5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопрос про слои МПП
vitan
сообщение Apr 16 2012, 06:25
Сообщение #31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30) *
1. Природа земли и питания - разная - потому что токи текут в них по-разному
Я кроме направления следования никакой разницы не вижу. Я плохо смотрю?
Как может ток течь по-разному?
В частности, как я уже сказал, полигон земли никогда не отделяют дросселями от потребителей, а полигон питания - часто отделяют.
Да? Может, просто Вы этого никогда не видели? Показать Вам схему с дросселями?
Вспомните также, что делают с землей, когда есть аналоговая и цифровая части в схеме.
Кроме того, полигон питания не так сильно прошит переходными отверстиями на внешние слои, как земляной, а значит - надо всегда
задумываться о том, как потекут обратные токи и где именно они выйдут на верхний слой платы.
Не так сильно прошит он может быть только при применении несквозных переходных. Давайте разберемся сначала с простой структурой (со сквозными переходными), а уж файн-тюнинг на потом оставим.
А вот по земляному полигону, если он будет опорным - запросто могу нарисовать. Тут и рисовать нечего.
Ток ВЧ потечет прямо под микрополоском,
и выйдет на верхний слой в ближайшем переходном отверстии цепи GND.
Но если фильтрующие конденсаторы отделены от полигона дросселем,
что часто бывает - я вообще не знаю, где потечет ток, поэтому и спросил Вас.
Вы не ответили на исходный вопрос, поэтому дальше обсуждать тяжело. Я Вас просил привести схему, в которой был бы сигнальный проводник, два проводника питания, приемник и передатчик. Далее я просил стрелочкой показать, куда потечет ток (желательно полный его круг нарисовать). Вот как только нарисуете, сразу поймете куда он потечет и при установке дросселей тоже.
PCBtech
сообщение Apr 16 2012, 07:02
Сообщение #32
Пользователь №: 1 623
Уважаемый vitan,
по-моему, наш разговор зашел в тупик.
Я же Вам сказал, что не могу нарисовать, как потечет ток (полный его круг) при установке дросселей по питанию.
Может, Вы сами все-таки нарисуете? Вот Вам заготовка схемы, о которой Вы так просили,
условная, с фильтрующими дросселями и конденсаторами по питанию. Пожалуйста - нарисуйте, даже интересно...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Apr 16 2012, 07:08
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С точки зрения сигнала разницы между полигоном питания и полигоном земли нет. В сигнале присутствуют оба уровня, и уровень питания и земли. Не будем же мы утверждать, что на одной полуволне ток в плэйне есть, а на другой нет?
И фильтровать можно как землю, так и питание, если это даст результат. И опорным может быть и плэйн земли и плэйн питания. Особенно если дроссельных развязок нет, а в цифровых схемах практически никогда не делается развязка каждого чипа по питанию. Поэтому думать можно много, но опорным может быть любой плэйн.
vitan
сообщение Apr 16 2012, 07:26
Сообщение #34
А я Вам тоже повторяю: это я спросил у Вас, а не наборот.
Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете? sm.gif
Уважаемый vitan,
Верно. Именно этого я и добивался.
И очень рад, что так и вышло. Надеюсь, те, кто будут читать топик, пропустят мимо ушей Ваши мысли о разной природе токов, и о плохой идее вести провода над\под питаниями.
Uree
А все-таки, зачем в Вашем примере разработчики (кстати, кто это?) отделили адреса и данные? Что-то тоже смахивает на мракобесие... sm.gif
PCBtech
сообщение Apr 16 2012, 07:38
Сообщение #35
Да я не спорю - конечно же, в принципе обратный ток может течь по полигону питания!
Просто в этом случае может быть несколько больше геморроя с развязками,
что-то можно не учесть, что-то может хуже работать, где-то может оказаться выше
индуктивность соединений, где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне.
Это мои чисто интуитивные сомнения. Если нужны точные доказательства, или пример схемы -
тогда это не ко мне, тут, я думаю, найдутся эксперты получше.
Итак, еще раз суть моего утверждения:
Если схема простая, не очень высокочастотная - нет проблем, используйте VCC как опору.
