2 страниц V  < 1 2
> MP3 декодер, Помогите разобраться с реализацией
wpost
сообщение Apr 10 2012, 04:12
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
подниму старую тему.... кто-нить за 5 лет решил вопрос?
нужно реализовать аппаратное декодирование mp3 или OGG на ПЛИС (Altera). кто может помочь исходниками буду благодарен...
Kuzmi4
сообщение Apr 10 2012, 06:03
Сообщение #17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здесь проверяли ?
wpost
сообщение Apr 10 2012, 07:12
Сообщение #18
Из: СПб
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 10 2012, 09:03) *
Здесь проверяли ?
Да. это единственное, что пока нашел... честно скажу, что не хватает знания mp3 чтобы связать эти 3 функции... а связки их в этом проекте как раз и нет...
чем заполнить header_type я разобрался... а вот со структурой frame_type и в частности sideinfo_type появился затык... откуда брать данные для неё?
Правильная последовательность блоков ?
входная память под frame -> huffman -> промежуточная память -> IMDCT -> промежуточная память -> filter bank -> память содержащая pcm данные
Если кому будет интересен вопрос структуры mp3, то я нарыл вот такую статью
правда оно на испанском... приходится курить гугл переводчик.... но хоть что-то стало проясняться...
Сообщение отредактировал wpost - Apr 10 2012, 11:53
wpost
сообщение Apr 13 2012, 12:09
Сообщение #19
Из: СПб
исходники с OpenCores на ПЛИС Altera практически не переносимы из-за несоответствия языка VHDL и есть серьезные сомнения в её работоспособности в принципе.
Сообщение отредактировал wpost - Apr 13 2012, 12:14
bav
сообщение Apr 13 2012, 14:32
Сообщение #20
Пользователь №: 6 184
может, проще взять рабочие исходники на cpp и по ним сделать проект.
исходники на cpp, немного доработав, использовать как референсную модель, добавить обвязку на SC и подсоединять свои модули.
wpost
сообщение Apr 15 2012, 08:24
Сообщение #21
Из: СПб
Да такую тему тоже рассматривал. нашел даже lame на с++ только там сам черт ногу сломит...
Вот нашел первоисточник откуда содран проект c OpenCores http://simple-mp3-soft-ip-core.wikispaces.com/es-huffman.vhd
тут букв побольше и исправлены ошибки, в которые я уже успел вляпаться... но нет цельных vhdl файлов, а только их куски. т.е. если скрестить файлы с OpenCores и эти правки может что-то и получится сделать...
bav
сообщение Apr 16 2012, 11:46
Сообщение #22
главное, что бы рабочие исходники. поправьте их, как Вы считаете лучше и в путь!
учитывая, что
лучше делать по модели.
попробуйте для начала перенести прогу на ниос, а там сделайте аппаратные ускорители для тех модулей, которые требуют по-больше ресурсов.
MishaN
сообщение Jun 2 2012, 21:18
Сообщение #23
Пользователь №: 72 138
Что нибудь получилось? я тоже хочу сделать MP3 на FPGA, но пока знаний маловато у меня....
x736C
сообщение Jun 4 2012, 12:17
Сообщение #24
Пользователь №: 14 942
Вообще-то все придумано в неплохом виде вот этими ребятами.
На чистом Verilog. Как довесок к MPEG2 декодеру.
http://www.ece.mcmaster.ca/~nicola/mpeg.html
Там же сборка под DE1.
Странно, что никто не кинул ссылку. А может это оно и утекло на opencores.
UPD: Хотя нет, вряд ли. На opencores на vhdl и какой-то «огрызок» на первый взгляд.
UPD2: Для справки. Все ядро mp3 выливается в 600 триггеров @ 4 МГц, обеспечивая частоту семплирования 48 кГц.
Сообщение отредактировал x736C - Jun 4 2012, 12:22
serg GW
сообщение Apr 11 2016, 17:14
Сообщение #25
Пользователь №: 21 097
Господа, кто-нибудь сталкивался с переносом вышеуказанного мп3 декодера (MAC_MP3_Hardware) на Spartan 6?
Ломаю голову над тем, что на выходе звук искажённый, дребезжащий (в прикреплённом файле пример того что удалось декодировать).
При этом битстрим собрался успешно, без ошибок. Сам mp3_top.v подключён к AXI-Stream обвязке, работоспособность которой была проверена.
Сообщение отредактировал serg GW - Apr 11 2016, 17:19
Gloval
сообщение Apr 11 2016, 21:35
Сообщение #26
Пользователь №: 90 600
Возможно, где перепонения происходят или еще какие ошибки. Предлагаю найти какой рефернсный декодер на С, скормить ему с десяток мп3 фреймов, сохранить промежуточные результаты этапов декодирования, и с ними же прогнать в тестбенчах код декодера, сравнивая. Это более менее позволит локализовать ошибки.
serg GW
сообщение Apr 12 2016, 07:14
Сообщение #27
Да, как-раз это и собираюсь сделать. По той-же ссылке есть MAC_MP3_Software, которое и есть референсный декодер, он как-раз и записывает в файл промежуточные результаты. Буду пробовать каждый блок по отдельности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
