> ПЧ ATV61-75кВт, Отключается по ошибке SCF2
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 04:05
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635
ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?
K-Volodja
сообщение Apr 3 2012, 06:21
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Какая длина кабеля ПЧ-двигатель? Если больше 15м, то двигатель нужно защищать от dU/dt, а если больше 60м, то и частотник от емкости кабеля, особенно если он в трубе (дроссель моторный).
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 07:35
Из: Нижневартовск
Длина кабеля 1.5 метра
K-Volodja
сообщение Apr 3 2012, 07:42
Из: Харьков
Проверьте настройки на двигатель.
Компрессор поршневой?
Xecutor
сообщение Apr 3 2012, 08:24
Пользователь №: 60 558
Снизьте частоту комутации на выходе ПЧ...
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 10:29
Из: Нижневартовск
Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц
Xecutor
сообщение Apr 3 2012, 10:40
До 1кГц и уменьшите...
Verifi
сообщение Apr 3 2012, 11:51
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
С таким сопротивлением двигатель в топку(можно попробовать пролачить, а потом в печку),двигатель проверять нужно мегаомметром минимум на 1,5 кв,рекомендуемое для двигателей частотников 2,5кв.Был случай подтекал сальник водоохлаждаемого компессора 160 квт и испарялся от нагрева в двигателе и когда компрессор отключался и водяные пары конденсировались и частотник отключался по сопротивлению изоляции.
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 01:46
Из: Нижневартовск
Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя?
Verifi
сообщение Apr 4 2012, 04:10
Из: Kursk
Сообщение отредактировал Verifi - Apr 4 2012, 04:10
Iptash
сообщение Apr 4 2012, 04:15
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
...Работать при этом может пол дня а может 2 часа.
А через допустим 5мин. или меньше, ошибка не выскакивает?. Конечно картина прояснилась бы если ПЧ нагрузить на др. такой же двигатель. Попробуйте промегоомить двигатель
сразу после ошибки, может это тепловое расширение что то делает в двигателе.
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 05:28
Из: Нижневартовск
показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли
сообщение Apr 4 2012, 06:54
Пользователь №: 11 287
Десять в четвёртой степени - это десять тысяч. Итого: 10 КОм.
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 09:41
Из: Нижневартовск
Извеняйте 10 в 4 Мом
igorin5
сообщение Apr 5 2012, 09:43
Из: Нижневартовск
Теперь ошибка SCF2 выскакивает- даже если просто вкл.ПЧ в сеть без пуска в работу,если отключить двигатель нагрузки от ПЧ и вкл. в сеть то ошибка сбрасывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
