3 страниц V   1 2 3 >
> Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики?
georgy31
сообщение Apr 12 2012, 17:34
Пользователь №: 55 305
Хотелось бы запитать реле с обмоткой 24в, 2 ампера, от 3 вольтовой логики. Места на плате очень мало, желательно обойтись одним корпусом. Полевик от 3 вольт не откроется наверное. Думаю поставить биполярник составной. Может есть какое то более оригинальное решение?
rx3apf
сообщение Apr 12 2012, 18:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Полевик полевику рознь. Есть и с весьма малыми пороговыми напряжениями.
сообщение Apr 12 2012, 18:59
Пользователь №: 45 710
Например, BUK9Y14-40B — работает от 2 В.
А если на обычном NMOS, то его затвор подтянуть к +24 В резистором, а к истоку ограничителем на порядка 10 В.
И зашунтировать затвор-исток нормально открытым слаботочным NPN, т.е. база которого подтянута резистором на +3 В.
Включать реле, соответственно, шунтированием БЭ этого NPN — ногой МК с открытым стоком.
georgy31
сообщение Apr 12 2012, 19:31
Нет, сильно много корпусов, не влезет. А будет полевик в статике без радиатора 1.5 ампера держать?
сообщение Apr 12 2012, 20:17
Не лезет, и что? Просто скажите заказчику, что задача нерешаема. Вы ещё, кстати, про обратный диод на обмотке не забывайте.
Решение на биполярном — например, PBSS303NX.
kratmel
сообщение Apr 12 2012, 20:23
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
ULN2003 в соотв корпусе с запаралелеными каналами по входу и выходу. Работают от 2В.
Vasily_
сообщение Apr 12 2012, 20:25
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Используйте интеллектуальные ключи например BUK118 и тд.. у IRF их тоже куча разных.
Alex11
сообщение Apr 12 2012, 20:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
IRF7313 - при 3В в затворе у него будет 0.15 В при 2 А. А там их еще 2 в SO-8 корпусе, можно параллельно включить. Будет абсолютно холодный и все скоммутирует.
alexvu
сообщение Apr 12 2012, 22:11
Пользователь №: 68 299
Проверьте, наверное, 2А - это допустимый ток контактов, а ток обмотки 50-100 мА.
domowoj
сообщение Apr 13 2012, 01:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот именно.
И на камнях растут деревья!
georgy31
сообщение Apr 13 2012, 03:43
Нет, допустимый ток в контакторе 200ампер, а ток самой обмотки 1 ампер, ну а 1.5 это на всякие катаклизьмы.
georgy31
сообщение Apr 13 2012, 07:09
Вот такой потянет ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK129-50DL.pdf Производитель пишет, что от 5 вольт открывается. При 3 вольтах что будет?
ToR_TDA
сообщение Apr 13 2012, 08:12
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Так же производитель пишет, что при входном напряжении Vis ≥ 4V сопротивление канала будет менее 0.1 Ом и порог открывания не более 2.4V. Думаю можно надеяться, что при 3.3V сопротивление канала будет единицы Ом, но гарантии никакой, так как характеристики в даташите нет.
hd44780
сообщение Apr 13 2012, 08:26
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Сперва надо схему сделать рабочую, а потом уже под неё плату варганить.
А так - это попытки подогнать ногу под имеющийся ботинок ...
ИМХО.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 13 2012, 08:28
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alexvu
сообщение Apr 13 2012, 08:56
Такой мощный контактор надо коммутировать через промежуточное реле или оптрон, иначе логика будет сбоить. И дополнительно сделать ограничитель выбросов на варисторе, например. Будут также влиять помехи от коммутации нагрузки контактора, так что Ваш прибор надо экранировать, и обязательно правильно развести плату.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
