> Загрузка Spartan 3 с помощью микроконтроллера
VLADIMIR-89-
сообщение Mar 30 2012, 20:09
Пользователь №: 71 109
Имеется плата со Spartan 3(xc3s200) и МК LPC2368. Задача состоит в приеме по езернету файла конфигурации спартана, и прошивке ее в режиме slave serial mode через ssp МК. Для начала хочется вкомпилить файл конфигурации спартана в прошивку МК, ну и попробовать пошить плис.
Собственно вопрос: Как использовать *isc файл для конфигурирования (загружать с конца или начала,можно ли сделать элементы не по 64 бита а по 32 , заложен ли в нем ARRAY_ID),какова макс частота загрузки? Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Mar 30 2012, 20:18
Пользователь №: 1 448
А зачем isc, если можно сделать нормальный bin?
VLADIMIR-89-
сообщение Mar 30 2012, 20:48
Ну я вообще новичек в этой теме. До этого с МК почти не работал. Плис грузил через житаг(*bit). *isc по тому ,что можно в прогу для МК запихнуть в виде с-массива. А что делать с bin не понятно. Может его конвертануть как то можно?
aaarrr
сообщение Mar 30 2012, 20:55
В МК его можно поместить любым удобным способом - в виде C-массива, просто как bin-файл через ассемблер или линкер. Совсем хорошо будет его предварительно сжать, т.к. объем большой.
А дальше просто сливаем весь поток через SSP. Единственный момент - нужно при генерации указать правильный bit order.
VLADIMIR-89-
сообщение Mar 31 2012, 15:50
Если использовать стандартную ф-ию сжатия ISE-вского битгена, можно ли, не используя декомпрессию, сразу заливать этот файл?
SSP работае в SPI режиме, не может ли быть проблем с синхронизацией на стороне плис, т.к. CCLK будет продать между посылками пакетов?
Bad0512
сообщение Mar 31 2012, 16:31
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Общий порядок действий примерно такой :
1.Дёргаете PROG в 0, потом обратно в 1.
2. Ждёте пока INIT вскочит в 1. Ну или просто тупо ждёте какое-то время (какое - см. в даташите).
3. выпихиваете данные, сопровождая их клоками CCLK. Старшим битом вперёд, если мне склероз не изменяет.
4. В конце добавьте ещё несколько (к примеру 8) клоков дабы не морочиться startup events.
5. Проверяете DONE - если в 1, то всё ок, иначе - проблема, ищете в чём причина.
З Ы CCLK может пропадать совсем, это не страшно. Важно не подавать CCLK пока не пройдёт очистка конфигурации, т.е. после того как дёрнули PROG и до момента когда INIT станет в 1.
aaarrr
сообщение Mar 31 2012, 16:37
Внутри ПЛИС декомпрессора тоже нет, так что придется напрячь процессор.
"продать" - следует читать "пропадать"?
Как раз так и нужно - если будут клоки между пакетами, то ПЛИС словит мусор и не загрузится.
XVR
сообщение Apr 2 2012, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можно, но степень компрессии там практически нулевая. Так что лучше добавить свой (хотя бы банальный ZLE, т.е. упаковку следующих подряд нулей)
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 3 2012, 17:33
Пользователь №: 32 353
А пакеты от компа приходят? Может просто перенаправить от езернета в SSP при загрузке ПО компа?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
VLADIMIR-89-
сообщение Apr 4 2012, 00:01
Ну вообще, в конечном итоге так и должно происходить. Только вот только с загрузкой спартана даже из памяти микроконтроллера пока разобраться не получается - уже и разные битрейты и порядки бит в байтах перепробовал, и вместо спиая - жпио. Бестолку crying.gif
SolderMan
сообщение Apr 5 2012, 03:18
Пользователь №: 69 890
Некоторое время назад я делал уже подобное. Заливал прошивку в FPGA (XC3S400) при помощи PIC24 тупо дёргая ногами. Скачай исходники (pic24_firmware.zip) тут: http://speccyland.net/index.php?option=com...0&Itemid=16. Там, думаю, всё понятно.
Art55555
сообщение Apr 5 2012, 08:28
Пользователь №: 59 981
Всё так и делаем. Наблюдаем следующую картину: в процессе загрузки по каким-то причинам падает INIT в 0 и больше не встаёт. Соответственно, загрузка не происходит. В чём может быть причина?
Apast
сообщение Apr 5 2012, 11:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Обычно INIT падает в 0 по причине ошибок, в загрузочном файле есть контрольные суммы, автомат FPGA считает их и сверяет, если не
совпадает то снимает этот сигнал. Еще иногда, я сталкивался с этим сам, некоторые чипы, не конкретные типы а именно чипы, снимают
сигнал INIT в конце загрузки т.е. когда весь функционал загрузился а вырабатываются клоки необходимые для нормального запуска
FPGA. Приходилось в конце отключать проверку INIT, и чип нормально грузился, т.е. выставлял DONE и работал.
Art55555
сообщение Apr 5 2012, 11:46
Надо попробавать. А как отключить проверку INIT?
VLADIMIR-89-
сообщение Apr 5 2012, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.0602 секунд с 7
