> InterlockedExchangeAdd под ARM, атомарная версия
Kris2007
сообщение Apr 4 2012, 14:55
Пользователь №: 26 193
Никто не поможет с атомарной реализацией под ARM?
Неатомарная на Си(логика работы):
LONG InterlockedExchangeAdd(LONG volatile *dest, LONG incr)
    LONG res = (*dest);
    (*dest) += incr;
    return res;
Атомарная под x86(для linux):
static inline LONG InterlockedExchangeAdd (LONG volatile * dest, LONG incr)
   int ret;
   __asm __volatile__(
    "lock\n\t"\
    "xaddl %0,(%1)"
    : "=r" (ret)
    : "r" (dest), "0" (incr)
    : "memory"
  return ret;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 4 2012, 18:45
Причина редактирования: [code]!!!
jcxz
сообщение Apr 4 2012, 18:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Какой из ARM?
Под ARM7/Cortex-M3 такое по-моему невозможно, только запретом прерываний.
Просто InterlockedExchange можно:
LONG InterlockedExchange(LONG val, LONG volatile *dest);
_InterlockedExchange:
SWP R0, R0, [R1]
BX LR
KRS
сообщение Apr 4 2012, 19:37
Пользователь №: 555
под Cortex-M3 есть ldrex/strex можно без запрета прерываний обойтись!
jcxz
сообщение Apr 5 2012, 06:48
Из: Омск
Да, интересные команды, не знал.
Вот только не очень ясен механизм их работы...
Нужно-ли во всех обработчиках прерываний ставить CLREX или она выполняется аппаратно при любом прерывании?
Или там какой-то другой механизм работы?
neiver
сообщение Apr 5 2012, 08:34
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Я немного писал про команды ldrex/strex и как их использовать тут. Правда я не совсем точно описал работу этих команд. Фразу "любая запись в память нарушает эксклюзивный доступ" следует читать как "использование команд ldrex/strex/clrex с другим адресом или ldrex/clrex с тем-же нарушает эксклюзивный доступ".
Еще в GCC есть встроенные фкнкции для атомарных операций: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gc...c-Builtins.html
Kris2007
сообщение Apr 5 2012, 08:38
ARM9
Нужно именно InterlockedExchangeAdd. Эта функция реализована под многие платформы в коде, а под ARM9 пока стоит неатомарная сишная версия(
Сообщение отредактировал Kris2007 - Apr 5 2012, 09:26
KRS
сообщение Apr 5 2012, 14:58
Пользователь №: 555
CLREX ставить не нужно! в прерываниях нужно тоже использовать LDREX STREX и по STREX флаг снимется.
в доках на АРМ есть примеры как использовать. там практически любую конструкцию можно сделать.
jcxz
сообщение Apr 5 2012, 18:13
Из: Омск
вот только с ARM9 это не поможет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.05471 секунд с 7
