хочу полуить точки pick and place pcad2006, pcad2006 in cam350 |
Apr 9 2012, 08:50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(nnalexk @ Apr 9 2012, 12:40)  Нашел в нете такую процедуру "При отсутствии информации в библиотеках компонентов координат точки "Pick&Place Point" , можно поступить значительно проще(используя, например, cam350): 1. Импортировать Cad файл 2. File-Import-CAD Data-... 3. Info-Report-Centroid-Save.. или(и) Create Centroid Layer"
Но непонятно в какой кад файл экспортировать из пкада. Пробовал в пкад2002 ascii Но при импорте в cam350 v7.5 Выдает ошибку и ничего непоявляется.
Подскажите как правильно делать На сколько я знаю, в загруженном в CAM350 файле должна содержаться информация об элементах проекта. Проще всего, если из системы проектирования можно выгрузить файл в формате ODB++. CAM350 умеет импортировать некоторые виды проектов, но не всегда это получается корректно. Сложнее, если есть только гербер. Тогда надо сделать почти редизайн - создать цепи и элементы. Долго и муторно. Если проект сделан в P-CAD 200x, то данную информацию закладывают в базе элементов. Думаю, проще исправить базу и обновить проект.
Apr 9 2012, 10:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
"На сколько я знаю, в загруженном в CAM350 файле должна содержаться информация об элементах проекта. " А как ее туда передать
"Проще всего, если из системы проектирования можно выгрузить файл в формате ODB++. CAM350 умеет импортировать некоторые виды проектов, но не всегда это получается корректно." Счас попробую что из этого выйдет. Вышло то что импортировал в сам350, но при Info-Report-Centroid пишет что нет девайсов
"Сложнее, если есть только гербер. Тогда надо сделать почти редизайн - создать цепи и элементы. Долго и муторно." такого точно нет, есть проект
"Если проект сделан в P-CAD 200x, то данную информацию закладывают в базе элементов. Думаю, проще исправить базу и обновить проект." Не все ставят эту точку в библиотеках, а мне тоже чужие проекты нехотелось бы разбирать. А ставить компоненты хотелось бы.
Сообщение отредактировал nnalexk - Apr 9 2012, 10:18
Apr 9 2012, 11:01
Из: Нижний Новгород
Цитата(ZZmey @ Apr 9 2012, 14:42)  Попробуйте в P-CAD 200x сохранить проект как ASCII файл. Потом уже импортировать этот файл в САМ и получить Pick&Place Point. Это я пробовал. В пкаде- сохранить как. В каме- импорт- cad data - accel eda Начинает импортировать и потом дает ошибку "unrecognized library object patternDefExtended" Поставил сейчас 10 сам вроде прокатило - получилось создать эту точку- счас буду пробовать еще дальше на предмет все ли он правильно делает
Сообщение отредактировал nnalexk - Apr 9 2012, 11:05
Apr 9 2012, 11:12
Я только что попробовал взять три проекта - от простого до сложного - и сделать импорт в CAM350, как файлы AccelEDA и PCAD2001. Не получилось. Причем, по мере попытки загрузить файл видно, что программа понимает, о чём идет разговор, слои начинает грузить. Но в итоге постоянно выдает ошибку Unrecognized Graphic Object at line такой-то. Когдато давно экспериментировал и получалось, теперь уже и не помню, в чём была хитрость. Поэтому далеко не факт, что у всех получится загрузить без ошибок. Главное понять, что p&p ставится для элемента. Поэтому либо она должна быть в библиотеке с проектом, либо добавляться на этапе работы с гербер-форматом в CAM350. Но во втором случае, чтобы ее поставить, надо примитивные элементы топологии (квадраты, круги, линии и т.д.) заменить на сложные объекты (элементы), т.е. сделать примерно, как в исходном проекте. Тогда уж проще все сделать прямо в P-CAD`е, заодно и в будущем не будут всплывать данные проблемы.
Apr 9 2012, 14:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я делал очень просто: сохранял проект PCAD как ASCII, создавал произвольный компонент с pick & place point, сохранял его тоже в ASCII чтобы посмотреть, как эта точка описывается в ASCII-формате, в текстовом редакторе находил в сохраненной плате описания элементов и вручную вписывал в каждый тип посадочного места pick&place point, считая в уме координаты относительно точки привязки компонента. Далее загружал файл обратно в PCAD и экспортировал файл для установочного станка. Вся процедура занимала от 10 минут до получаса в зависимости от количества типов компонентов на плате. Это, естественно, если приносили чужие платы без этих точек. Свои новые компоненты создавал с этими точками, а в старые добавил аналогично экспортировав библиотеки в ASCII и потом импортировав обратно.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 9 2012, 14:11
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2012, 18:00)  Я делал очень просто: сохранял проект PCAD как ASCII, создавал произвольный компонент с pick & place point, сохранял его тоже в ASCII чтобы посмотреть, как эта точка описывается в ASCII-формате, в текстовом редакторе находил в сохраненной плате описания элементов и вручную вписывал в каждый тип посадочного места pick&place point, считая в уме координаты относительно точки привязки компонента. Далее загружал файл обратно в PCAD и экспортировал файл для установочного станка. Вся процедура занимала от 10 минут до получаса в зависимости от количества типов компонентов на плате. Это, естественно, если приносили чужие платы без этих точек. Свои новые компоненты создавал с этими точками, а в старые добавил аналогично экспортировав библиотеки в ASCII и потом импортировав обратно. Хитро, но смысл понял. Надо будет попробовать.
