источник тока 10А. на чем собрать ? |
Mar 28 2012, 16:59
Пользователь №: 2 889
есть DC12v надо запитать маленький нихромовый нагреватель 10А, падение на нем при таком токе будет около 1в. на чем собрать из популярного и доставабельного в лююой момент ? индуктивность тоже хочется из серии покупаем в любой момент недорого и в любом кол-ве, поэтому импульсник хочется сделать на частоту 1-2МГц полазал по сайтам ti, On и др. но что-то самые интересные микрухи только на заказ видать не популярны и на складах никто не держит .... PS: суть вопроса - какую микросхемку выбрать.
Mar 29 2012, 10:46
Цитата(TheMad @ Mar 29 2012, 12:42)  Я бы начал с измерения индуктивности самого нагревателя. Может он и будет этой самой индуктивностью? не будет  это слегка гнутый кусок проволоки длинной 30-50мм
Mar 30 2012, 06:57
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(PraNkiSh @ Mar 28 2012, 18:59)  индуктивность тоже хочется из серии покупаем в любой момент недорого и в любом кол-ве, поэтому импульсник хочется сделать на частоту 1-2МГц Та нет никакого смысла лезть в 2 МГц, если не стоит приоритетным вопрос размеров преобраза. КПД будет низкое и индуктивность совсем не факт, что окажется дешевле. Да и микрух по-более будет в диапазоне 100-500 кГц. Даже для частоты 500 кГц катушка менее 1uH. Или собрались драть индуктивности 0.22-0.33 uH из материнок сломанных?
Сообщение отредактировал W^W - Mar 30 2012, 06:59
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Mar 30 2012, 08:19
Пользователь №: 29 795
Цитата ...маленький нихромовый нагреватель 10А ... ...это слегка гнутый кусок проволоки... А есть ли в принципе смысл для этого делать DC-DC? Обычный ШИМ на одном полевике - самое то. Или напряжение накала выше 12В?
Mar 30 2012, 10:11
Из: Винница
Цитата(Sirko @ Mar 30 2012, 10:19)  А есть ли в принципе смысл для этого делать DC-DC? Обычный ШИМ на одном полевике - самое то. Или напряжение накала выше 12В? Точно! Низкую частоту, пиковый ток 120 А для современных полевиков тьфу. Все очень просто будет и без катушки.
Mar 30 2012, 15:46
была такая идея  но нагружать основной источник питания 12в током 10А через PWM как-то не хочется.... ну либо чтоб источнику питания чуть полегче было придется гору кондеров повесить, что тоже не здорово.
Apr 1 2012, 19:36
Цитата(Herz @ Apr 1 2012, 15:51)  Странно рассуждаете. Разве DC-DC не на том же PWM будет построен? По сути, Вам предложили его упростить, убрав из выходной части выпрямитель и фильтр. Ключ и индуктор останутся. И не надо кондёров, нужен дроссель, как указал TheMad. похоже я чего-то не понимаю. если добавить индуктивность, то это уже DC-DC и получится (нехватает только ОС по току или напряжению).
