Как экспортировать из Altium в графический фалй? |
Mar 27 2012, 19:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(murmur @ Mar 27 2012, 22:48)  Нашла, как это сдалть в BMP, но разрешение ограничено - 900 dpi. Маловато будет. А мне бы как в струйнике хотя бы - 5000х1440. А что именно вы хотите экспортировать? слой или красивый 3Д-вид? для экспорта слоёв лучше использовать Gerber. И вообще по этой теме много писалось. Посмотрите ссылку на ветку ЛУТ в теме Найди ответ на свой вопрос.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 28 2012, 08:07
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(murmur @ Mar 27 2012, 21:48)  Нашла, как это сдалть в BMP, но разрешение ограничено - 900 dpi. Маловато будет. А мне бы как в струйнике хотя бы - 5000х1440. попробуйте PDFCreator, виртуальный принтер, может печатать в любой графический формат, настроек море.
Mar 28 2012, 10:47
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 28 2012, 12:07)  попробуйте PDFCreator, виртуальный принтер, может печатать в любой графический формат, настроек море. В самом АД тоже есть вывод в PDF. К тому же, если можно нормально вывести прямо на принтер - то всякие промежуточные форматы не нужны.
Mar 28 2012, 13:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(Master of Nature @ Mar 27 2012, 22:01)  для экспорта слоёв лучше использовать Gerber. И что потом делать с гербером ? Вчера возился с подобным вопросом. Цель - получить изображение проводников с Компасе. Итог - смежные форматы (dxf, dwg) - воспринимаются и передаются с искажениями, Гербер - хорошо, без искажений , но в чертежку его не прочитаешь.
Mar 28 2012, 13:27
Пользователь №: 8 546
Цитата(izerg @ Mar 28 2012, 17:20)  И что потом делать с гербером ? Вчера возился с подобным вопросом. Цель - получить изображение проводников с Компасе. Итог - смежные форматы (dxf, dwg) - воспринимаются и передаются с искажениями, Гербер - хорошо, без искажений , но в чертежку его не прочитаешь. Не знаю, как в Компасе, а в ACAD рисунки внешних слоёв прекрасно передаются через DXF-формат
Mar 28 2012, 13:31
Из: Украина, Киев
Цитата(Spartak @ Mar 28 2012, 16:27)  Не знаю, как в Компасе, а в ACAD рисунки внешних слоёв прекрасно передаются через DXF-формат если не сложно - пример покажите. Кусочек из АД. его отображение в dxf. скрин ACADа, со свеже втянутым dxf без обработки.
Mar 28 2012, 14:12
Пользователь №: 55 187
Цитата(izerg @ Mar 28 2012, 16:31)  если не сложно - пример покажите. Кусочек из АД. его отображение в dxf. скрин ACADа, со свеже втянутым dxf без обработки. Полностью согласен со Spartak-ом, в Acad можно прямо в DWG формате загонять. Скрин AD:
Скрин Acad:
И dxf:
Top.rar ( 428.1 килобайт )
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Mar 28 2012, 14:35
Из: Украина, Киев
Спасибо за пример. Буду разбираться, похоже неправильно в dxf выводил. Из Вашего так читается:
Немного развернул. С экспортом своей платы разобрался, дорожки экспортируются, С заливкой полигонов - не получилось. Отображается только контур полигона.
Mar 28 2012, 14:53
Цитата(izerg @ Mar 28 2012, 17:35)  Спасибо за пример. Буду разбираться, похоже неправильно в dxf выводил. Из Вашего так читается:
Немного развернул. А в чем были косяки?
Mar 28 2012, 16:00
Цитата(izerg @ Mar 28 2012, 18:54)  А вот не знаю, начал подряд перебирать настройки при экспорте, оптимальный вариант получился:
Но полигоны без заливки, только контуры. Изменение настроек приводит к экспорту всех объектов в виде контурных линий (примерно как draft mode в Pcad) Недавно писал про это, читай здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
Mar 28 2012, 16:31
Из: Украина, Киев
Почитал (вернее сказать вспомнил  ) грабли старые как сам Пикад. При конвертировании рисунков такое поведение заливки лечил конвертированием в САМ и обратно. САМ в этом случае сам заштриховывал полигоны линиями разной толщины. Если в альтиуме делать штриховку тонкими линиями - очень увеличивается размер файлов, Увеличивать толщину линии - грубее обходит контуры. Но в общем вопрос решен, спасибо за напоминание.
