Редакторы HDL, альтернатива |
Jun 11 2012, 12:11
Пользователь №: 7 997
Цитата(sup-sup @ Jun 10 2012, 14:55)  Вопрос от схемщика (не могу научиться воспринимать текстовый проект), продолжающего осваивать переход от схемного ввода к VHDL. И с WXP на W7. Есть инструмент HDL Designer, наиболее понравившийся тем, что есть flow ввод, но он 2007 года выпуска и не устанавливается на W7 никак. Есть ли какое-нибудь решение? Спасибо! И еще вопрос. Как вставить мегафункцию в проект в том же HDL Designer? Хочется весь проект выполнить и проверить в HDL Designer, а потом перекинуть в Quartus. Но, например, ФИФО в HDL Designer не применяет блоки памяти. Поэтому приходится в Quartus подменять блоки на более эффектиыные мегафункции.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 11 2012, 12:13
Sep 30 2012, 12:19
Пользователь №: 60 152
Выкладываю файл-затравку для подсветки SDC-файлов в Notepad++ Внешний вид на прилагаемой картинке. Расцветка делалась под цветовую схему Obsidian. Дополняйте нужными командами, я прописал только базовые.
Feb 25 2013, 03:34
Пользователь №: 58 021
А почему никто не использует еmacs ? - верилог моде - мно полезных функций - компиляция и симулляция (батч) не выходя из редактора.
Feb 25 2013, 12:25
QUOTE (Vadim @ Feb 25 2013, 09:11)  А почему Вы решили, что его никто не использует?  Вот только с verilog-mode мне подружиться не удалось, использую самописный. А какие функции, если не секрет , в вашем верилог -моде ? И он тоже в лиспе или в чемто дрyгом написан? Я очень доволен официальным верилог модом.
Feb 25 2013, 14:09
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Там только подсветка синтаксиса, а из функций - только раскрытие некоторых ключевых слов, так что родной верилог-моде лучше. Правда, в родном подсветка синтаксиса убогая, у меня лучше  Дело в том, что на начальном этапе знакомства с emacs я пробовал верилог-моде, а он нагло глючил с подсветкой. Попытавшись подрихтовать его исходники, обнаружил, что весь его код помещён в единственный файл, и разобраться в этой каше не представляется возможным. Тогда же я обнаружил vlog-mode(http://vlog-mode.sourceforge.net/) с чёткой и понятной структурой. Взяв его за основу, написал свой моде (на лиспе, конечно) и пользуюсь до сих пор. Вполне допускаю, что сейчас верилог-моде, возможно, не глючит (он стремительно развивается), но поезд ушёл, меня всё устраивает.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Mar 6 2013, 17:22
Есть ли у кого нибудь опыт использования emacs verilog AUTOs?
Nov 19 2013, 13:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (_Anatoliy @ Nov 19 2013, 18:28)  Коллеги подскажите ,плз,кто в курсе. Речь о редакторе SlickEdit,при выполнении команды Find in files 9 раз выскакивает это окно. Полный путь к этой папке c:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\My SlickEdit Config\14.0.2\ (она создалась видимо при инсталляции).Подозреваю что не нравится кириллица в пути, но как это обойти - не нашёл. Достало уже каждый раз мышей 9 тычков делать... Да, такие пути не дело. Размещайте конфигурацию редактора в более подходящем месте. Для того, чтобы программа работала с указанным вами местом, нужно при запуске использовать ключ -sc <path-to-configuration>. Я всегда использовал именно так, никаких подобных проблем никогда не было. Данный способ, кстати, позволяет использовать сколько угодно конфигураций (иногда это может быть полезным).
