> Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт
V000va
сообщение Mar 21 2012, 15:10
Пользователь №: 38 503
Прочитал вот в этой книге Switchmode Power Supply Handbook (3rd edition), что для построения регулируемых источников питания (с регулируемым выходным напряжением), наиболее оптимальна топология Flyback. В данной книге приведении пример расчета трансформатора такого ИБП, с диапазоном регулировки от 0 до 60В.
Есть необходимость в построении ИБП с регулировкой от 0 до 500В, мощностью 200-300Вт. Подскажите плз, действительно ли эта топология оптимальна для подобных ИБП, есть ли у кого опыт реализации по этой топологии регулируемого ИБП? Какие есть альтернативные варианты/топологии ?
Ниже привожу главы из книги, посвященные этому вопросу.
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (60 - 73)
сообщение Apr 12 2012, 18:40
Сообщение #61
Пользователь №: 45 710
Диод со средней точки первички на плюс первички — это же естественно, потому как непосредственно перед этими словами объяснён смысл данного решения. Если прямым текстом — про вторичку я нигде не говорил.
Насчёт симметрии — это Вы тоже не поняли. Они всего лишь констатируют факт, что на переходном процессе ток делится между плечами, а требований это обеспечить нигде быть не может, это ведь абсурд.
SKov
сообщение Apr 12 2012, 20:56
Сообщение #62
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Понятно. Я как раз про это и спрашивал, действительно ли так получается автоматически.
А если не будет перекрытия, то на трансе будут всплески напряжения? И чтобы их нейтрализовать вы и говорили о диоде?
И еще один вопрос. Посоветуйте замену 5101 - оказалась не очень доступная штука. Спасибо.
сообщение Apr 13 2012, 05:35
Сообщение #63
Замена LM5101 — например IR2011.
До сих пор не понятно, откуда у Вас такие проблемы с деталями, ведь обычный рабочий цикл — пока делают платы, детали едут из Digikey, Mouser, Farnell, Elfa и т.п.
SKov
сообщение Apr 13 2012, 08:24
Сообщение #64
Из: SPb
Я обычно делаю макетирование "вручную". ЛУТ на фольге. Экономит не столько деньги (они все равно казенные), а время.
Поэтому интересуют детали , которые есть на складе Компэла или Симметрона с временем доступа 1-3 дня.
Понятно, что за 2-3 недели можно заказать все что угодно.
Спасибо за помощь.
SKov
сообщение Apr 13 2012, 21:06
Сообщение #65
Из: SPb
В продолжение темы: А почему в первом преобразователе (Down) не предусмотрено никакого dead- времени?
сообщение Apr 14 2012, 10:01
Сообщение #66
Первый каскад является источником тока для питания второго каскада. Ток создаётся путём модуляции напряжения на дросселе, и ток этот в идеале постоянный, т.е. с прерывным током (DCM, с мёртвыми временами) схема работать будет, но гораздо хуже.
Насчёт топологии — можно перевернуть схему вверх ногами, заменив понижение относительно "земли" понижением относительно +48 В, и тогда список пригодных контроллеров (boost) заметно расширится.
SKov
сообщение Apr 14 2012, 12:24
Сообщение #67
Из: SPb
Мертвое время бывает нужно не для непрерывного тока через дроссель, а для отсутствия сквозняка через транзисторы.
Вот я и спрашиваю, почему тут не боятся сквозняка.
Не очень понял относительно переворачивания схем вверх ногами.
Просто взять буст (выше 48в на выходе) и снимать с него напругу не относительно земли,
а относительно 48. Да, думаю, что так можно извернуться. Только синхронный буст будет не так прост, как синхронный down.
сообщение Apr 14 2012, 14:20
Сообщение #68
В вышеупомянутой схеме с 21-й страницы бумаги в первом каскаде только один ключ, т.е. у неё не бывает сквозных токов.
И даже если бы там был синхронный выпрямитель, сквозные токи — это забота контроллера, т.е. их тоже не бывает.
