3 страниц V   1 2 3 >
> Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?, Точнее daisy chain из двух м640.
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 16:00
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG? Точнее daisy chain из двух м640.
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Source Reset (optional) Used to reset the target device. Connecting this pin is recommended since it allows the JTAGICE mkII to hold the target device in a reset state, which can be essential to debugging in certain scenarios - for example if the JTD bit is set by the application firmware, disabling the JTAG interface. The nSRST pin has an internal pullup resistor in the JTAGICE mkII.
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
Насколько понимаю, ресет нужен только чтобы сбросить девайс в случае зависа или плохого старта. Что при наличии RC на ресете, по моему опыту, исключено. Но даже если такое происходит, можно тупо переткнуть питание (не удобно, конечно, но часто ли мы программируем девайс?).
Знатоки JTAG протокола, отзовитесь! Часто ли оный дёргается?
prottoss
сообщение Apr 15 2012, 16:25
Пользователь №: 3 659
Для программирования RESET не нужен совершенно, т.к. JTAG-инструкции AVR имеют команды устанавливать RESET-бит внутри чипа без использования внешнего вывода RESET. Читайте даташит: 28. IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary-scan -> 28.3 Data Registers -> 28.3.3 Reset Register
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 16:28
Это я читал. Там даже где-то написано, что ресет достигается "комбинацией состояний линий TCK, TMS, TDI and TDO", только не могу найти где это было... Возможно, в хелпе студии...
Но тут промелькнула мысль, что он нужен для отладки. Не совсем понимаю, зачем (если есть команды), но вдруг?
Не хотелось бы налажать в топологии...
prottoss
сообщение Apr 15 2012, 16:46
нет ни каких комбинаций sm.gif есть последовательность бит которая устанавливает внутренний бит RESET и есть комбинация которая его сбрасывает.
На счет отладки не знаю, возможно и нужен... Возможно для принудительного сброса МК, если отладчик вдруг подумает что не получается сбросить МК софтово.
Но, думаю, что все таки лучше постараться вывести RESET на разъем программирования-отладки.
ILYAUL
сообщение Apr 15 2012, 17:02
Пользователь №: 33 339
Отладчик DRAGON , плата с Atmega128 - отключил от платы RESET JTAG . Dragon перестал видеть плату.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 18:40
Я знаю что такое последовательность бит wink.gif Но в доке было как раз про "комбинацию". Я тоже удивился.
Но не суть, главное что можно.
Это который nSRST?
Он её вообще перестал видеть, или только отладка отключилась?
И из под чего вы драгон заводили? Студии?
ArtemKAD
сообщение Apr 15 2012, 19:02
Пользователь №: 18 364
Аналогично с xMega256A3 с программированием. Reset понадобился ровно с того момента когда я начал в программе отключать JTAG и штатно использовать ноги которые отведены под программирование/отладку. И это не блокирование ног программатора - все четыре ноги там высокоомные (несколько кОм) входы АЦП.
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 19:12
Какой именно пин разъёма вы отключали?
Интересуюсь по тому, что есть доступ к дракону и именно его я хотел использовать для отладки на первых порах.
Стоп стоп стоп... Вы, господа, меня окончательно запутали.
Повторю условия задачи.
Имею два МК atmega640 соединённых в гирлянду:
Ноги JTAG интерфейса ни к чему более не идут - только чипы и разъём. Отключать их программно не планирую (тем более что в меге, насколько знаю, из программы их и не отключишь).
Программировать планирую сначала драконом, тем более что он ещё и отладчик, потом - годзилой, если там появится поддержка гирлянд.
Нужен ли мне ресет?
Если да, то к какому пину разъёма подключать? nSRST или nTRST?
ArtemKAD
сообщение Apr 15 2012, 19:48
Хм... Не могу точно сказать как себя поведет гирлянда, а вот с одним чипом на JTAG-е в таком варианте ни для отладки ни для прошивки Reset не обязателен.
_Артём_
сообщение Apr 15 2012, 19:57
Пользователь №: 17 322
Запросите в суппорте атмела.
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 20:16
Ну, в принципе, ресет на разъём я вывел... Правда, через 100500 переходов, ну да фиг с ним. Подключил на nSRST (сюда надо хоть?).
Спрошу еще в сапорте, как только ILYAUL ответит какой именно ресет отключал и каким софтом пользовался.
Dikoy
сообщение Apr 16 2012, 01:34
И ещё вопрос знатокам. С какой стороны ключ на разъёме JTAG? Земли или информационных линий?
ILYAUL
сообщение Apr 16 2012, 09:49
У драгона один RST. Studio - не сразу заметил этот вопрос. DEBUG не обнаружил плату , ну и стандартно запросил проверить питания и подключение кабеля
Закон Мерфи:
Shivers
сообщение Apr 16 2012, 09:56
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Если у микросхемы есть вход TRST, его надо заводить на разьем житага и пуллапить. Если такого входа нет, значит на разъеме TRST можно бросить.
Немного информации:
TRST является сбросом машины состояний jtag. Внутри он обычно связан с блоком power_on_reset (который, подразумевается, есть в каждой микросхеме), а также может управляться извне (если есть соотв. вывод), или же сбрасываться по инструкции (используются входы TDI,TMS,TCK). Последнее время этот вывод на корпусах отсутствует, видимо из-за экономии. Но лично я сталкивался как минимум с одним случаем, когда он был нужен: некий интелловский процессор при заморозке ниже -50С переставал стартовать. Как я выяснил в ходе исследований, у процессора начинала сбоить машина состояний житага при включении питания, после чего проц переводил все IO в тристейт. Но после "вздрючки" по житагу процессор работал отлично, до следующего выключения питания. По счастью, на плате имелся внешний монитор питания. Завел от него сброс на TRST процессора, и плата начала стартовать и работать вплоть до -85С.
Dikoy
сообщение Apr 16 2012, 14:15
У атмеги есть только RESET. Других ресетов не замечал. Судя по разъёму драгона, к nSRST его надо.
Цитата(ILYAUL @ Apr 16 2012, 12:49) *
У драгона один RST.
А с какой стороны ключ у разъёма драгона можете глянуть?
А то на плате контур разъёма нарисован будет, не хочется перепутать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
