> Поток данных 16бит -> Ethernet, какой контроллер выбрать?
Serg_Sm
сообщение Apr 3 2012, 06:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Нужно передать 16 битный поток от устройства в систему по Ethernet.
Поток от 40МБит/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБит/с (задел на будущее).
Сроки как всегда сильно поджимают, поэтому системы на ПЛИС не рассматриваю - не успеем.
Если бы не USB, то идельно подошел Cypress FX3, но нужен Ethernet.
Делали проекты на Atmel ARM7/ARM9, но что-то с параллельной шиной там не очень и для достижения приличных скоростей по LAN нужно сильно постараться.
Из простого - посмотрел контроллер W5300. По минимуму укладывается, но может есть что получше? Гигабит не помешает))
И насколько прост W5300 в обращении? Дополнительно к параллельной шине хотелось бы SPI сделать.
blackfin
сообщение Apr 3 2012, 07:02
Пользователь №: 4 261
Цитата(Serg_Sm @ Apr 3 2012, 10:32) *
Поток от 40МБайт/с. Не непрерывный, но хорошая скорость нужна. Желательно предусмотреть возможность максимальной передачи потока до 200 МБайт/с (задел на будущее).
Через W5300, с его 100BaseTX, "поток от 40МБайт/с", и уж тем более 200 МБайт/с, передать физически невозможно.
Lotor
сообщение Apr 3 2012, 07:04
Пользователь №: 28 866
Вы мбиты и мбайты отличаете?
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
vetal
сообщение Apr 3 2012, 07:18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В наше время - это не показатель. Подобный проект поднимается из готовых примеров за неделю при отсутствии опыта(с учетом специфики работы в нашей стране sm.gif ).
Больше всего времени уйдет на компиляцию проекта ПЛИС.
Если требуется гарантия доставки данных необходимо предусмотреть буфер на >0.5 секунды (экспериментально подобрано для windows)
Boris_TS
сообщение Apr 3 2012, 07:19
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Из W5300 Datasheet
W5300 is a 0.18 μm CMOS technology single chip into which 10/100 Ethernet controller, MAC, and TCP/IP are integrated.
Поясните, пожалуйста, как поток 40 МБайт (320 Мбит/с) можно запихнуть в 100 Мбит/с Ethernet ?
Если Ваш поток всё-таки ложиться в 100Мбит/с, то в среднем он явно меньше 12МБайт/с - пожалуйста, поподробней опишите что же именно Вам надо.
Ну тут может оказаться мало и 2xGigabit Ethernet Link, если понадобится сделать гарантированную доставку данных.
Serg_Sm
сообщение Apr 3 2012, 07:46
Из: Смоленск
Прошу прощения ошибся - от 40МБит/с. (Биты и байты различаю, но от очепятки никто не застрахован).
У нас один товарищ мучает TCP/IP на ПЛИС, но что-то не очень успешно пока ему удается. Скорость маленькая и поток данных со сбоями идет.
Хорошие примеры все идут за неплохие деньги, а из свободно доступного собрать стабильно работающий проект за неделю... Не верю. С отладкой задолбаешься возиться + ко всему со схемотехникой больше проблем будет.
vetal
сообщение Apr 3 2012, 08:28
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Проверяйте также приемную часть задачи. Когда я наткнулся на "артефакты" проблема была именно в программе на ПК : ПО на C# не успевало переварить трафик(сделан прокси на c + winsock2), операционная система может "приостановить" обмен на неопределенный срок (решается буферизацией на передающей стороне). Передавать информацию необходимо блоками данных оптимального размера(как в udp).
Тут МК не поможет, т.к. в ПЛИС эту задачу торе решает МК(как правило)
_pv
сообщение Apr 3 2012, 08:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
делал похожее на adsp-bf532 + dm9000a (сейчас дешевле, наверное, будет взять BF512 + KSZ8851).
у блэкфинов удобный параллельный порт. данные сначала с PPI шли во внешний СДРАМ, а от туда по запросу выдавались в езернет.
по UDP реальная скорость передачи данных почти под 100МБит получалась.
есть и со встроенным MAC, но у BF516, например, он на тех же ногах что и PPI.
если без задела на будущее, то можно вообще взять adsp-bf592 без внешней шины памяти и KSZ8851SNL по spi около 40мбит и получится.
правда вот памяти под буфер для перепосылки в случае потери пакета маловато в нём.
Alex11
сообщение Apr 3 2012, 09:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно еще использовать DM9000 - он побыстрее, хотя весь стек придется прикручивать снаружи.
andrewlekar
сообщение Apr 3 2012, 10:59
Пользователь №: 25 163
Если ориентироваться на 40 мбит, то LPC1768 + UDP + заточенный lwIP за глаза хватит. Если нужно 200 мбит, то можно попробовать Sitara от TI с гигабитным интерфейсом, либо на ПЛИС поднять.
_pv
сообщение Apr 3 2012, 11:14
Из: Nsk
а 16бит * 2.5МГц он чем принимать будет? просто чтением GPIO? он тогда только этим и будет занят.
можно конечно попробовать в последовательный вид преобразовать и через SSP, вроде на 50МГц может работать.
andrewlekar
сообщение Apr 4 2012, 05:25
Да кто ж его знает. Чем-то принимает, скорее всего с АЦП ловит. Думаю, что LPC1768 вполне обеспечит 16 бит на 2,5 МГц сэмплов.
А нет, вру. LPC1768 даёт тока 12 бит на 200 КГц. Значит с SPI будет брать.
_pv
сообщение Apr 4 2012, 10:49
Из: Nsk
7.17 SPI serial I/O controller
The LPC17xx contain one SPI controller....
7.17.1 Features
• Maximum SPI data bit rate of 12.5 Mbit/s
SSP правда в режиме мастера может 50мбит/с
KRS
сообщение Apr 4 2012, 20:41
Пользователь №: 555
у LPC еще SD контроллер есть!
А вообще 40 мбит по UDP практически любой АРМ потянет. Тут действительно важный вопрос откуда данные берутся и как будут в контроллер доставляться! Может быть по пути еще буферизировать нужно и много рама из-за этого.
_pv,
SSP в мастере 50 мбит не сможет, там частота ограничена ЕМНИП 30 Mhz, так что при чипе разогнаном до 100 mhz прескалер 2 нельзя использовать.
_pv
сообщение Apr 5 2012, 09:15
Из: Nsk
Цитата(KRS @ Apr 5 2012, 02:41) *
_pv,
я просто даташит глянул, особо не разбирался, но почему бы spi не работать на половинной тактовой частоте?
неужели врут?
7.18 SSP serial I/O controller
7.18.1 Features
• Maximum SSP speed of 50 Mbit/s (master) or 8 Mbit/s (slave)
хотя при этом зачем-то приводят параметр
SPI_MISO set-up time measured in SPI Master mode - 30ns Min
что вроде бы ограничивает частоту до 30МГц.
с другой стороны, какая ему разница за сколько наносекунд до фронта клоков slave данные выставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
