> Telit GL868 "Зависает" в мультиплексном режиме при включенном DTMF декодере.
=F8=
сообщение Mar 27 2012, 09:26
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Берем модуль, заводим его в мультиплексный режим(AT+CMUX=0) и включаем DTMF декодер(AT#DTMF=1), устанавливаем связь. После чего по одному из каналов начинаем "заваливать" модуль командами, через каое-то время модуль перестает отвечать на команды, причем по всем каналам. После прекращения "долбежки" работоспособность модуля, через некоторое, время восстанавливается. При отключенном DTMF деодере проблема отсутствует. Лог приведен ниже.
PS Подавать команды каждые 100мсек, как в примере, необязательно, можно и 1 раз в сек, просто в этом случае ждать прийдется долго.
CODE
97838 ch2 ->gsm AT+CLVL=14
97858 ch2 <-gsm: OK
97878 ch2 ->gsm AT#SHFSD=0
97900 ch2 <-gsm: OK
97920 ch2 ->gsm AT#CPUMODE=1
97942 ch2 <-gsm: OK
97962 ch2 ->gsm AT#DTMF=1
97988 ch2 <-gsm: OK
98008 ch2 ->gsm ATDxxxxxxxx;
100112 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,1,1,,,"xxxxxxxx",129
110156 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,2,1,,,
110158 ch2 <-gsm: OK
117640 ch2 <-gsm: #ECAM: 0,3,1,,,
123652 ch2 ->gsm AT+CLCC
123674 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
123677 ch2 <-gsm: OK
123697 ch2 ->gsm AT+CLVL=12
123713 ch2 <-gsm: OK
123733 ch2 ->gsm AT#SHFSD=0
123751 ch2 <-gsm: OK
127263 ch2 ->gsm AT+CLCC
127284 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
127291 ch2 <-gsm: OK
129798 ch2 ->gsm AT+CLCC
129822 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
129827 ch2 <-gsm: OK
132834 ch2 ->gsm AT+CLCC
132858 ch2 <-gsm: +CLCC: 1,0,0,0,0,"xxxxxxxx",129,""
132863 ch2 <-gsm: OK
134032 ch1 <-gsm AT+CSQ
134033 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134033 ch1 <-gsm OK
134127 ch1 ->gsm AT+CSQ
134177 ch1 <-gsm AT+CSQ
134177 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134178 ch1 <-gsm OK
134227 ch1 ->gsm AT+CSQ
134277 ch1 <-gsm AT+CSQ
134278 ch1 <-gsm +CSQ: 13,0
134278 ch1 <-gsm OK
134334 ch1 ->gsm AT+CSQ
134441 ch1 ->gsm AT+CSQ
134542 ch1 ->gsm AT+CSQ
134642 ch1 ->gsm AT+CSQ
134743 ch1 ->gsm AT+CSQ
134844 ch1 ->gsm AT+CSQ
134944 ch1 ->gsm AT+CSQ
135045 ch1 ->gsm AT+CSQ
135146 ch1 ->gsm AT+CSQ
135247 ch1 ->gsm AT+CSQ
135348 ch1 ->gsm AT+CSQ
135449 ch1 ->gsm AT+CSQ
135550 ch1 ->gsm AT+CSQ
135651 ch1 ->gsm AT+CSQ
135752 ch1 ->gsm AT+CSQ
135853 ch1 ->gsm AT+CSQ
molecul
сообщение Mar 27 2012, 12:00
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Какая версия прошивки?
Другие команды, кроме +CSQ, пробовали подавать? Вообще говоря, надо дожидаться ответа на +CSQ, а не кидать новые. Более того, рекомендуется делать паузу как минимум 20 мс после получения ответа на команду.
The chain Command -> Response shall always be respected and a new command must not be issued before the module has terminated all the sending of its response result code (whatever it may be).
This applies especially to applications that ”sense” the OK text and therefore may send the next command before the complete code <CR><LF>OK<CR><LF> is sent by the module.
It is advisable anyway to wait for at least 20ms between the end of the reception of the response and the issue of the next AT command.
If the response codes are disabled and therefore the module does not report any response to the command, then at least the 20ms pause time shall be respected.
During command mode, due to hardware limitations, under severe CPU load the serial port can loose some characters if placed in autobauding at high speeds. Therefore if you encounter this problem fix the baud rate with +IPR command.
Сообщение отредактировал molecul - Mar 27 2012, 12:18
ys1797
сообщение Mar 27 2012, 15:20
Пользователь №: 66 852
Та же фича замечена с GL868 в них правда такая прошивка: 10.00.184-B006
Опрос AT+CLCC идет правда с интервалом 5 секунд. Интервал отсчитывается после приема OK на эту команду.
Иногда ответа на команду просто небыло (на всякий случай был таймаут на ожидание "OK" - 30 сек).
С AT+CHUP тоже чудеса, толи в доке таймаут с ATH перепутан, толи еще что, но в течении 10 сек ответа периодически не получал и выдавал еще 2 раза повторно AT+CHUP.
Потом, через 30-40 сек прилетала пачка "OK".
Выставил AT#DTMF=0 - все вроде нормально стало.
=F8=
сообщение Mar 27 2012, 16:02
Из: Донецк
10.00.184
Да, та-же фигня.
Согласен, только 1-й канал подключен к внешнему порту и софту котрый с ним работает этого не объясниш.
В рабочем режиме модуль, естественно, командами с интервалом 100мс никто не заваливал.
PS Собственно самый интересный момент в том, что при отключении DTMF декодера проблема уходит. Послольку мне этот декодер не нужен, то меня это вполне устраивает, но если кто-то захочет его юзать то пусть имеет ввиду...
2ys1797 В обычном режиме или тоже в мультиплексном?
molecul
сообщение Mar 28 2012, 05:31
Из: СПб
1. Попробуйте прошивку10.00.185
2. Можно попробовать #CPUMODE=2 или 3
3. Напишу в саппорт, по результатам отпишусь сюда.
ys1797
сообщение Mar 28 2012, 12:18
2 =F8=
В мултеплексном.
2 molecul
А чем #CPUMODE=2 лудше #CPUMODE=1?
И что такое #CPUMODE=3? Такого в камасутре не нашел.
Вроде значение 1 самый тот вариант.
molecul
сообщение Mar 28 2012, 12:34
Из: СПб
Это не документировано, но иногда приносит результаты. В частности, при запуске скриптов Python при #CPUMODE=3 это делается шустрее. По существу исходного вопроса - запрос написал, по результатам отпишусь.
molecul
сообщение Mar 28 2012, 13:47
Из: СПб
Можете уточнить последовательность:
1. Включаем CMUX
2. Активируем DTMF
3. Имеем глюк
4. Деактивируем DTMF, CMUX по-прежнему работает
5. Глюк пропадает
Так? Если последовательность другая, сообщите пожалуйста.
ys1797
сообщение Mar 30 2012, 09:18
1. Сначало hard Reset согласно pdf
2. Первичная инициализация "AT+CFUN=1,0" , "ATE0V1", "AT+IPR=57600"
3. Включаем CMUX
4. Открываем каналы.
5. Инициализация каналов (ничего там такого особенного нет в ней)
6. Активируем DTMF
7. Имеем глюк
Глюк пропадает, если убираем (6).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
