15 страниц V  « < 13 14 15
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
igor-x
сообщение Jul 30 2011, 08:19
Сообщение #211
Пользователь №: 66 064
Цитата(Rst7 @ Jul 30 2011, 12:06) *
Я обычно толерантно отношусь к подобным заявлениям, но тут, извините - "не верю!" (цэ). Ибо 621024 - очень распространенная микросхема. Так что тариф резко растет, но об этом ниже.
Дальше что?
Ну переделывайте. Вы хотите у меня спросить "можно или нет"? Отвечаю, можно, цена вопроса $10000, судя по Вашим требованиям вопросы у Вас будут такие, что менее чем за 10килобаксов я на них отвечать не буду, здоровье дороже.
мдя.. 10к. я не потяну...
думаю за 2 недели адаптирую этот проект к моим микросхемам.
vintick
сообщение Oct 12 2011, 09:13
Сообщение #212
Пользователь №: 48 624
Извиняюсь, а чем CODER.SCH файл открыть, PCAD-ы не берут.
Rst7
сообщение Oct 12 2011, 09:28
Сообщение #213
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да вроде в PCAD'е все было.
pkuz
сообщение Dec 14 2011, 14:39
Сообщение #214
Пользователь №: 25 611
Добрый вечер! Собрал сей девайс,не хочет работать,а именно не грабит.Синхроселектор настроил,работает правильно,появился /WE.А вот дальше засада...Раскопав отладку и подправив ком вижу доходит до перехода на граб и тишина...
Rst7
сообщение Dec 17 2011, 17:59
Сообщение #215
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Опишите проблему подробнее. В принципе, если синхроимпульсы доходят до проца, то будет граббить даже без АЦП - правда, конечно, мусор.
Покажите осциллограммы синхроимпульсов. Особенно в момент кадрового синхросигнала.
pkuz
сообщение Jan 18 2012, 10:46
Сообщение #216
Изв что долго,к сожалению отложил.Селектор переделал на инв компараторе,
ArtemDement
сообщение Apr 1 2012, 11:32
Сообщение #217
Пользователь №: 52 460
Предположим, что имеется мощный контроллер, который может успевать жать JPEG и еще и архивировать накопленные на носителе картинки, чтобы экономить место на карте памяти. Если это камера, которая просто смотрит в одну точку, то взаимная корреляция между кадрами будет большая и будет уменьшатся с попаданием новых объектов в кадр и условий освещения.
Сейчас сделал несколько фотографий примерно одной точки с обычного фотика, пытался сжать 7z-архиватором - практически не сжалось, хотя на всех этих фотках было изображено примерно одно и тоже.
Если попытаться сжать копии одной и той же фотки, то результаты уже гораздо лучше. Размер архива примерно равен размеру клонированной фотографии.
Видимо, формат JPEG-файла не позволяет 7z эффективно его сжимать, в том смысле, что находить взаимную корреляцию именно по визуальному содержанию.
Может есть другой тип сжатия JPEG для хранения архивных записей ?
Rst7
сообщение Apr 1 2012, 12:07
Сообщение #218
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Надо брать дельту между кадрами и ее жать JPEG'ом. Иногда вставляя кадры, пожатые без взятия различий.
Более того, все алгоритмы упаковки без потерь (7z в их числе) заведомо проигрывают JPEG-сжатию. Вместо попыток дожать недожимаемое проще на 5% уменьшить множители коэффициентов.
ArtemDement
сообщение Apr 1 2012, 12:19
Сообщение #219
Это уже получается скорее не архивирование, а конвертирование в некое подобие MJPEG ?
SuperART
сообщение Oct 2 2012, 15:49
Сообщение #220
Пользователь №: 73 769
Rst7, Хотел задать вопрос по поводу твоего проекта, но не могу в личку отправить, поэтому сюда пишу. В общем в универе есть старый электронный микроскоп, нужно сделать к нему АЦП, FPS особо не важен, главное чтоб кадры нормально целиком в комп передавались. Параметры развертки: время развертки строки минимальное 1 мс, максимальное 0,5 с. (именно строки а не кадра!), кол-во строк - 100, 200, 400, 800 или 1600.
Как думаешь реально сделать такое на основе твоего проекта, если прошивку поправить, SRAM взять побольше и тд?
SpyBot
сообщение Oct 14 2012, 11:08
Сообщение #221
Пользователь №: 10 491
Подскажите, пожалуйста.
Если использовать камеру с матрицей SONY EXview с чувствительностью, как пишут, 0,0003 lux.
Какую разрядность АЦП стоит закладывать?
Хотелось бы выжать все возможности матрицы по работе при плохом освещении.
Стоит ли рассчитывать на АЦП с большой разрядностью или проще при плохом освещении дополнительно усиливать видеосигнал для работы с 8-10 разрядным АЦП?
Мне кажется, гораздо интереснее было бы сделать на ПЛИС и SDRAM (SSRAM).
Для простоты кадр не сжимать, а тупо гнать на комп.
SRAM имхо не очень удобно будет, т.к. если прикинуть, для максимального разрешения где-нибудь 2400х1600 не удастся обойтись одной микросхемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
