2 страниц V  < 1 2
> проблема со сверловкой в герберах
fill
сообщение Apr 17 2012, 12:40
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 14:35) *
Вот бы об этом по подробнее..
Что касается уменьшить число после запятой - не помогло. После можно от 0 до 5 и даже при 0 все равно до запятой только 2
А разгадка похоже вот где. На приложенном скриншоте показана точность размещения отверстий в том виде как их ментор генерит. И только после того как в первых двух поставить 3.3 - все отображается нормально.
Откройте стандартный файл DrillMetric.dff на который вы настроились в диалоге генерации сверления и увидите строчку:
.DataFormat 3,3 ! common is 2,4 or 3,3
это и есть формат выдаваемой информации в файлы сверления, т.е 3 знака до и 3 знака после десятичной запятой\точки.
Тот формат который вы выставляете в Precision касается только точности отображения в генерируемой таблице сверления.
www.megratec.ru
vicnic
сообщение Apr 17 2012, 18:03
Сообщение #17
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(PCBExp @ Apr 17 2012, 16:34) *
Ссылка хорошо. но я надеялся что можно подшаманить в конфигурации ментора чтоб просто разрешить эту опцию - 3 знака перед запятой
При выгрузке сверловки изначально надо определиться, в какой системе будут данные - метровой или дюймовой.
Для дюймовой системы достаточно точности 2-4, для метровой 3-3. В данной случае числа показывают, с какой точностью до и после запятой выводить координаты.
А далее в программе по подготовке файлов к производству (CAM350 или другая) данные надо загружать в том же формате. И всё должно быть хорошо.
В MG к сожалению не работаю, поэтому точно не подскажу.
AlexN
сообщение Apr 17 2012, 18:12
Сообщение #18
Пользователь №: 200
и желательно герберы и сверловки выводить в одной системе единиц.
Я пользую метрику и для герберов и для свеловки, проблем с несоответствием топологии и сверловки ни разу не возникало. Для визуального контроля использую gerbertool.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 17 2012, 18:54
Сообщение #19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(vicnic @ Apr 17 2012, 22:03) *
... числа показывают, с какой точностью до и после запятой выводить координаты.
PS Эти числа определяют шаг координатной сетки в файлах с данными. И местоположение всех объектов проекта будет смещено в узлы этой сетки, если они в ней не были...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vicnic
сообщение Apr 17 2012, 19:57
Сообщение #20
Моё объяснение грубоватое, но смысл тот же.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 17 2012, 21:22
Сообщение #21
Цитата(vicnic @ Apr 17 2012, 23:57) *
смысл тот же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
