235 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Вопросы по HFSS
antenna_hunter
сообщение Mar 29 2012, 06:30
Сообщение #2086
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(zergo_am @ Mar 28 2012, 23:07) *
Нужно сделать чертежи антенны. Попробовал экспортировать в формат dxf для автокада, но получается только чертеж того, что находится в плоскости XY. Как сделать вид сбоку, сверху и т.п.?
Попробуйте активировать локальную систему координат и повернуть ее на нужный угол.
IIuT6yJIb
сообщение Mar 29 2012, 07:27
Сообщение #2087
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
HFSS, спасибо большое за образец! переделал под свои парментры. Вопрос а можно ли посмотреть волное сопративление на выходе? мне нужно чтобы было 50 Ом, для это я буду регулировать длину зонда и растояние от края волновода.
antenna_hunter
сообщение Mar 29 2012, 12:06
Сообщение #2088
Из: почти Москва
Волновые сопротивления прямоугольных волноводов, вообще говоря, отличны от 50 Ом.
zergo_am
сообщение Mar 29 2012, 15:02
Сообщение #2089
Пользователь №: 67 998
Я так и делал, на выходе получаю то, что находится в сечении плоскостью хоу.
EVS
сообщение Mar 29 2012, 16:05
Сообщение #2090
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Только через экспорт sat.
zergo_am
сообщение Mar 29 2012, 17:33
Сообщение #2091
Спасибо за подсказку. Вопрос закрыт.
IIuT6yJIb
сообщение Apr 1 2012, 06:30
Сообщение #2092
Из: Новосибирск
Подскажите а можно ли увидеть расчет программы? проверить достоверность решения? или это надо отдельно считать и сравнивать результаты?
l1l1l1
сообщение Apr 1 2012, 07:10
Сообщение #2093
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вы сначала скажите, что такое "расчет программы", а потом мы вам скажем, где его увидеть.
раньше марксизм-ленинизм учил, что критерий истины есть практика. теперь конечно все по-другому, но всё-таки полную гарантию достоверности результата дает только сравнение с экспериментальными данными.
честные разработчики программного обеспечения обычно пишут, что применение их программ позволяет свести к минимуму число циклов макетирования в процессе разработки, но не исключают его совсем.
вы можете оценить достоверность результата расчетов, проверив сходимость решения, но это не дает гарантии отсутствия ошибки в модели, например в применении граничных условий.
многие разработчики считают, что если совпадают результаты моделирования, выполненные двумя разными программами, особенно использующими разные методы, можно быть уверенным в правильности результатов.
некоторые современные программы позволяют просчитывать одну модель разными методами, например FEM и FTDT, или FEM и MOM, это тоже способствует уверенности в правильности решения.
в последнее время все чаще приходится переходить к изготовлению опытного образца, не изготавливая макета.
но это риск, всего в модели не учтешь.
IIuT6yJIb
сообщение Apr 1 2012, 07:16
Сообщение #2094
Из: Новосибирск
l1l1l1, расчет КВП, про которой я писал ранее, сделанный на основе примера пользователя "HFSS".
Спасибо за полный ответ)
На практике пока проверить не могу, нужен панарамный измеритель КСВн) остается либо посчитать вручную или в другой программе.
HFSS
сообщение Apr 3 2012, 11:28
Сообщение #2095
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(romaro @ Mar 20 2012, 08:15) *
Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста проект, что правильно что нет. Адекватны ли такие результаты? А каким образом можно с Lumped портами туже задачу решить? что то никак не могу понять как это сделать...
Посмотрите, уважаемый, в Help как задавать порты, а то у вас по 0,5 мм плоскости портов в высоту )) жесть! На постоянном токе у вас результаты будут адекватны ))
По поводу Lumped, тоже смотрите помощь по правилам установки. Скажу лишь что один из полосков придётся с обоих концов изогнуть, чтоб порты можно было задать.
studento
сообщение Apr 3 2012, 17:00
Сообщение #2096
Пользователь №: 70 971
Нужно задать переменную как arccos от другой переменной. Но воспринимает arccos как новую переменную, а не как функцию. Как правильно задать arccos?
antenna_hunter
сообщение Apr 4 2012, 07:38
Сообщение #2097
Из: почти Москва
Достаточно заглянуть в Help: функция arccos() задается как acos() wink.gif
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Apr 4 2012, 07:39
studento
сообщение Apr 5 2012, 18:59
Сообщение #2098
Alexander E
сообщение Apr 10 2012, 12:58
Сообщение #2099
Пользователь №: 58 959
Компания «Оркада» — официальный дистрибьютор Cadence Design Systems и ANSYS примет участие в выставке по электронике и электронным компонентам «Новая электроника 2012», которая будет проходить с 17 по 19 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.
Приглашаем Вас посетить экспозицию компании «Оркада» в павильоне № 1, стенд № 806.
На стенде будут демонстрироваться самые популярные в России САПР электронных устройств компаний Cadence Design Systems (OrCAD/Allegro PCB Designer), ANSYS (HFSS/Designer), Downstream Technologies (CAM350).
На выставке компания «Оркада» представит решения для электронной промышленности:
программы автоматизированного проектирования электронных устройств на уровне печатных плат и ПЛИС;
системы проектирования и моделирования СВЧ-устройств;
программы подготовки печатных плат к производству;
системы моделирования микроэлектромеханических устройств.
Также Вы сможете ознакомиться с условиями поставки, технической поддержкой и программой учебно-консультационного центра ООО «Оркада».
Все желающие могут получить бесплатные пригласительные билеты на выставку «Новая электроника 2012», пройдя регистрацию на сайте http://www.new-electronics.info/registration
Более подробную информацию о выставке Вы можете узнать на сайте www.new-electronics.info
Расписание работы выставки:
17 апреля: 10:00 — 18:00
18 апреля: 10:00 — 18:00
19 апреля: 10:00 — 16:00
Проезд: ст. метро «Выставочная».
Наземный транспорт: от ст. метро «Улица 1905 года» автобус: № 12; троллейбусы: №№ 18, 54; маршрутные такси: №№ 100, 28, 254, 283, 318, 461.
Будем рады видеть Вас на нашем стенде!
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
IgorO
сообщение Apr 17 2012, 18:11
Сообщение #2100
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 428
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста как в HFSS можно изменить мощность в порту? По умолчанию стоит 1 Ватт.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
