> MATLAB to EXE-file
сообщение Apr 8 2012, 21:20
Пользователь №: 11 287
Мне необходимо скомпилировать проект, написанный в MATLAB, в исполняемый файл, который можно было бы запускать на любом компьютере без инсталляции пакета. Знаю, что такая возможность есть. У MATLAB отличный хелп и я уверен, что со временем разберусь, но пока хотелось бы услышать тех, кто это делал.
Насколько это сложная процедура? Требуется ли глубокое знание С? Нужен ли внешний компилятор? Какова последовательность действий?
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 02:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
mplab не матлаб?
сообщение Apr 9 2012, 07:19
Цитата(shf_05 @ Apr 9 2012, 05:41) *
mplab не матлаб?
Матлаб, конечно. Заработался... biggrin.gif Исправил.
Realking
сообщение Apr 9 2012, 07:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Внешний компилятор нужен.
Но у меня без инсталяции пакета (MCRInstaller.exe) запустить не получилось
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 08:27
Из: г. Екатеринбург
ну вот написал вам про матлаб, стер сообщение...
ситуация такая- к матлабу необходим компилятор от borlad, microsoft или др.
настраиваете в матлабе пути к компилятору
делаете свой м файл как функцию, далее передаете матлабу эту функцию как вход, на выходе получаете exe файл.
примечание- некоторые функции из toolbox-ов матлаба не компилируются из лиценз. соглашениям.
однако! - если откомпилировать м файл с этими тулбоксами и потом поставить на клиентский ПК матлаб (не пакет его библиотек), то работать будет без запуска матлаба.
на форуме матлаба на рус.языке есть пример как шаг за шагом сделать exe. и тут вроде была тема
знание С не нужно.
в гугле тема быстро раскрывается
http://technologyinterface.nmsu.edu/5_1/5_1f/5_1f.html
пол дня мытарств и можно сделать первый раз.
сообщение Apr 9 2012, 08:40
У меня установлен R2011b. Вроде установлен и компилятор. Во всяком случае, существует директорий:
C:\Program Files\MATLAB\R2011b\toolbox\compiler\mcr\compiler
а в Readme.txt из пакета установки в разделе 1. R2011b Product and Platform List указано, что пакет включает, среди прочего, и компилятор, насколько я понимаю:
MATLAB Compiler 4.16 - glnx86 glnxa64 maci64 win32 win64
Значит ли это, что внешний не нужен? Ибо здесь вроде речь идёт о том же, только свежее...
Ещё раз спасибо за ссылки.
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 08:56
Из: г. Екатеринбург
да в новом матлабе наверно не нужен, я пользовался 2003 вроде.
вот делюсь чем пользовался сам
"Создание Windows-приложений с использованием математических процедур MATLAB.pdf"
Создание автономного C-приложения matlab
сообщение Apr 9 2012, 10:18
сообщение Apr 9 2012, 20:26
Что-то странное. Используя deploytool, успешно создаю с помощью встроенного компилятора lcc исполняемый exe-файл. Пробовал варианты и Windows standalone application, и Console application (разница невелика). MATLAB Compiler Runtime установил. Так вот, если запускать приложение где-либо вне директории установки MCR, попросту получаю сообщение:
Ну ладно, не находит - не надо.
Но если внутри - Windows приносит мне извинения, что программа будет закрыта вследствие ошибки и предлагает послать отчёт на деревню Биллу Гейтсу. На этом - финиш.
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 03:51
Из: г. Екатеринбург
кстати виндоус не 7-ка?
создайте и откомпилируйте для начала м файл типа
a= 2;
b=3;
c= a+b
или из примера получится нет?
сообщение Apr 10 2012, 07:33
Нет, Win XP.
И даже в таких элементарных случаях результат аналогичный.
Собственно, непонятно, какова на самом деле должна быть реакция. Для Windows a, b и c - некоторые необъявленные переменные. Неизвестно где находящиеся. Вывод тоже не предусмотрен...
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 08:00
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Herz @ Apr 10 2012, 13:33) *
собственно как ввод так и вывод в проге может отсутствовать, а если предлагается к билу гейтсу, то скорее всего это уже программа неправильно работеат- обращается в ненужное место или что-нибудь типа того.
попробуйте скомпилировать в папку matlab\work\имя_вашей_программы
сообщение Apr 10 2012, 08:38
Да, я тоже так думаю. Отсюда подозрение, что нужно как-то задавать адресацию, чтобы не было обращений в пустоту или защищённую область.
У меня рабочая папка: My Documents\MATLAB, сама программа установлена в C:\Program Files\MATLAB\R2011b, MCR - здесь: C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\v716. И только в последнем из этих мест ехе-файл хоть пытается запуститься. Папки work у меня нигде нет. Что Вы имели в виду?
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 14:01
Из: г. Екатеринбург
в предыдущих версиях матлаба work была рабочей папкой матлаба по умолчанию, всегда в нее все делал...
про адресацию - я никаких особых свойств в м файле не задавал, если такая ошибка- скорее всего сам компилер что-то напутал.
есть у вас возможность применить сторонний компилятор?, вроде бы бесплатный от микрософта подходить должен...
сообщение Apr 10 2012, 16:39
Я рассудил так, что если исполняемый файл создаётся и ошибок при этом не обнаруживается, то с компилятором всё более-менее в порядке. Была, конечно, мысль поменять.
Сечас получил подтверждение: перенёс упакованный проект (с инсталлятором MCR) на ноут, где нет MATLABа, распаковал, запустил - работает.
Причём программка и MCR при этом - в разных папках.
Снёс на основном весь MATLAB, попробовал проделать аналогичное - ни в какую, ровно те же проблемы. Решил, что не в матлабе дело, давно на ОС грешил - пришло время переустановить, видимо. Эх, не хотелось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