А вот для насыщенных плат, и более высокочастотных, с чувствительными генераторами
или аналоговыми скоростными цепями - мне кажется, слишком много вещей придется учитывать,
что-то можно пропустить, поэтому безопаснее и проще использовать как опору только слои GND.
А идеально - вообще слой VCC поместить между двумя слоями GND.
Uree
Итак, уважаемый vitan, вот и выяснился истинный смысл Ваших вопросов. Вы не хотели получить на них ответы.
Вы просто боретесь с мракобесием.
Поэтому и не отвечаете на мои вопросы, и поэтому и отказываетесь, насколько я понимаю, нарисовать путь ВЧ тока на моей схеме.
"Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете? sm.gif"
Что-то я не понял, зачем это нужно. Без дросселей все, по-моему, очевидно, и я это написал в предыдущих постах.
Ток потечет под микрополоском по опорному плану, затем через переходные отверстия и выводы питания попадет в микросхему.
Хотя тут все будет зависеть от индуктивности соединений.
Или Вы мои ответы не читали?
Итак, мой ход сделан - жду от Вас ответный рисунок с током, протекающим через дроссели, в противном случае буду считать дуэль выигранной :-)
На правах рекламы:
Подробности:
vitan
сообщение Apr 16 2012, 07:45
Сообщение #36
Вах!!! И эти люди нам делают платы и проводят семинары? Нет, так жить нельзя...
Хотите увидеть шум - подключайте осциллограф. Только не забудьте, что у него два конца. И у любого прибора, который мерит напряжение тоже.
Читал. Вы тоже не особо стараетесь. Нарисуйте (ладно, напишите словами) полный путь. Откуда он выходит, и где заканчивает свое движение.
PCBtech
сообщение Apr 16 2012, 08:47
Сообщение #37
Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:45) *
"где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне."
Ну вот что, уважаемый vitan.
Или Вы объясняете подробно, что Вам настолько не нравится в моей фразе про шумы в плане питания,
или немедленно прилюдно извиняетесь за переход на личности.
Что касается тока через микрополосок - отвечаю на Ваш вопрос.
На мой дилетантский взгляд, ток по закону Кирхгофа делает замкнутый круг между источником и приемником.
Будем рассматривать только ВЧ составляющую тока.
То, что часть тока отражается раньше на неоднородностях - исключим из рассмотрения для простоты.
Вытекающий из выхода источника и протекающий по микрополоску ток
протечет через вход приемника (видимо, имеющий на этой частоте входное сопротивление около 50 ом),
и через контакты земли и питания выйдет обратно. Тут ему надо попасть на опорный слой, и он попытается это сделать
через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы, если таковые есть.
Затем по опорному плану он течет обратно, стараясь протекать под микрополоском или близко к нему.
Затем он через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы втекает в выводы земли и питания источника.
Куда втекает (или вытекает) больше тока, в выводы земли или питания - зависит от многих факторов,
в том числе от устройства микросхемы источника или приемника, направления протекания тока,
наличия и характеристик фильтрующих конденсаторов поблизости, и так далее.
Если я ответил на Ваш вопрос, то жду ответа на мой.
На правах рекламы:
Подробности:
vitan
сообщение Apr 16 2012, 09:22
Сообщение #38
Уважаемый PCBtech! Извините меня, пожалуйста, за "переход на личности"! Интересно только, как можно общаться обезличенно...
Подробно: Вы можете отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли? Расскажите, пожалуйста, как?
Отлично. Отвечаю: ему деваться все равно некуда. Если ему надо будет попасть в питающий пин источника, то он туда пойдет в любом случае независимо от наличия дросселя. Не так ли?
Владимир
сообщение Apr 16 2012, 09:25
Сообщение #39
Пользователь №: 3 671
Это важно в одном случае. При передаче на выходной соединитель, у которого центральная жила -- полосок, корпус-- он же как правило земля. В этом случае, ближайший слой это земля и тогда минимум гадостей.
Если питание это питание-- тогда требование доп конденсаторов у соединителя, и все равно наличие паразитной индуктивности при выравнивании потенциалов и соответственно все рано более худшие условия
PCBtech
сообщение Apr 16 2012, 10:55
Сообщение #40
Дело вот в чем. Мы с Вами рассматриваем разную "модель" полигона.
