> прерывание в LPC
xRFx
сообщение Apr 3 2012, 05:59
Пользователь №: 70 955
Необходимо уйти в прерывание, когда на ножке переход 0->1. LPC23xx порт 1.
как организовать?
SII
сообщение Apr 3 2012, 08:01
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Насчёт 23хх не знаю, но в 24хх прерывания по ногам возможны только для портов 0 и 2, а остальные порты не имеют такой возможности. Так что почитайте User Manual на 23хх, главу про GPIO -- там всё написано.
Lotor
сообщение Apr 3 2012, 08:09
Пользователь №: 28 866
Или скачайте для своего компилятора Code Bundle - набор небольших примеров по работе с периферией. Почитать Тревора Мартина тоже будет полезно.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
xRFx
сообщение Apr 3 2012, 09:40
в этом и сложность что только для портов 0 и 2, а в данном случае есть пин в первом порту, вот и спрашиваю можно ли как-нибудь извернуться и сделать прерывание)
Сообщение отредактировал xRFx - Apr 3 2012, 09:41
SII
сообщение Apr 3 2012, 11:41
Из: Солнечногорск-7
В общем случае нельзя. Иногда можно "обмануть" МК, если у этой ноги есть альтернативная функция вроде входа неиспользуемого таймера: тогда можно сконфигурировать ногу на эту самую функцию и повесить обработчик прерывания на таймер, ШИМ или что там за устройство такое имеется.
xRFx
сообщение Apr 3 2012, 11:46
да вот что-то вроде этого...))) только у меня там Ethernet...
toweroff
сообщение Apr 3 2012, 18:12
Пользователь №: 20 514
если есть возможность, запараллельте эту ногу с той, у которой есть прерывание... ну как последний вариянт sm.gif
xRFx
сообщение Apr 4 2012, 04:18
хм, а подробней можно?)
toweroff
сообщение Apr 4 2012, 04:34
я так понимаю, что плата уже разведена и у контроллера нет возможности генерить прерывание на этой ноге?
можно попробовать поставить перемычку между этой ногой и той, на которой можно поймать прерывание
один раз мне так пришлось сделать на 89С51, когда делал софтовый UART, думал без прерывания обойдусь... нет, пришлось использовать EXTINT
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
