> Разделение данных
Nidxogg
сообщение Apr 3 2012, 06:58
Пользователь №: 70 708
Подскажите пож-а, как можно один поток импульсов(1гбит\с) подать сразу на несколько модуляторов?
kovigor
сообщение Apr 3 2012, 08:14
Пользователь №: 56 295
Понятнее и конкретнее распишите задачу. Ничего нельзя понять ...
Nidxogg
сообщение Apr 3 2012, 14:03
Требуется промодулировать 3 лазерных диода, работающих одновременно, импульсной последовательностью с сетевой карты.
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 14:10
Всё ещё актуально
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 14:36
Цитата(Nidxogg @ Apr 4 2012, 17:10) *
Всё ещё актуально
Трансформатор со множеством идентичных вторичек и одной первичкой.
P.S. А как это вообще работать будет ? Насколько я знаю, в Gigabit Ethernet передатчики работают навстречу друг другу по одной и той же паре проводов ...
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 15:12
Это для атмосферной лазерной связи
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 15:20
А дождь, туман, снег и проч. вас не смущают ? Не будет это нормально работать на открытом воздухе. Почему бы не использовать радиоканал ? Тот же WiFi с направленными антеннами ?
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 15:26
Мне для диплома.
А вообще не смущают. В любом случае все будет упираться в допустимую заказчиком доступность связи. У всего есть свои достоинства и недостатки.
P.S Собственно вот что требуется : http://www.moctkom.ru/img/about/fsodesign.jpg
А точнее как это реализуется это разделение
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 15:32
Цитата(Nidxogg @ Apr 4 2012, 18:26) *
Мне для диплома.
Интересно, какому заказчику потребуется заполучить именно заведомо нестабильную связь ? Я понимаю, что на бумаге все пройдет, но все же ?
По запросу "laser link" Google выдает вагон ссылок. Например:
http://radus.laserlink.org/schem.html
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 15:36
http://www.moctkom.ru/products.htm. Смотреть справа
Ссылку на 10мбит АОЛС видел, но разве такое разделение сигнала(см. передатчик) подойдет для потока 1гбит?
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 15:41
Вы почитайте, как Гигабит работает. Там даже для кабеля задача разделения выглядит нетривиально ...
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 15:49
Думал использовать вот такой трансивер http://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-I...8RvezUWh6wIM%3D
Он будет объединять поток с нескольких сетевых карт(100мбит\с) в один гигабитный поток
сообщение Apr 4 2012, 16:00
Из: Москва, Алексин
Пользователь №: 70 961
Ну знаете ли....
Задача поставлена очень апрометчиво.
вопрос таков "Вы ознакамливались с технологией Gigabit Internet ?"
как там реализованна передача данных через витую пару у которой полоса пропускания всего навсего 100 МГц ? blink.gif
ну отвечу что сам знаю:
-передаёться сразу по всем 4-м витым парам по 250 МБит (вопрос о том какже со 100 МГц опять же не отпадает)
-в 250 МБитном потоке данные кодируються кодом PAM5, в котором имеется 5 уровней потенциала, т.е. -2 -1 0 +1 +2 (это для того что бы влезть в полосу 100 МГц)
-по каждой витой паре передаёться сразу в оба направления для организации дуплексного режима (используеться вычитание посылаемого сиигнала из принимаемого)
Так что судите сами можно ли как-то подключить лазерные диоды к обычной сетевой карте...
или я неправильно понял ваши намерения?
Nidxogg
сообщение Apr 4 2012, 16:43
Да
Не совсем. См.сообщение 12
Но, даже если взять поток от гигабитной карты, далее все равно предполагается преобразователь в 2х уровные импульсы для прямой модуляции лазера.
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 17:20
А заодно почитайте, как устроены и работают трансиверы, исользуемые в ВОЛС. Кстати, Гигабит может работать и по оптоволокну ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
