в общем случае пишется > одного сегмента.
Сначала - надо определить порядок размещения входных сегментов во флеш, в конец пристроить определённый сегмент, его и смотреть.
Я делаю так (*.icf):
define block IMAGE_HEAD with fixed order { section .intvec, section .checksum, section .imagesize, section .intvecTail };
place in FLASH_region { ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail };
(говорит - поместить во FLASH_region все readonly сегменты, первым - блок IMAGE_HEAD в котором у меня и сохраняется CRC)
В сегменте .codetail определяю одну единственную переменную (*.asm):
PUBLIC __codetail
SECTION .codetail:CONST:NOROOT(2)
__codetail DC32 0xAAAAAAAA
её потом и использую как конец проги (не забывая добавить её в исключения линкёру, чтоб он не выкидывал её из выходного файла).
Да - и в IAR есть возможность встроенной генерации CRC, что и использую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