Для Вас это, видимо, некая цельная металлическая штуковина, к которой можно прицепить "землю" осциллографа в любой точке,
и достоверно смотреть "шумы" на другом полигоне. Такой подход может работать для несложных цифровых схем
с не очень высокочастотными сигналами, или если сигналы достаточно короткие (плата маленькая).
Для меня же полигон питания - это некоторая структура, в которой протекает и перекрещивается множество токов.
И ВЧ токи в полигоне питания в общем случае отличаются от ВЧ токов в полигоне земли.
Вы правы. Ток должен будет попасть в питающий пин источника, и это может привести к искажениям сигнала,
если ток нашел какой-то "далекий" или "высокоиндуктивный" путь. Именно об этом я и говорил.
Когда имеем дело с опорным планом - землей, все гораздо проще, и обеспечить низкую индуктивность подключения ИС к земле
гораздо проще, чем к питанию.
Давайте уже закончим эту дискуссию - на самом деле надо было изначально задаться некими конкретными условиями
по параметрам сигнала, частотам, длинам проводников, типам микросхем и т.д. А так это бессмысленно.
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму...
Удачи в обеспечении целостности сигнала...
На правах рекламы:
Подробности:
vitan
сообщение Apr 16 2012, 11:10
Сообщение #41
Вы можете представлять его себе как угодно, хоть с рожками, но что-то мне подсказывает, что отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли Вы не сможете... sm.gif
Чем это проще? Тем, что ставят ферриты? Я Вам на это уже ответил, кагбэ...
Вас вообще не смущает, что понятия плюса и минуса придуманы условно просто для того, чтобы определиться в терминах? Что же, по-Вашему, если переназвать землю питанием и наборот, и переразвести в соотвествии с этими новыми названиями, то все равно окажется сложнее обеспечить низкоиндуктивное подключение микросхем к этому новому "питанию"?
Тут, действительно, нечего обсуждать. Просто я очень удивлен такими странными высказываниями да еще и от имени фирмы...
Женька
сообщение Apr 16 2012, 17:37
Сообщение #42
Пользователь №: 71 275
В общем PCBTech интуитивно прав и я с ним согласен. Без нужды не надо использовать VCC в качестве опорного слоя. В противном случае плату придётся утыкать конденсаторами для выравнивания импендансов. Надеюсь я немного прояснил ситуацию
vitan
сообщение Apr 16 2012, 18:22
Сообщение #43
Пора, пора уже дать определение. Что же такое "опорный слой"?
vicnic
сообщение Apr 16 2012, 18:50
Сообщение #44
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
оффтоп: достал вторую пачку попкорна, с нетерпением жду продолжения дискуссии.
Сообщение отредактировал vicnic - Apr 17 2012, 05:58
jks
сообщение May 7 2012, 13:23
Сообщение #45
Из: .
Пользователь №: 64 084
Опорный слой - это проводящая поверхность равного потенциала.
Опорный слой выполняет две основные функции:
1) обеспечение опорного потенциала (начало отсчета) относительно которого измеряется (определяется) уровень сигнала.
2) функцию второго (возвратного) проводника замыкающего цепь между источником и приемником сигнала.
Для опорного слоя важно обладать таким качеством как низкий импеданс в области спектра частот используемых сигналов.
Если сопротивление опорного слоя высокое то потенциал этого слоя может плавать (дрейфовать) локально в зависимости от протекающего по участку цепи тока и соответственно приводить к сбоям в цифровых цепях или помехам в аналоговых цепях.
Разница между опорным слоем GND и VCC заключается в том что слой GND имеет достаточно низкое полное сопротивление (импеданс) в широкой области спектра
и в частности на нулевой частоте (постоянный ток).
Для опорных слоев питания выполнить требование низкого импеданса в широкой области спектра достаточно сложно.
Для этого источник питания должен обладать низким выходным сопротивлением в низко- и среднечастотной области.
При этом источник питания должен быть двунаправленным (отдавать/принимать ток в/из нагрузки source/sink).
Обычные линейные стабилизаторы не обладают этим свойством (они только выдают ток в нагрузку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
