DWARF |
Apr 12 2012, 17:29
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте? Вопрос такой: какий опции нужно задать компилятору, чтобы сохранилась отладочная инфориация? Сделал так в makefile: Код CFLAGS += -gdwarf-2 CXXFLAGS += -gdwarf-2 Или ещё что-то нужно? Компилятор: GCC или IAR для CM3.
Apr 12 2012, 20:42
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(_Артём_ @ Apr 12 2012, 21:29)  Сделал так в makefile: Код CFLAGS += -gdwarf-2 CXXFLAGS += -gdwarf-2 Компилятор: GCC или IAR для CM3. часто для gcc просто -g без уточнения формата. Для более точной настройки следует руководствоваться описанием на компилятор.
Apr 13 2012, 04:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я встречал вот такое: Код CFLAGS += -ggdb # Генерировать отладочную информацию для gdb Насколько я представляю, -gdwarf-2 включает в elf исходный текст, привязанный к отладочной информации. Во всяком случае, без этого флага листинги выходили чисто ассемблерные, без исходников. Цитата Компилятор: GCC или IAR для CM3. Ну, Вы уж определитесь!
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 13 2012, 10:33
Цитата(MrYuran @ Apr 13 2012, 07:16)  Код CFLAGS += -ggdb # Генерировать отладочную информацию для gdb Насколько я представляю, -gdwarf-2 включает в elf исходный текст, привязанный к отладочной информации. Во всяком случае, без этого флага листинги выходили чисто ассемблерные, без исходников. Не помогло. Цитата(MrYuran @ Apr 13 2012, 07:16)  Ну, Вы уж определитесь! Это не просто если ничо не работает.
Apr 13 2012, 11:04
Пользователь №: 52 170
а у Вас, случайно, ключик -s не задан в опциях линкера?
Apr 13 2012, 11:36
вроде, он как раз отвечает за удаление всей символьной информации из файла, попробуйте без него
Apr 13 2012, 11:41
Из: СПб
Из документации на ld: Цитата -s --strip-all Omit all symbol information from the output file. _Артём_, документацию все-таки посмотрите на средства разработки. Попробуйте для себя понять с какими ключами все у Вас собирается и нет ли где ещё противоречий.
Apr 13 2012, 13:37
Цитата(mdmitry @ Apr 13 2012, 14:41)  Из документации на ld: Как же тогда отлаживать? Цитата(mdmitry @ Apr 13 2012, 14:41)  _Артём_, документацию все-таки посмотрите на средства разработки. Попробуйте для себя понять с какими ключами все у Вас собирается и нет ли где ещё противоречий. Буду посмотреть ещё.
Apr 13 2012, 15:38
Цитата(mdmitry @ Apr 13 2012, 18:07)  Debug и Release версии сборки. А смысл? Это же разные программы. Поясню подробней, что я хочу видеть в отладке. C ноги SWO процессора данные собираются профилировщиком. Выглядит это например так:
Получить такую картину, какая функция сколько выполняется у меня не получается. Может опции компилятора здесь и не причём.
Apr 16 2012, 07:28
-s и -S не должны быть заданы для линкера, они удаляют все "ненужное" для работы с gprof надо еще задать в опциях компилятора ключ -pg
