> Сборки Ni-Mh, Почему нет в продаже?
vasta
сообщение Mar 28 2012, 08:32
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Озаботился следующей проблемой. Нужен Ni-Mh источник 3,6В, от 2Ач.
Начал искать.
Максимум, что нашел - вот это http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=14984...amp;group=42101
Почему так грустно? Ведь одиночных пальчиковых элементов от 2Ач пруд-пруди, а сборки не продают.
Что делать - покупать одиночные элементы и самостоятельно делать сборки. Это ничем не чревато?
MrYuran
сообщение Mar 28 2012, 09:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А кому они нынче нужны?
Может, лучше поглядеть на модные железо-фосфатные?
Лишены многих недостатков, в т.ч. основных - чувствительности к низким температурам, высокой утечки и "эффекта памяти"
vasta
сообщение Mar 28 2012, 10:16
Из: Нск
Ну как сказать.
Понятно, что питание портативных устройств постепенно идет в сторону лития.
Но я его боюсь) В том смысле, что нет опыта применения, а с учетом того что они имеют свойство взрываться на заряде, не хочется экспериментировать.
Сделал некоторое количество устройств на Ni-Mh, особых недостатков не заметил, правда аккумуляторы хорошие, ансман. На предприятии их соединяют в блоки контактной сваркой.
Щас же решил сделать проект на себя, в конструктивном плане было бы удобно иметь готовую сборку с двумя проводами. Ан нет таких. Придется наверно думать, как из собирать, лишняя блин производственная операция. И еще момент, ансмановские последовательные сборки ведут себя адекватно на заряде, в том смысле, что есть минус дельта U. А если собрать блок из ширпотреба типа GP, проблем с детектированием конца заряда не будет?
ЗЫ. Хотя может и правда стоит перебороть себя и взять литий, тем более стоимость ват-часа там меньше
Сообщение отредактировал vasta - Mar 28 2012, 10:38
meloden
сообщение Mar 28 2012, 12:05
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Позвольте полюбопытствовать какое количество Вам нужно? Производители при запросе, зададут мне вопрос и о количестве.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
MrYuran
сообщение Mar 28 2012, 12:37
Из: Н.Новгород
И что самое приятное, номинальное напряжение одного элемента 3,3В - никаких сборок не надо, никакой асимметрии
Что до зарядки - читаю инструкцию к А123:
До 3,6В - зарядка током (рекомендуется 3А), дальше - постоянным напряжением 3,6В.
И сравним с "горбом" в 10мВ, который надо отловить на NiMH
Либо медленно, но верно убивать из током С/10
Главное - защиту от переразрядки предусмотреть.
Discharge cut-off voltage - 2V
alexvu
сообщение Mar 29 2012, 06:01
Пользователь №: 68 299
Если боитесь, берите литиевый аккум со встроеной схемой защиты, или отдельно купите готовую.
А вообще, ничего страшного нет, главное заряжать правильно (max1555, ltc4054) и ограничивать разряд (схем полно).
Сообщение отредактировал alexvu - Mar 29 2012, 06:03
ConnectCore
сообщение Mar 29 2012, 14:05
Пользователь №: 60 136
Начал искать.
Ну почему же не делают - сборки Ni-MH делаю большинство производителей Ni-MH аккумов.
В т.ч. много китайцев (но надеяться на качество лично я бы не стал)
А качественные сборки делает, например, VARTA.
ссылка
Только VARTA будет работать при заказах от нескольких тысяч штук.
А так - берите литий.
сообщение Mar 29 2012, 16:45
Пользователь №: 45 710
А чем не устраивает батарейный отсек и бытовые элементы в нём?
meloden
сообщение Mar 30 2012, 10:12
Из: СПб
Вот Вам ещё чуток по Li-Po акумуляторам. Правда это уже по существующим типоразмерам с вашими параметрами.
Item Capacity Voltage Dimension
( Thickness*Width*Length)
584573 2000mAh 3.6V 5.8*45*73.5mm
604570 2000mAh 3.6V 6.0*45*70mm
903295 2000mAh 3.6V 9.1*32.5*95.5mm
624589 2000mAh 3.6V 6.2*45*89mm
754666 2000mAh 3.6V 7.5*46.5*66.5mm
643496 2000mAh 3.6V 6.4*34.5*96mm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
