> Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC,, 0-5V, 2 или 1 канал на модуль
gte
сообщение Apr 17 2012, 07:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуются модули аналогового вывода RS484->DAC.
Выходное напряжение 0-5V, от 12 бит, точность около 0,1%.
Желательно два канала на модуль, но это вопрос стоимости.
Количество модулей от 6 до 12.
Пока нашел только импорт и не все устраивает.
Посоветуйте или предложите.
Ответов (1 - 13)
meloden
сообщение Apr 17 2012, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Пока что всего 2 варианта импорта: MAC2SER000 и например перечень и девайс ниже.
Bus Description
RS-485 Analog / Transmitter Input
RS-485 Analog / Transmitter Input with LED Display
RS-485 8-channel Isolated Analog Input Module
RS-485 8-channel Analog / Thermal Couple Temperature Input Module
RS-485 4 Analog Output Channel and 4 Digital Input Channel Module
Последний включает в себя:
Support Protocol : JDAM-ASCII(default) and MODBUS-RTU
Interface : RS-485, 2 wires
Speed (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 115.2K
Analog output
Output type : mA, V
Analog Channels Numbers : 4
Analog Resolution : 14-bit
Output Range : 0~20 mA, 4~20 mA, 0~+5V, ±5V, 0~+10V and ±10V
Programmable Output Slope : 0.125 to 2048 mA/Second
0.0625 to 1024 V/Second
Max. Load Resistor @ Current output mode : 1050 ohms @24V
Max. Current @Voltage Output Mode : 5mA
Accuracy : ±0.1% of FSR for current output
±0.2% of FSR for voltage output
Zero Drift : Voltage output : ±30µV/°C
Current output : ±0.2µA/°C
Span Temperature Coefficient: ±25 ppm/°C
Isolation voltage : 3000Vdc
Isolation Digital Input
Channel : 4
Logical Level 0 : +1V (max.)
Logical Level 1 : +10Vdc ~ +30Vdc
Isolation Voltage : 3750Vrms
Watchdog Function
Module Internal Watchdog Timer : 200ms
Power Failure Threshold : 4.65V
Safety Value : 2 digital output channels
Host Programmable Watchdog : 100 ms ~ 25.500sec
Overvoltage Protection : ±35V
Power Consumption : 2.4W
Power Requirement : +10Vdc ~ +30Vdc
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
demiurg_spb
сообщение Apr 17 2012, 11:52
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть и отечественные.
http://owennw.ru/catalog/16683967/
meloden
сообщение Apr 17 2012, 11:53
Из: СПб
Завтра возможно ещё что-либо предложат, но только увы импорт.
gte
сообщение Apr 17 2012, 13:08
Увы. 6 каналов в одном блоке нежелательно, а без опторазвязки между каналами недопустимо.
Кроме того, Овен мне не нравится с тех пор, как лет 10 назад наблюдал, что при включении портативной рации в метре от терморегулятора он начинал показывать черти что.
В этом нет ничего плохого, если сроки поставки менее 7 недель и цена устроит.
stells
сообщение Apr 17 2012, 13:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может у ДЭП есть что-то подходящее?:
http://www.dep.ru/page/moduls_io/
gte
сообщение Apr 17 2012, 13:23
Спасибо за информацию.
MAC2SER000 посмотрю.
У второго название не увидел.
Если 4 канала, то они должны быть изолированы друг от друга иначе придется переплачивать за 2 лишних канала на блок.
Внешний корпус не обязателен (монтируются в боксы), но исполнение промышленное, опторазвязка, естественно.
Лучше сразу с ценой и сроком поставки сюда или в личную почту.
Спасибо, посмотрю. Правда у них нет 0-5 В.
У меня вход управляемых блоков до 5В и блоки достаточно дорогие. Уровень их защиты пока не знаю, поэтому не хочется использовать 0-10В.
meloden
сообщение Apr 17 2012, 13:36
Из: СПб
1. MAC2SER000, судя по надписи на коробке, делаются в Италии, но почему-то не попадаются описания MAC2SER000 как отдельного модуля, хотя модуль видимо популярынй. Возможно завтра пришлют отдельное описание.
2. Завтра возможно и ещё чего подкинут, исходя из того что если подкинут, то производители, и можно уже будет просить изменить искомые Вами параметры. Кстати, если не трудно, то набросайте общий перечень искомых параметров. И лучше даже наверное мылом, что бы можно было скидывать Вам описания напрямую. Моё мыло cis@bestcomps4u.com.
gte
сообщение Apr 17 2012, 14:00
Хорошо. Завтра утром.
meloden
сообщение Apr 20 2012, 09:27
Из: СПб
[attachment=67763:Digital_..._to_0_5V.pdf]
Я в курсе что Вы уже нали и выбрали. Помещаю здесь ответ-предложение на случай вдруг кому-либо когда-либо ещё пригодится. Цена $120-150, в зависимости от кличества, с учётом доставки и растаможки.
Сообщение отредактировал meloden - Apr 20 2012, 10:01
Прикрепленный файл  Digital_to_Analog_Converter_RS485_to_0_5V.pdf ( 183.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
zöner
сообщение Apr 20 2012, 09:39
Пользователь №: 70 299
мда, цена явно завышена в 3..6 раз, с учетом такой простой функциональности.
Сообщение отредактировал zöner - Apr 20 2012, 09:41
meloden
сообщение Apr 20 2012, 10:02
Из: СПб
Конечно же завышена. Кто бы спорил.
meloden
сообщение Apr 23 2012, 16:15
Из: СПб
BC4u22: 2AD, 12-BIT ANALOG (ISOLATED CHANNEL TO CHANNEL) USD250.00
BC4u24: 4AD, 14-BIT ANALOG USD210.00
На эти цены завышены раз так в 10.
gte
сообщение Apr 23 2012, 18:26
Завышены, это когда станок за 2500$ весом 37 кг пытаются продавать (под заказ) за 220-240 т. российских рублей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
