> RS-232 - работа на скоростях ниже 300б/с в Windows
1kvi1
сообщение Mar 31 2012, 02:09
Пользователь №: 61 414
Всем удачного дня!
Возникла проблема - не удается передать данные на скорости 50бит\с внешнему устройству.
Проблема была и раньше, но сейчас нужно разобраться почему так происходит.
ВОзникает вопрос - умеют ли современные последовательные порты работать на скоростях ниже 300б/с?
Почему не удается передать байты в микроконтроллер? Притом что 2 микроконтроллера на тех же настроек друг с другом работают.
tyro
сообщение Mar 31 2012, 07:09
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Умеют, но на стандартных скоростях : 75, 110, 134.5, 150, 300 ... (если склероз не изменяет). Соответственно на 50 не получится (Или пишите под DOS на asm, там доступ к контроллеру имеетсялся)
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
1kvi1
сообщение Apr 2 2012, 05:13
под DOS'ом работает - это мне известно.
нужно точно узнать о том как работает драйвер windows:
использует таблицу стандартных скоростей, чтобы установить значения регистров?
использует формулу, чтобы установить необходимое значение регистров?
То есть позволяет ли устанавливать произвольные значения скорости?
Дело в том, что проблема проявляется не со всем железом.
alexvu
сообщение Apr 6 2012, 15:08
Пользователь №: 68 299
Если и добьетесь работы на одном компе, то на другом оно может и не заработать, или глючить.
Лучше было бы дотянуть до стандартных 75, хотя бы заменой кварца (если остальные тайминги позволяют),
или сделать мост на контроллере с 2-мя UART.
fox2trot
сообщение May 8 2012, 05:53
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Не позволяет. В контроллере стоит программируемый прескалер с фиксированными ступенями деления. Если вам нужна нестандартная частота, то меняйте кварц с перерасчетом под него или пишите на МК программу эмуляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
