> Электрическая сетка при печати эл. схемы, Как отключить электрическую сетку при печати?
Soloveich
сообщение Apr 3 2012, 09:15
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Собссно сабж. Искал, рыл, копал...но не нашел: как же отключить электрическую сетку при печати эл. схем? Работая в АД 9 у меня сетка не печаталась. В АД10 - проблема. Пробовал менять параметры, в свойствах документа отключал сетку, но итог все равно один: сетка печатается. При предварительном просмотре до печати, сетка не отображается. При печати же - сетка появляется. Ай нид хэлп!
cioma
сообщение Apr 3 2012, 14:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Обходной путь - экспорт в PDF и печать из него.
Soloveich
сообщение Apr 4 2012, 08:05
Из: Мск
Спасибо за ответ. Я так изначально сделал от безысходности. Но мне непонятно, почему в АД10 эл. схемы стали печататься с электрической сеткой? И как ее отключить при печати? Сделать белой в цвет листа - не вариант.
Master of Nature
сообщение Apr 4 2012, 09:24
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
а как у вас получается напечатать такую сетку?
у меня не получилось
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Soloveich
сообщение Apr 5 2012, 09:20
Из: Мск
Сам не могу понять. Точечная сетка печатается и хоть тресни. Если печатать в PDF, то ее нет. А вот при печати на принтерах и плоттерах она есть. Весь мозг сломал (
Сообщение отредактировал Soloveich - Apr 5 2012, 09:20
Full41
сообщение Apr 5 2012, 17:30
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
А вы при печати в настройках печати поставьте галочку печатать все в черно-белом формате. Когда ставишь стандартно цветной, то на печати появляется мелкая сетка.
Master of Nature
сообщение Apr 5 2012, 18:00
Мыслящий
Из: Самара
Значит это не сетка, а просто фон цветной.
FAQ по AD
Форум по AD
Soloveich
сообщение Apr 10 2012, 05:43
Из: Мск
Новая информация от меня: сетка печатается ТОЛЬКО на лазерных принтерах. На плоттере сетка не выводится. Сейчас попробую поставить чб печать.
UPD. По умолчанию стоит Ч/Б печать. Сетка все равно печатается...
Сообщение отредактировал Soloveich - Apr 10 2012, 05:46
Full41
сообщение Apr 10 2012, 06:55
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я когда использую печать стандартную у меня тоже появляется сетка. а когда принудительно включаю "монохром"(это не Ч/Б), все печатает суперски
Soloveich
сообщение Apr 10 2012, 08:24
Из: Мск
UPD. При печати в монохромном режиме электрическая сетка пропала. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Soloveich - Apr 10 2012, 08:27
Full41
сообщение Apr 10 2012, 17:52
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Немного перепутал))) Бывает
denruss
сообщение Nov 29 2012, 10:31
Группа: Validating
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 245
на самом деле проблема не в принтере, а именно в altium designer. Если ставить фон белый (RGB FF,FF,FF,FF), то выдаёт он на печать (в PDF или на принтер) немного не белый (RGB FE,FE,FE,FE), из за этого и получается фон сеточка.
(проверял программой pixie)
в монохромном и цветном режиме всё ок, проблема только в режиме Grey.
Сообщение отредактировал denruss - Nov 29 2012, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
