> Статика перезагружает устройство
kt368
сообщение Mar 12 2012, 11:25
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть устройство, состоящее из miniITX материнки, FLEX ATX БП и платки с МК C8051F345 и дисплеем DT032TFT. Дисплей соединен с материнкой через видео АЦП TVP7000. Устройство находится в металлическом корпусе. При ударе статики по корпусу устройства на дисплее пробегают линии, потом исчезают. При ударе сильной статикой (на полу - ковролин, пройдёшься и как-жахнет) может перезагрузиться МК, бывает он впадает в какое-то зависшее состояние, а временами - доходит до перезагрузки материнской платы.
Почему такое происходит? Ведь статика-то по корпусу лупит, оно себе и должно через БП утекать в сеть.
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Mar 12 2012, 16:12
Пользователь №: 1 448
А прямой путь корпус->БП обеспечен?
kt368
сообщение Mar 13 2012, 05:50
Ну БП в металлическом корпусе крепится тремя болтами к неокрашенному металлическому корпусу устройства. Вроде-бы да.
i-mir
сообщение Mar 13 2012, 07:10
Пользователь №: 57 986
Относительно электробезопасности:
Обратите внимание на требования ГОСТ 12.1.030-81 п.3 - п.4
Также обратите внимание на ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.3
В общем случае требуется наличие защитного заземления для
стекания токов и БП не должен участвовать в этой цепи.
Если эти пункты выполнены можно перейти к схемным защитам
портов вашего устройства от статических перенапряжений.
Прикрепленный файл  _____12.1.030_81.doc ( 146.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  _____12.2.007.0_75.doc ( 49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
shf_05
сообщение Mar 13 2012, 14:24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
разряд статики сопровождается эл.маг излучением в пространство, да и статика пока стечет через БП (если еще не найдет более удобный путь) натворит делов.
ros-shev
сообщение Mar 15 2012, 18:56
Пользователь №: 70 821
Мне кажется вот эта статья многое объяснит: http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
bookevg
сообщение Apr 4 2012, 17:13
Пользователь №: 20 348
Статика по своему "вредению" может напоминать нс помехи (особенно контактная, когда начинаешь приподнимать жало), поэтому очень важно организовать "суперотличную" площадку для стекания заряда.
Мы проводили испытания, где на дисплей 4 строки на 16 символов, который находится за клавиатурной пленкой, подается 8кВ контактной и 15кВ воздушной статики - и прошли, но чтоб пройти пришлось провести доп. мероприятия, иногда до переработки плат (т.к. были проблемы, при которых зависал не дисплей, а другие узлы), а иногда просто организацией дополнительной металлической опорной плоскости для стекания заряда в области дисплея.
ЮВГ
сообщение Apr 12 2012, 21:07
Пользователь №: 47 147
В Азии в качестве " дополнительной металлической опорной плоскости" принято использовать так называемые мягкие экранирующие прокладки. Наподобие "древних" http://www.techno.ru/emi/1_2.htm. Сегодня они выглядят посимпатичней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
