> Как экспортировать из Altium в графический фалй?
murmur
сообщение Mar 27 2012, 18:48
Пользователь №: 64 708
Нашла, как это сдалть в BMP, но разрешение ограничено - 900 dpi. Маловато будет. А мне бы как в струйнике хотя бы - 5000х1440.
Master of Nature
сообщение Mar 27 2012, 19:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А что именно вы хотите экспортировать?
слой или красивый 3Д-вид?
для экспорта слоёв лучше использовать Gerber.
И вообще по этой теме много писалось.
Посмотрите ссылку на ветку ЛУТ в теме Найди ответ на свой вопрос.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sergey Makarov
сообщение Mar 28 2012, 08:07
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
попробуйте PDFCreator, виртуальный принтер, может печатать в любой графический формат, настроек море.
Master of Nature
сообщение Mar 28 2012, 10:47
Мыслящий
Из: Самара
В самом АД тоже есть вывод в PDF. К тому же, если можно нормально вывести прямо на принтер - то всякие промежуточные форматы не нужны.
FAQ по AD
Форум по AD
izerg
сообщение Mar 28 2012, 13:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
И что потом делать с гербером ?
Вчера возился с подобным вопросом. Цель - получить изображение проводников с Компасе.
Итог - смежные форматы (dxf, dwg) - воспринимаются и передаются с искажениями, Гербер - хорошо, без искажений , но в чертежку его не прочитаешь.
Spartak
сообщение Mar 28 2012, 13:27
Пользователь №: 8 546
Не знаю, как в Компасе, а в ACAD рисунки внешних слоёв прекрасно передаются через DXF-формат
izerg
сообщение Mar 28 2012, 13:31
Из: Украина, Киев
если не сложно - пример покажите.
Кусочек из АД.
его отображение в dxf.
скрин ACADа, со свеже втянутым dxf без обработки.
TOREX
сообщение Mar 28 2012, 14:12
Пользователь №: 55 187
Кусочек из АД.
Полностью согласен со Spartak-ом, в Acad можно прямо в DWG формате загонять.
Скрин AD:
Скрин Acad:
И dxf:
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
izerg
сообщение Mar 28 2012, 14:35
Из: Украина, Киев
Спасибо за пример.
Буду разбираться, похоже неправильно в dxf выводил.
Из Вашего так читается:
Немного развернул.
С экспортом своей платы разобрался, дорожки экспортируются,
С заливкой полигонов - не получилось. Отображается только контур полигона.
TOREX
сообщение Mar 28 2012, 14:53
Цитата(izerg @ Mar 28 2012, 17:35) *
Спасибо за пример.
Немного развернул.
А в чем были косяки?
izerg
сообщение Mar 28 2012, 15:54
Из: Украина, Киев
А вот не знаю, начал подряд перебирать настройки при экспорте, оптимальный вариант получился:
Но полигоны без заливки, только контуры. Изменение настроек приводит к экспорту всех объектов в виде контурных линий (примерно как draft mode в Pcad)
TOREX
сообщение Mar 28 2012, 16:00
Недавно писал про это, читай здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
izerg
сообщение Mar 28 2012, 16:31
Из: Украина, Киев
Почитал (вернее сказать вспомнил sm.gif) грабли старые как сам Пикад.
При конвертировании рисунков такое поведение заливки лечил конвертированием в САМ и обратно.
САМ в этом случае сам заштриховывал полигоны линиями разной толщины.
Если в альтиуме делать штриховку тонкими линиями - очень увеличивается размер файлов,
Увеличивать толщину линии - грубее обходит контуры.
Но в общем вопрос решен, спасибо за напоминание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
