11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Keil 4.50, написать кириллицей...
smk
сообщение Apr 4 2012, 14:10
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Заметил, что если скопировать русскую фразу и вставить - то она русской и остается (шрифт Cyr установлен).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
vlad_new
сообщение Apr 4 2012, 23:55
Сообщение #17
Пользователь №: 58 127
V4.5. пока жутко кривая. Помимо всех перечисленных выше проблемм, они перелапатили оболочку и библиотеки, теперь Keil на видит собственные ini-шники. Изменили всю цветовую подсветку. Причем в зад вернуть не возможно, поскольку настройки не сохраняются sm.gif А вот на счет русских букв, наоборот, (у меня) все идеально. Раньше у меня русский текст искажался в буфере обмена, а в 4.5 все нормалек. Зато, теперь ни один предыдущий проэкт не компилится. sm.gif Так, что я его быстренько снес. Я так понял, что пока STM Cortecs 0 не появится, в нем пока нужды нет. На мой взгляд, V4.23 самая удачная версия, и Cortecs 4 поддерживает.
Lotor
сообщение Apr 5 2012, 04:22
Сообщение #18
Пользователь №: 28 866
Если не использовали usb и езернет, то да. А так пробегала такая вот тема.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
vlad_new
сообщение Apr 5 2012, 11:45
Сообщение #19
Хи. Точно было такое. Я то же на USB напоролся при переходе на 4.23 smile3046.gif
SII
сообщение Apr 5 2012, 20:25
Сообщение #20
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня при копировании содержащего русские буквы текста из Кейла более ранних версий (4.31, например) всё было нормально, если на момент копирования в буфер была включена русская раскладка, а вот если английская, то при вставке скопированного из буфера куда-нибудь в другое место получались крякозябры. Ну а в 4.50 нет возможности вводить русский текст вообще.
Sanya_kv
сообщение Apr 13 2012, 10:18
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Присоединяюсь, у меня аналогичная проблема в Keil 4.50 с вводом русских символов.
toweroff
сообщение Apr 13 2012, 19:59
Сообщение #22
Пользователь №: 20 514
поделитесь настройками, потому что как раз наоборот - все компилится и меняется, но русских букв не вводится ни грамма sm.gif
ViKo
сообщение Apr 16 2012, 08:29
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А еще в Keil 4.50 слетают настройки отображать комментарии курсивом, и размер шрифта для текстового файла *.txt.
Чувствую, скоро новая версия выйдет.
sergvks
сообщение Apr 16 2012, 09:53
Сообщение #24
Пользователь №: 7 117
Я пока остановился на 4.20, на всех более новых версиях давно отлаженные программы под str911, stm32 и lpc17xx либо вообще не работают как надо, либо безбожно тормозят.
en1gma
сообщение Apr 18 2012, 17:46
Сообщение #25
Пользователь №: 43 134
а ни у кого не херятся файлы с ошибкой доступа на запись?
пришлось даже включить создание бэкап файлов после потери полудня работы
toweroff
сообщение Apr 18 2012, 19:46
Сообщение #26
не только
цвета тоже херятся при выходе. Сохранения настроек как таковых не обнаружил
только руками если конфиг править...
smk
сообщение Apr 19 2012, 06:42
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Не херятся, просто изменить не дает. Нужно при копировании в проект сторонних библиотечных файлов снимать атрибут "только для чтения".
SavageForest
сообщение Apr 26 2012, 11:02
Сообщение #28
Пользователь №: 54 010
не знаю как в 4.5, но у меня в 4.00b3.1 проблема в отображении русского курсива (в комментах) решилась изменением стиля шрифта с Italic на Normal.. все читается и все пишется.
GrayCat
сообщение May 3 2012, 19:28
Сообщение #29
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Кстати. Быстрый workaround проблемы с "неписанием" рускими буквами в Keil 4.50:
Есть такая программулька, Punto Switcher. Основное её предназначение - [полу]автоматически исправлять текст, набранный в "противоположной" раскладке. "Автоматический" режим здорово мешает при программировании, но, к счастью, он легко отключается wink.gif . Зато остается режим конвертации выделенного текста (по дефолту, он назначен на комбинацию Ctrl-Break). Таким образом, когда нужно в редакторе Keil набрать "слово" по-русски, на латинской раскладке жмем по русским буквам "с л о в о", а полученное "ckjdj" выделяем и жмем Ctrl-Break. Как ни удивительно, в том же самом редакторе конвертирование в русский проходит нормально! rolleyes.gif
Да, несколько неудобно. Но намного лучше, чем переключаться в другой редактор! Успехов! cheers.gif
Gray©at
_Артём_
сообщение May 3 2012, 20:00
Сообщение #30
Пользователь №: 17 322
Цитата(GrayCat @ May 3 2012, 22:28) *
Есть такая программулька, Punto Switcher. "Автоматический" режим здорово мешает при программировании, но, к счастью, он легко отключается wink.gif .
Мешает он если не знаешь как программа работает. И если что список исключений есть.
Можно PuntoSwitcher научить помогать программированию: список автозамены. В этот список можно добавлять сокращенния которые Punto развернёт в нужные слова.
Например
uc - unsigned char ;
vc - volatile unsigned char ;
Получается такой IDE-независимый plugin, вставляющий template.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
