3 страниц V   1 2 3 >
> синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться
DEM_ALEX
сообщение Apr 8 2012, 20:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня
Дошел в работе до освоения синтезаторостроения. При изучении даташита на ADF4360-0 возникло несколько вопросов.
1. Что такое N COUNTER LATCH и R COUNTER LATCH? И в том и в другом задается коэффициент деления
2. Надо сделать синтезатор на 2,6 ГГц неперестраиваемый. Хочу повторить схему из даташита. Вопрос в том, что опорная частота 16 МГц где программируется и как из нее получится 2600 МГц?
3. channel spacing of 8 MHz - что это за параметр?
Прошу пояснить или отослать к подробной литературе
Буду очень признателен
MMos
сообщение Apr 9 2012, 06:11
Пользователь №: 33 057
Для начала можно прочитать
А. В. Рыжков, В. Н. Попов "Синтезаторы частот в технике радиосвязи"
Если в двух словах, то при опорной частоте 16 МГц в R нужно записать 2, а в N записать 325 и будет Вам счастье в виде 2600 МГц выходного сигнала. R и N можно пропорционально менять, не выходя за допустимые пределы.
В общем случае выходная частота получается делением опорной частоты на R и умножением на N.
channel spacing - шаг перестройки - опорная частота, делённая на R.
Сообщение отредактировал MMos - Apr 9 2012, 06:23
Proffessor
сообщение Apr 9 2012, 06:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
N Counter Latch - регистр, куда записывается коэффициент деления основного делителя частоты (ДПКД)
R Counter Latch - регистр, в который записывается коэффициент деления опорной частоты.
В Вашем случае, чтобы получить выходную частоту 2600MHz, надо опорную частоту 26MHz поделить на 2, задав R=2, потому что максимальная рабочая частота фазового детектора 8MHz. Чтобы получить 2600MHz, коэффициент N должен равняться 2600/8=325. В свою очередь N=B*P+A, где B=3...8191 - коэффициент деления B-счетчика, A=0...31 - коэффициент деления А-счетчика. P=8, 16, 32(по выбору) - коэффициент деления прескалера. Таким образом чтобы задать N, надо выбрать и задать коэффициенты A, B и P. Здесь возможных комбинаций значений A, B, P может быть множество. Например, можно задать A=5, B=10, P=32 (10*32+5=325). Как выбирать A, B, P с точки зрения получения наиболее чистого выходного сигнала, может кто другой подскажет?
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 9 2012, 06:26
Green_Smoke
сообщение Apr 9 2012, 06:30
Пользователь №: 53 893
Первый (N) соответственно делитель выходного сигнала, определяет коэффициент умножения кольца ФАПЧ, второй ® - опорной частоты. Для вашего случая как написано выше целесообразно выбрать максимально возможную частоту сравнения (или channel spasing) 8МГц. Ваши 2600МГц получите на выходе микросхемы.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
DEM_ALEX
сообщение Apr 9 2012, 06:36
Из: Таганрог
Спасибо. Прояснилось. Буду пробовать.
Green_Smoke
сообщение Apr 9 2012, 06:38
По-моему минимальное значение фазовых шумов будет при минимальном значении прескалера 8/9.
MMos
сообщение Apr 9 2012, 06:47
А по-моему при минимальном R, а от прескалера вообще не зависит.
Если быть более точным, то определяющим фактором является частота сравнения. При фиксированной опорной частоте это будет при минимальном R.
Сообщение отредактировал MMos - Apr 9 2012, 06:50
DEM_ALEX
сообщение Apr 9 2012, 07:02
Из: Таганрог
Буду признателен если кто-нибудь подроднее расскажет про регистры А и В. Книгу посмотрю, но так наверно будет быстрее.
MMos
сообщение Apr 9 2012, 07:08
Proffessor в посте №3 раскрыл этот вопрос исчерпывающе. Если есть непонятности, задавайте конкретные вопросы.
Или можно так:
Представьте себе, что у Вас есть монеты номиналом 8 копеек (8191 штука) и номиналом 9 копеек (31 штука).
Попробуйте набрать 3 рубля 25 копеек.
Количество восьмикопеечников пишите в регистр В, а количество девятикопеечников - в А.
Сообщение отредактировал MMos - Apr 9 2012, 07:18
Green_Smoke
сообщение Apr 9 2012, 07:20
При прочих равных, если встает вопрос о выборе прескалера (в делителе N), то минимум по фазовым шумам мы получили при минимальном его значении 8/9.
MMos
сообщение Apr 9 2012, 07:24
Обосновать "на пальцах" можете? или ссылочку на источник конкретной информации, плз
DEM_ALEX
сообщение Apr 9 2012, 07:39
Из: Таганрог
Или можно так:
Green_Smoke
сообщение Apr 9 2012, 07:51
Непосредственное общение с синтезаторами этой серии ADF4111 (4112, 4106) и прибором FSUP26 при настройке СВЧ гетеродинов. Проверяли влияние значения преселектора на фазовые шумы. Снижение составляет около 2-3 дБ.
MMos
сообщение Apr 9 2012, 08:01
Практика - критерий истины! А теория на этот счёт что-нибудь говорит?
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 9 2012, 09:39) *
Последние ли?
Мнеты могут быть по 8, 9, 16, 17, 32 и 33 копейки. Как их выбирать понятно?
ledum
сообщение Apr 9 2012, 08:30
Пользователь №: 44 237
Ну и еще обязательно надо скачать https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx - там поиграться. Регистрация ничего страшного не делает, наоборот.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01744 секунд с 7
