> Выбор материала обтекателя (корпуса) антенны
AlexyEM
сообщение Apr 11 2012, 07:10
Пользователь №: 30 024
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт расчёта/изготовления узкополосных антенн (5-6%) в диапазоне выше 1ГГ (3.5, 5,5 ГГц). интерресуют электрические параметры (диэлектрическая проницаемость и тангенс потерь) таких материалов как поликарбонат и АБС-пластик на высоких частотах для учёта в рассчёте (hfss). всё что мне удалось найти относиться к измерениям на 1 МГц и имеет большой разброс. Приветствуются любые советы.
meloden
сообщение Apr 11 2012, 09:08
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Могу предложить только готовые СВЧ устройства от производителей в Азии. Если будет интерес, то стучитесь в личку.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
uve
сообщение Apr 11 2012, 09:58
Пользователь №: 60 253
Я изготавливаю антенны на 2.4 ГГц. При расчёте использую данные из библиотеки HFSS, часто без изменений. Реальная антенна может иметь некоторое расхождение с расчётной моделью не только из-за характеристик материала радома. Я в модель сразу закладываю настоечный элемент, способный в небольших пределах подстраивать входной импеданс антенны. Для примера, посмотрите на фото реализацию конструктивной подстроечной ёмкости в моей патч антенне на 2.4 ГГц со снятой крышкой радома.
Сообщение отредактировал uve - Apr 11 2012, 10:03
EVS
сообщение Apr 11 2012, 10:30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ни один производитель ABS и любых других дешевых пластмасс не будет гарантировать эпс. и тан.д., иначе они будет стоить как Роджерс. Тем более на СВЧ.
Выход: закладывйте в разработку запасы и по полосе и по усилению.
Например Design of a Planer Antenna Cover for Optimal Antenna Characteristics
Garynych
сообщение Apr 11 2012, 10:47
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Изучал вопрос ABS пластика (правда не с точки зрения СВЧ). Пришел к выводу что даже у одного и того же производителя состав пластика может изменяться от партии к партии со всеми вытекающими (были проблемы с лазерной резкой).
ЮВГ
сообщение Apr 11 2012, 11:16
Пользователь №: 47 147
Вроде в Нижнем была фирма с которой можно сотрудничать не только государству http://www.plastres.ru/pageradio/
Другой вариант: Полистирольный пенопласт ПС-1-100
Характеристики
Кажущаяся плотность: 100±20 кг/3.
Предел прочности при сжатии: не менее 8,0 кг/см2.
Водопоглощение за 24 часа: не более 7 %.
Линейная усадка за 24 часа при температуре 60±3 °C: не более 0,35 %.
Длина: 1600±200 мм.
Ширина: 1200±100 мм.
Толщина: 65±5 мм.
Коэффициент теплопроводности: 0,03 Ккал/м·ч·°С.
Диапазон рабочих температур: (-60)-(+60) °С.
Поливинилхлоридный пенопласт ПС-1-100 – пенопласт, изготавливаемый прессовым способом на основе латексных марок поливинилхлорида и газообразователей. Обладает замкнуто-ячеистой структурой. Отличаются легкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокими электрическими показателями и малым водопоглощением. Радиопрозрачный материал. Горюч.
Благодаря химической природе, пенопласт имеет высокую биологическую стойкость: не усваивается животными, не служит питательной средой для грибков и бактерий, в том числе гнилостных.
Применение
Поливинилхлоридный пенопласт ПС-1-100 применяют в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала для изоляции различных зданий и сооружений, кузовов автотранспорта и вагонов, холодильников и термосов, специальной тары, а также в судостроении для снижения массы корпуса судна. Хорошие электроизоляционные свойства пенопласта позволяют применять его при изготовлении различных изделий радио- и электропромышленности. Кроме того, пенопласт марки ПС-1-100 применяют в различных областях радиотехники в качестве радиопрозрачного материала, где не требуется большой устойчивости к электрическому пробою.
Производитель: Инкомпен
Сообщение отредактировал ЮВГ - Apr 11 2012, 11:21
AlexyEM
сообщение Apr 12 2012, 05:04
спасибо всем откликнувшимся, учту ваши советы, если у кого ещё есть мысли по сабжу - буду рад выслушать.
кстати, а про поликарбоант кто-нибудь может что-то сказать?
Сообщение отредактировал AlexyEM - Apr 12 2012, 05:08
tduty5
сообщение Apr 12 2012, 13:20
Пользователь №: 2 414
Из блочного поликарбоната делали изоляторы, даже мерили эпсилон на 3 см. Результаты найду - сообщу.
Еще хорошо себя показал полиэтилен светостабилизированный. Проницаемость 1.9-2.2 вплоть до 3 см. Хорошо обрабатывается и лить заготовки из гранул можно чуть ли не в домашних условиях.
EVS
сообщение Apr 12 2012, 13:45
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(AlexyEM)
... про поликарбоант кто-нибудь может что-то сказать?
По поликарбонату и др. пластикам на ~10GHz
Но все это чисто теория, что именно вы купите - темное дело.
tduty5
сообщение Apr 13 2012, 10:09
EVS, полезная информация, спасибо.
Нашел данные по поликарбонату. На 0,5 ГГц - эпсилон 2.57; на 1.0 ГГц - 2.69; на 2.0 ГГц - 2.69; на 3.0 ГГц - 2.7
Измерялась только действительная часть, про потери ничего нет.
Образцы фрезеровались в размер из отлитой заготовки, здоровый такой прозрачный брусок, прозрачно-синеватый, слегка флюоресцирующий.
На 3 см, сорри, нету.
AlexyEM
сообщение Apr 16 2012, 21:30
огромное спасибо за инфу по поликарбонату
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
