2 страниц V  < 1 2
> источник тока 10А. на чем собрать ?
VCO
сообщение Apr 2 2012, 05:09
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(PraNkiSh @ Mar 28 2012, 19:59) *
есть DC12v
надо запитать маленький нихромовый нагреватель 10А, падение на нем при таком токе будет около 1в.
А не проще ли в данном случае пересмотреть конструкцию нихромового нагревателя в сторону 12В?
PraNkiSh
сообщение Apr 2 2012, 17:45
Сообщение #17
Пользователь №: 2 889
но как ?
длина проволоки 20-30мм и диаметр 0,7-0,9 где-то
а температура должны быть около 150 градусов наверно.
Цитата(Plain @ Apr 2 2012, 08:52) *
Тема заворачивает на вторую страницу, так что неплохо бы уже проинформировать, как он продвигается.
рисую пока другие части и размышляю как строить источник тока.
сообщение Apr 2 2012, 19:21
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Просто ответьте, непосредственно по теме, чем Вам не подошла LM2737.
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 19:39
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Извините, но у этой микросхемки вход регулирования имеет напряжение 0,6 В, что многовато.
Есть аналогичные на 50-60 мВ сигнала ОС, что предпочтительнее. Такие используются для питания светодиодов постоянным током.
Пошукать можно у TI, LT, Maxim.
Цитата(TheMad @ Apr 2 2012, 00:56) *
Ну не то чтобы очень уж так DC-DC. Нам надо получить ток в нагреватель, и в силу характера нагрузки нам не очень важна его форма и пульсации. Поэтому конденсатор на выходе не нужен вообще, а схему строим так.
Я бы кондёр поставил всё-таки, во избежание свистопляски регулятора.
А ещё - выпрямитель должен быть синхронным, с нижним полевиком. Иначе на диоде при 10А выходного тока будет выделяться значительная мощность.
полазал по сайтам ti, On и др. но что-то самые интересные микрухи только на заказ sad.gif
видать не популярны и на складах никто не держит ....
PS: суть вопроса - какую микросхемку выбрать.
Если так стоит вопрос - сделать всё на россыпи особого труда не представляет.
Наличие подручных средств на борту устройства, навроде МК, задачу только упростит. sm.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 2 2012, 19:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.16892 секунд с 7