Перевернуть вверх ногами — это поменять местами ключ и диод в первом каскаде. Соответственно, плюс нагрузки (т.е. плюс второго каскада) подключается к +48 В, минус — к дросселю.
Синхронный выпрямитель здесь совсем не нужен, потому как у покупного БП средней паршивости и такой мощности есть вентилятор, так что довеску к нему, в виде небольшой голой платы, очень легко получить прямой обдув — путём прикручивания на стойках заместо шурупов этого вентилятора.
Таким образом, вся работа сводится к намотке трансформатора, а всё остальное — готовый подножный корм, т.е. всё это можно было бы давно собрать на коленках за день-два.
SKov
сообщение Apr 14 2012, 18:10
Сообщение #69
Из: SPb
Два ключа на 23-й странице.
Вышеупомянутая схема на стр.23 намного более похожа на принципиальную, чем вышеупомянутая на странице 21.
Именно она (23-я) и содержит контроллеры
5041 и 5101, о которых я спрашивал. Так вот ни 5101 ни 5041 (в части управления Down) не содержит никаких мертвых времен.
Почему - никто так и не растолковал.
О том и речь, что в данном случае контроллеры об этом не думают.
Спорить о том, нужен или нет синхронный выпрямитель и чем его можно заменить, мы не будем.
Не о том речь. Речь о проблеме сквозных токов на странице 23.
сообщение Apr 15 2012, 08:36
Сообщение #70
Противоречий никаких нет. На первой же странице даташита LM5041 сказано, что понижающий регулятор не содержит драйверов затворов (и, как следствие, схемы синхронного выпрямителя, т.е. перекрёстного управления ключами) — у него просто два противофазных слаботочных (сигнальных) выхода.
Там же рекомендована LM5102, т.е. драйвер со встроенной регулировкой мёртвого времени, но в своей отладочной плате они же поставили LM5101, к которой добавили внешний обвес мёртвого времени.
SKov
сообщение Apr 15 2012, 09:24
Сообщение #71
Из: SPb
Ну вот, теперь наконец-то появилась ясность wink.gif После того, как я поискал другие AN на 5041. (Например, первая ссылка в гугле на поиск SNVA074)
Там на первой странице приведен именно 5101. Но дальше приводится законченная принципиальная схема,
в которой уже используется .. все тот же 5101 ! Но только с помощью внешних цепей затягивается фронт включения и образуется нужное мертвое время.
Итак, теперь можно сделать общие выводы.
1) В первом файле, который Вы нам представили, на стр 23 приведена не совсем принципиальная схема.
2) В настоящей принципиальной схеме можно использовать и 5101 и 5102, но в любом случае нужно обеспечить мертвое время.
3) Мертвое время нужно для корректной работы синхронного выпрямителя, который имеет место быть в первой части схемы (Down).
4) У уважаемого Plain есть проблемы с распознаванием синхронных выпрямителей wink.gif
MK2
сообщение Apr 17 2012, 06:08
Сообщение #72
Пользователь №: 60 535
Странно у источника тока отсутствует обратная связь по току? больше похоже на какое-то ограничение по току. Buck регулятор позволяет равномерно дозировать ток в каждое плечо. Но тогда импульс шире на дроссель, импульс меньше и транс может подмагнититься
сообщение Apr 17 2012, 15:42
Сообщение #73
Если речь всё о той же LM5041, то там стандартный понижающий стабилизатор и нога CS у него естественно имеется.
Если имеется ввиду насытится, то напряжение на нём при этом упадёт до нуля. Стало быть, баланс тут же восстановится.
MK2
сообщение Apr 19 2012, 08:07
Сообщение #74
В презентации её упустили, поэтому и возник вопрос.
магия какая-то... но если порассуждать так и должно получаться
До этого вы писали что в DCM режиме будет работать гораздо хуже, хотя по идее коммутация будет гораздо мягче у элементов проходить, так что профит есть использовать. Пожалуй из очевидных минусов больше пульсации на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
