3 страниц V  < 1 2 3 >
> Контроль и управление моментом коллекторного двигателя, Контроль и управление моментом коллекторного двигателя
Tanya
сообщение Apr 17 2012, 17:29
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alex-cat @ Apr 17 2012, 21:12) *
Да, коллекторный. L298 с шимом пробовал. Не то... +очень греется...
Вам в одну сторону крутить? Вам подойдет полудрайвер для шагового двигателя TEA3718 с добавочной индуктивностью. Он как раз ток регулирует, что Вам нужно для регулировки момента. Они дешевые и доступные.
Я так думаю. Или делать свой точный контроль тока на интеграторе. Вопрос необходимой точности.
_Pasha
сообщение Apr 17 2012, 19:04
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Вопрос немного спорный. Выходы параллелили?
Alex-cat
сообщение Apr 17 2012, 21:22
Сообщение #18
Пользователь №: 71 102
Крутить нужно в две стороны, выходы не паралелил. Частоту ШИМ менял, эфект есть, но не тот...
dinam
сообщение Apr 18 2012, 01:08
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вообще-то драйверы коллекторных движков делают с десяток разных фирм. Зайдите на сайт DigiKey и выбирите себе какой понравиться и сможете купить. Если хотите чтобы мало грелся выбирайте на полевиках и с синхронным выпрямлением.
Tanya
сообщение Apr 18 2012, 03:51
Сообщение #20
И почти все они не регулируют ток (момент). ШИМ... Фактически регулируют напряжение (скорость при стационарной нагрузке).
А ТС что-то писал о тонком контроле момента. Не очень подробно.
dinam
сообщение Apr 18 2012, 04:17
Сообщение #21
Вы когда последний раз применяли подобные драйверы?
Глянул по диагонали datasheet на пару драйверов на которые я давал ссылку, в них упоминается Internal PWM Current Control. Если проводить аналогии с драйверами ШД по которым я стараюсь отслеживать новинки, то других уже давно не разрабатывают.
Tanya
сообщение Apr 18 2012, 05:06
Сообщение #22
Пользуюсь относительно старыми запасами драйверов от Аллегро. Как для шаговых, так и для коллекторных. Для последних - A3950.
Вот только что посетила страничку этих драйверов. ШИМ у всех. И это закономерно. Мало кого интересует момент, а не скорость. Пассивная стабилизация.
ELEKTROS
сообщение Apr 19 2012, 07:36
Сообщение #23
Пользователь №: 65 952
Так в чём проблема управлять моментом? Регулятор похожий чем то, момент высчитывается из мощности и скорости, ведь формулу связывающую момент, мощность и скорость вращения еще никто не отменял.
MaslovVG
сообщение Apr 19 2012, 07:59
Сообщение #24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ещё раз. У коллекторных двигателей с постоянными магнитами Момент - ток коллектора пропорциональны и коэффициент пропорционалности от скорости не зависит.
Ограничение момента есть ограничение тока. Топик стартер взял для своей системы слишком мощный двигатель. Для обеспечения целосности редуктора и механизма Нужно жесткое токоограничение как на разгон так и на торможение. Проскальзывающая муфта тоже не помешает.
ELEKTROS
сообщение Apr 19 2012, 09:04
Сообщение #25
Про постоянные магниты никто не говорил во первых (да и какая разница есть они там или нет), во вторых в любой эл-й машине чем больше тока тем больше момента на валу (есть нюансы с фазами управления у некоторых двигателей). И в третьих как ограничивать момент не зная его величину -> вычисляете мощность делите на скорость (в соответствующих единицах) и получаете момент, а потом уже током добиваетесь нужного момента (с этим справляется регулятор). Может в посте выше, что я написал это не совсем очевидно.
Tanya
сообщение Apr 19 2012, 09:15
Сообщение #26
Все это очевидно для многих... Но мне неизвестны практические реализации.
Также очевидно, что нужно измерять мощность и скорость, что можно сделать только с задержкой.
Ток измерять проще и быстрее. А его все равно нужно знать для измерения мощности. А при пассивном торможении, какое будет напряжение. И как его измерить?
dinam
сообщение Apr 19 2012, 09:57
Сообщение #27
Что-то я не понял зачем вы создаете себе трудности, я же написал что большинство драйверов, в том числе и тот который выбрал автор, регулируют ток.
Tanya
сообщение Apr 19 2012, 10:03
Сообщение #28
Это Вы кому пишите?
MaslovVG
сообщение Apr 19 2012, 10:31
Сообщение #29
Во всех современных приводах одним из основных параметров является ток ограничения. На двигателях постоянного тока в системе управления напряжение двигателя если измеряют то только в случае отсутсвия другого датчика скорости. Контур регулирования по току всегда самый внутренний в много петлевой обратной связи системы управления. Обычно задание координаты- скорость - ток якоря.
При пассивном торможении на якоре напряжение будет пропорционально скорости. А ток - тормозящему моменту. А уж мощность в управлении не участвует вообще.
Tanya
сообщение Apr 19 2012, 10:42
Сообщение #30
Ну не всегда нужен момент. Напряжение же задает скорость при некоторых условиях. То, что Вы пишете понятно всем в этом топике, кроме ELEKTROS.
Э
то же я ему писала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
