3 страниц V   1 2 3 >
> О работе стабилитронов вне зоны пробоя
Thunderbird
сообщение Mar 28 2012, 05:05
Пользователь №: 30 613
Слышал что для отечественных стабилитронов в ответственных изделиях запрещалась работа вне зоны пробоя, т.к. в этом случае якобы происходит усиленная деградация перехода. А как с этим обстоят дела у импортных стабилитронов, с тех пор что-нибудь изменилось?
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:52
Пользователь №: 12 883
Т.е. выключать тоже было нельзя?
Thunderbird
сообщение Mar 28 2012, 06:03
Ну не настолько уж сурово. К примеру если имеется стабилитрон на 15В, то подача на него 10 В запрещалась
Меджикивис
сообщение Mar 28 2012, 06:08
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Что, серьезно???? Я никогда не слышал.
А что там может деградировать, если ток не идет?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Mar 28 2012, 09:16
Пользователь №: 11 287
Да, совершенно верно, постановлением ЦК. Нарушения расценивались как враждебная, подрывная антисоветская деятельность.
Microwatt
сообщение Mar 28 2012, 09:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Насколько помню, просто рекомендовалось следить за минимальным током стабилизации. В предпробойном состоянии любой стабилитрон - генератор шума и напряжение на нем не гарантировалось.
Methane
сообщение Mar 28 2012, 17:14
Пользователь №: 43 230
Ну, дык! Минимальный ток стабилизации - 3ма, максимальный 30. Что-то в таком духе было. Но про деградацию....
SmarTrunk
сообщение Mar 28 2012, 19:29
Пользователь №: 65 195
Вот уж вряд ли. Советские стабилитроны, особенно в металлическом корпусе, были довольно дубовыми. И ни в одном справочнике я таких правил не встречал. Хотя ничто не мешает скачать и почитать.
Известно, что деградируют туннельные диоды, даже сами по себе, и, кажется (сведения не проверены), светодиоды, если на них подавать обратное напряжение...
сообщение Mar 28 2012, 20:57
Цитата(Thunderbird @ Mar 28 2012, 07:05) *
Слышал что ...
... с тех пор что-нибудь изменилось?
Да смешно зто - обсуждать слухи. Ничего не изменилось, слухи остались слухами.
alexvu
сообщение Mar 28 2012, 22:05
Пользователь №: 68 299
Скорее, речь идет о том, что в этой зоне параметры (ток утечки и шумы) не гарантируются.
_Pasha
сообщение Mar 29 2012, 04:13
Пользователь №: 29 509
Вероятно, тс имел в виду ток утечки, который со временем повышается. Так о чем беспокоиться, если он и от температуры пляшет в гораздо бОльших пределах? sm.gif
Thunderbird
сообщение Mar 29 2012, 05:08
Человек, который мне это сказал утверждает что видел это в документе для служебного пользования и касался он Д814 и им подобных. Якобы стабилитрон состоит из множества параллельных структур с несколько отличающимися напряжениями пробоя и при работе ниже рабочего напряжения весь ток начинает идти через структуры с низким напряжением пробоя и они выгорают.
gte
сообщение Mar 29 2012, 05:36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я еще будучи студентом заливал кристаллы Д814 шеллаком для того, чтобы уменьшить их размер шлифовкой с 1,5 до 0,5 мм (цифры с поправкой на три десятка лет) для исследований.
Технология их производства предполагала нарезку кристаллов кремния на прямоугольники 1,5х1,5. Которые затем закладывались в кассеты. С одной стороны в кассетах были отверстия для легирующих проволочек. После этого все отправлялось в печку. В результате получалась структура похожая на изображение рис 3.а
Отпиливание краев, кстати, не ухудшала параметры стабилитронов.
Что и пытался доказать мой руководитель (преподаватель, бывший производственник) что бы подвинуть на производство стабилитронов по планарной технологии, как уже делали на западе с уменьшением размера кристалла в 9 раз.
Так что никаких хитрых структур в стабилитроне Д814 не было.
Современные стабилитроны, вероятно, все изготавливают по планарной технологии.
_3m
сообщение Mar 29 2012, 05:52
Пользователь №: 23 960
А черт его знает.
Встретил странное поведение DL4734 (5V6 1W). Стабилитроны были включены для защиты в цепи питания 5V, источник 34063A - т.е работали вне зоны пробоя.
Получил почти 100% выход из строя: через некторое время уходят в КЗ, менял поставщика - не помогло. Раньше я одноваттные стабилитроны не применял, после этого случая уже не применяю. Стабилитроны в корпусах SOD80, SOT23 любых производителей и даже советские стеклянные КС156 в таком же включении работают без проблем.
MaslovVG
сообщение Mar 29 2012, 05:55
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Еще стабилитрон в этом режиме работает как хороший варикап по памяти у Д808 емкость управляеся в пределах 10-200р
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
