Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Тут мне на голову внезапно свалился ОКР на разработку интеллектуальных модулей синтезаторов частот, подобных
PNP-1500-P22. Я разрабатывал синтезаторы с ФАПЧ, но ГУНы и буфера использовал готовые. Разрабатывать ГУН и СВЧ усилитель буду впервые.
Те, у кого есть практический опыт разработки ГУН-ов на микрополосковых резонаторах, пожалуйста, помогите выбрать транзисторы на ГУН и буфер! Лучше если это будет один и тотже транзистор. Технические характеристики модулей по ТЗ следующие:
Диапазон частот: 1 - 5 ГГц;
Фазовые шумы на отстройке 10кГц у готового модуля с ФАПЧ,
при диапазоне перестройки модуля 50МГц с шагом 2МГц: -116дБн/Гц;
при диапазоне перестройки модуля 1000МГц с шагом 1МГц: -93дБн/Гц;
Тоесть диапазон перестройки будет задаваться резонатором и варикапом, а транзистор должен быть один и тотже.
Гармоники -10дБн, спуры -70дБн.
Выходная мощность 7дБм.
Питание ГУНа: 5В, max 100мА.
Время перестройки не задано.
В качестве ФАПЧ будем использовать HMC703 (Noise floor -230dB/Hz Fractional Mode, Fpfd max 103MHz), пока наши соотечественники не повторят его рекорд по шумам. По теории фазовый шум на выходе ФАПЧ:
PNtotal = PNsyn + 20logN + 10logFpfd,
тогда
PNsyn = PNtotal - 20logN - 10logFpfd = -116 -26 -80 = -222
Т.е. теоретический запас до заявленного в ДШ пола на HMC703 -230dB/Hz совсем маленький - 8дБ, хотя по теории на отстройке 10кГц главную роль будут играть шумы синтезатора, но всеже даже при идеальном питании боюсь что ГУНчик может повлиять....
Как насчет старого доброго BFP620 ? Какие с ним могут быть подводные камни? Что есть лучше него сейчас?
