> SIM900 и проверка GPRS
koluna
сообщение Mar 30 2012, 09:46
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как по-максимуму нагрузить модуль для проверки?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 30 2012, 16:55
Я имею в виду тест помимо подключения к компьютеру и передачи туда-сюда данных.
Ну и вообще, как максимально ухудшить условия работы модуля, чтобы задействовать передатчик на полную мощность?
Благодарю заранее!
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 17:26
Пользователь №: 17 322
Шлите данные туда-сюда постоянно.
Открутите антенну и заверните в фольгу.
ssokol
сообщение Mar 31 2012, 07:43
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Засуньте девайс в закопаный железный кессон и не забудьте закрыть горловину и отвратительные условия будут гарантированы.
koluna
сообщение Mar 31 2012, 18:21
Ну тогда ГПРСа совсем не будет, а мне просто надо раскачать передатчик на полную мощность и подержать подольше! sm.gif
Благодарю заранее!
GeGeL
сообщение Apr 1 2012, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(ssokol @ Mar 31 2012, 10:43) *
Засуньте девайс в ...
CADiLO
сообщение Apr 2 2012, 06:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
.... камеру СВЧ печки.
Только не включите ее по привычке. sm.gif)))
ssokol
сообщение Apr 2 2012, 15:56
koluna
сообщение Apr 19 2012, 11:57
Пока проверял, с открытым разъемом (без антенны).
Кстати, из самого модема можно как-нибудь командами вытащить уровень излучаемой мощности?
Сообщение отредактировал koluna - Apr 19 2012, 11:58
Благодарю заранее!
ArtemKAD
сообщение Apr 19 2012, 12:32
Пользователь №: 18 364
Это не дело. При таком включении сигнал отражается от ХХ разъема и излучается частью платы. Лучше временно подпаяйте параллельно ногам разъема 50 Ом резистор. Это позволит поглотить сигнал, а не отразить...
koluna
сообщение Apr 19 2012, 12:49
Я не всегда с открытым разъемом работаю.
По поводу "отражается от ХХ разъема и излучается частью платы" можно поподробнее, пожалуйста?
КСВ увеличивается, да, но на что это влияет? Передатчик не выйдет из строя?
В данном случае, открытый разъем - попытка временно ухудшить качество связи для тестирования источника питания модема, заставив передатчик работать на максимальной мощности.
Благодарю заранее!
ArtemKAD
сообщение Apr 19 2012, 13:05
Мотри к примеру ту -
разомкнутая линия
Скорее всего нет - линия на плате далеко не идеальная и больше излучит плата чем вернется в передатчик...
Решение не очень удачное - при таком решении вместо честной антенны излучать начинает Ваша плата. Лучше работайте не на разрыв, а на гасящий резистор...
Harbinger
сообщение Apr 20 2012, 02:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
По-честному это делается с помощью GSM тестера (имитатора базовой станции).
Вот только приборы, мало-мальски доступные по цене (единицы K$ за б/у), GPRS не поддерживают, и на передачу будет задействован только 1 тайм-слот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
