2 страниц V  < 1 2
> GCC ARM + malloc-free
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2012, 10:33
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (athlon64 @ Mar 29 2012, 12:34) *
Спасибо, но, к сожалению, с плюсами у меня пока не очень.
Его довольно просто вернуть обратно в обычный С - переименовать класс в структуру, вынести из него функции, заменить конструктор на функцию инициализации, которую вызывать при старте программы и, собственно, все.
P.S. Хотя нет, не все так просто. Попробую сделать сам.
Вот такое получилось. Не проверял, но кажется сломать там что-то было трудно.
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 10:40
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Попробовал Codesourcery G++ Lite - результат тот же, malloc возвращает 0х00000008. Так что дело не в тулчейне
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 29 2012, 10:43
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если что, я занычил ссылочку на исходный вариант аллокатора от zltigo: здесь.
Цитата(athlon64 @ Mar 29 2012, 16:40) *
дело не в тулчейне
Выкладывайте тогда makefile, помозгуем.
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 10:56
Сообщение #19
Из: Уфа
Отлично работает!
MakeFile во вложении
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 29 2012, 11:32
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
По этому makefile ничего сказать нельзя. Там куча включений других файлов.
XVR
сообщение Mar 29 2012, 11:51
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(athlon64 @ Mar 29 2012, 13:34) *
Не знаю. Как уточнить? Newlib в yagarto в виде объектных файлов... хотя исходники тоже отдельно выложены.
Смотрите в исходниках. в newlib/libc/stdlib/mallocr.c
Вызов sbrk должен быть завернут в макрос MORECORE, убедитесь, что там действительно sbrk, а не что нибудь другое
athlon64
сообщение Mar 30 2012, 03:23
Сообщение #22
Из: Уфа
В mallocr.c:
#define MORECORE(size) _sbrk_r(reent_ptr, (size))
Руслан
XVR
сообщение Mar 30 2012, 08:25
Сообщение #23
Из: Химки
Цитата(athlon64 @ Mar 30 2012, 07:23) *
В mallocr.c:
Смотрите, как реализован _sbrk_r - он должен звать ваш sbrk
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
