Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC,, 0-5V, 2 или 1 канал на модуль |
Apr 17 2012, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Пока что всего 2 варианта импорта: MAC2SER000 и например перечень и девайс ниже.
Bus Description
RS-485 Analog / Transmitter Input RS-485 Analog / Transmitter Input with LED Display RS-485 8-channel Isolated Analog Input Module RS-485 8-channel Analog / Thermal Couple Temperature Input Module RS-485 4 Analog Output Channel and 4 Digital Input Channel Module
Последний включает в себя:
Support Protocol : JDAM-ASCII(default) and MODBUS-RTU Interface : RS-485, 2 wires Speed (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 115.2K Analog output Output type : mA, V Analog Channels Numbers : 4 Analog Resolution : 14-bit Output Range : 0~20 mA, 4~20 mA, 0~+5V, ±5V, 0~+10V and ±10V Programmable Output Slope : 0.125 to 2048 mA/Second 0.0625 to 1024 V/Second Max. Load Resistor @ Current output mode : 1050 ohms @24V Max. Current @Voltage Output Mode : 5mA Accuracy : ±0.1% of FSR for current output ±0.2% of FSR for voltage output Zero Drift : Voltage output : ±30µV/°C Current output : ±0.2µA/°C Span Temperature Coefficient: ±25 ppm/°C Isolation voltage : 3000Vdc Isolation Digital Input Channel : 4 Logical Level 0 : +1V (max.) Logical Level 1 : +10Vdc ~ +30Vdc Isolation Voltage : 3750Vrms Watchdog Function Module Internal Watchdog Timer : 200ms Power Failure Threshold : 4.65V Safety Value : 2 digital output channels Host Programmable Watchdog : 100 ms ~ 25.500sec Overvoltage Protection : ±35V Power Consumption : 2.4W Power Requirement : +10Vdc ~ +30Vdc
Apr 17 2012, 13:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(demiurg_spb @ Apr 17 2012, 14:52)  Увы. 6 каналов в одном блоке нежелательно, а без опторазвязки между каналами недопустимо. Кроме того, Овен мне не нравится с тех пор, как лет 10 назад наблюдал, что при включении портативной рации в метре от терморегулятора он начинал показывать черти что. Цитата(meloden @ Apr 17 2012, 14:53)  Завтра возможно ещё что-либо предложат, но только увы импорт. В этом нет ничего плохого, если сроки поставки менее 7 недель и цена устроит.
Apr 17 2012, 13:23
Цитата(meloden @ Apr 17 2012, 14:43)  Пока что всего 2 варианта импорта: MAC2SER000 и например перечень и девайс ниже. Спасибо за информацию. MAC2SER000 посмотрю. У второго название не увидел. Если 4 канала, то они должны быть изолированы друг от друга иначе придется переплачивать за 2 лишних канала на блок. Внешний корпус не обязателен (монтируются в боксы), но исполнение промышленное, опторазвязка, естественно. Лучше сразу с ценой и сроком поставки сюда или в личную почту. Цитата(stells @ Apr 17 2012, 16:15)  может у ДЭП есть что-то подходящее?: http://www.dep.ru/page/moduls_io/Спасибо, посмотрю. Правда у них нет 0-5 В. У меня вход управляемых блоков до 5В и блоки достаточно дорогие. Уровень их защиты пока не знаю, поэтому не хочется использовать 0-10В.
Apr 17 2012, 13:36
Из: СПб
Цитата(gte @ Apr 17 2012, 17:23)  Спасибо за информацию. MAC2SER000 посмотрю. У второго название не увидел. Если 4 канала, то они должны быть изолированы друг от друга иначе придется переплачивать за 2 лишних канала на блок. Внешний корпус не обязателен (монтируются в боксы), но исполнение промышленное, опторазвязка, естественно.
Спасибо, посмотрю. Правда у них нет 0-5 В. У меня вход управляемых блоков до 5В и блоки достаточно дорогие. Уровень их защиты пока не знаю, поэтому не хочется использовать 0-10В. 1. MAC2SER000, судя по надписи на коробке, делаются в Италии, но почему-то не попадаются описания MAC2SER000 как отдельного модуля, хотя модуль видимо популярынй. Возможно завтра пришлют отдельное описание. 2. Завтра возможно и ещё чего подкинут, исходя из того что если подкинут, то производители, и можно уже будет просить изменить искомые Вами параметры. Кстати, если не трудно, то набросайте общий перечень искомых параметров. И лучше даже наверное мылом, что бы можно было скидывать Вам описания напрямую. Моё мыло cis@bestcomps4u.com.
Apr 20 2012, 09:27
Из: СПб
[attachment=67763:Digital_..._to_0_5V.pdf] Цитата(gte @ Apr 17 2012, 11:45)  Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC.
Выходное напряжение 0-5V, от 12 бит, точность около 0,1%. Желательно два канала на модуль, но это вопрос стоимости. Количество модулей от 6 до 12.
Пока нашел только импорт и не все устраивает. Посоветуйте или предложите. Я в курсе что Вы уже нали и выбрали. Помещаю здесь ответ-предложение на случай вдруг кому-либо когда-либо ещё пригодится. Цена $120-150, в зависимости от кличества, с учётом доставки и растаможки.
Сообщение отредактировал meloden - Apr 20 2012, 10:01
Apr 23 2012, 16:15
Из: СПб
BC4u22: 2AD, 12-BIT ANALOG (ISOLATED CHANNEL TO CHANNEL) USD250.00 BC4u24: 4AD, 14-BIT ANALOG USD210.00 На эти цены завышены раз так в 10.
BC4u.pdf ( 44.26 килобайт )
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
