> сс1020 - вопрос, центральная контактная площадка
индюк
сообщение Apr 1 2006, 21:11
Пользователь №: 12 788
никак не могу запустить сс1020 - не передает, не излучает вообще ничего.
в процессе анализа вспомнил - не подключена центральная контактная площадка изза особенности ручной сборки.
вопрос - может ли от этого не запускаться гун и вследствии этого не излучаться вч?
Ответов (1 - 7)
vladnick
сообщение Apr 2 2006, 18:42
Пользователь №: 5 442
Добрый день!
В DataSheet написано:
Note: Do not place a via underneath CC1020 at “pin #1 corner”s this pin is internally
connected to the exposed die attached pad, which is the main ground connection for the chip.
Проверьте - выполнено ли это.
Владимир.
ab1000
сообщение Apr 3 2006, 07:10
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
На опытных образцах СС2420 не припаивали центральную контактную площадку (так же из за технологических проблемм smile.gif ). Все работало как надо только связь была на очень маленькое расстояние. После того как технологические проблеммы были решены и СС2420 стал паяться как надо дальность связи существенно увеличилась. Думаю, что и СС1020 должен работать.
vadimuzzz
сообщение Apr 3 2006, 07:49
Пользователь №: 6 988
Не знаю, как насчет включиться, а вот спектр у синтезатора посыпаться может. У меня на синтезаторах adf4360 несколько раз не пропаивали "брюшко" и земляные ноги, так на половине узлов в спектре паразитная ЧМ была. А вообще вручную можно "брюшко" припаять так:сверлишь дырку на нижний слой (там должна быть земля), потом засовываешь кусочек фольги, хорошенько лудишь и пропаиваешь. Потом микруху ставишь, прижимаешь сверху и снизу греешь. "брюшко" и ножки сначала надо облудить.
Asd13
сообщение Apr 13 2006, 17:52
Пользователь №: 16 095
Использовал adf4360-3, но никак не могу добиться стабильной работы. При частотах выше 1850 МГц ГУН не устанавливается, а при изменении параметра Core Level вообще все пропадает, кто-нибудь скажите с чем это может быть связано?
vadimuzzz
сообщение Apr 14 2006, 03:33
Внимательно проверьте качество пайки и режимы по постоянному току(если надо могу у себя посмотреть). У меня работали все,за исключением проблем,указанных выше. Странность замечена пока одна: при выходе из powerdown'а нужно заново устанавливать частоту,т.е. похоже внутренние регистры сбрасываются,хотя в даташите об этом не сказано. А Core Level менять не надо, в даташите указан рекомендованный параметр.
Asd13
сообщение May 25 2006, 15:21
На счет выхода из power-down странно. У меня частота устанавливается сама, причем как после soft, так и после hardweare powerdown.
vadimuzzz
сообщение May 26 2006, 04:44
да вроде нашел то место в даташите,где об этом говорится. дело в том, что генратор долго включается. там конденсатор еще здоровый стоит на ноге то ли Cn, то ли Cc (че-то такое).от его емкости зависит время выхода в рабочий режим,в даташите написано "ставь побольше,шумы будут поменьше",ну я и поставил от души smile.gif. поэтому при выходе из powerdown надо было подождать(в даташите написано сколько ждать), а не перепрошивать синтезатор smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
