3 страниц V   1 2 3 >
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 19 2012, 13:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
В АВР-студии есть окошко с периферией - список таймеров, уартов и т.д.
Можно ли получить такую штуку в eclipse для ARM? (конкретно - STM32F207IG)
Как я понимаю, можно это сделать ручками, забив в окне expressions выражения типа (USART_TypeDef*)(0x40004800). Однако нет ли способа попроще?
Спасибо
PS Поиском не нашел, если баян - подскажите где искать.
_Артём_
сообщение Apr 19 2012, 14:49
Пользователь №: 17 322
Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 19 2012, 16:57) *
В АВР-студии есть окошко с переферией - список таймеров, уартов и т.д.
TrueSTUDIO for ARM Lite.
Всё что вы описали там есть, но оно за деньги или ограничено по размеру.
mdmitry
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Есть такой проект EmbSysRegView Project. Может поможет, сам не пользовался.
Upd. На сайте есть список контроллеров, Вашего вроде нет к сожалению.
_Артём_
сообщение Apr 19 2012, 14:54
Может можно самому добавлять нужные камни?
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 20 2012, 04:25
Из: Волгодонск
Судя по картинкам, EmbSysRegView Project - то что надо, спасибо.
Он опенсурсный, я думаю можно добавить и свои камни. Попробую.
В coocox ide еще есть такая штука, но
а) она не поддерживает моего камня
б) она не поддерживает с++
в) слишком уж они порезали эклипс - для новичка самое оно, но сделать шаг влево-вправо - возникают сложности
На нее смотрел, но что-то у меня с ней не заладилось - не пошла отладка.
И жадные они - вместо того, чтобы просто отключить С++ в ИДЕ, отключили его в самом компиляторе. Интересно кстати, если подсунуть ей другой тулчайн - взлетит? sm.gif
Да и собственно у меня уже практически все работает из обычного фришного эклипса, за исключением просмотра регистров rolleyes.gif
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2012, 05:02
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В Keil всё это имеется.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 20 2012, 05:42
Из: Волгодонск
единственный минус - стоит много денег
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2012, 08:58
неотягощённый злом
хум хау:-)
_Артём_
сообщение Apr 20 2012, 12:10
Взлетит.
Import-Existing code as Makefile project
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 20 2012, 12:15
Из: Волгодонск
Цитата(_Артём_ @ Apr 20 2012, 16:10) *
Что такое контроллер? Когда просто запускаешь их g++.exe из консоли, он пишет, что с++ отключен
_Артём_
сообщение Apr 20 2012, 13:01
Да, использовать их С++ компилятор не получается, но это и не важно - можно использовать свой тулчейн.
Зато периферия у них отлично сделаны, гораздо лучше чем EmbSysRegView.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2012, 07:55
Из: Волгодонск
Да, компиляция завелась. Однако при отладке начинает ругаться на превышение 32кб размера кода. Или надо еще и сторонний отладчик подключать? Но что-то не нашел, где именно...
_Артём_
сообщение Apr 22 2012, 08:16
Отказывается загружать > 32кБ? Или компилировать?
Я external makefile project использовал
Сторонний отладчик - вряд ли.
Я пробовал отлаживать короткие программы: 1-2 кБ. 32-ух у меня нет пока.
А вы EmbSysRegView запускали?
Если запускали, то как у вас выглядят битовые поля в регистрах периферии - комментарии к ним есть?
Навроде бит EM2BLOCK - Energy Mode 2 Block?
И на какой эклипсе удалось запустить EmbSysRegView?
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2012, 08:30
Из: Волгодонск
Компилирует нормально, тоже сделал external makefile project. А вот при попытке запустить отладку вываливает сообщение об ошибке.
Запускал на индиго + zylin (c hardware debug какие-то грабли, но у меня и без EmbSysRegView с ним не все гладко). Наличие комментариев определяется содержимым xml с описанием проца. Конкретно для моего проца описания нет вообще, посмотрел некоторые другие - там комментарии есть.
Сейчас хочу попробовать сгенерить описание для своего проца на базе хидера с регистрами. На первый взгляд, должно получиться.
_Артём_
сообщение Apr 22 2012, 09:00
Значит объём отлаживаемого кода ограничили. Ясно.
Ну ничего: отлаживать периферию - объёма не надо, а большие программы - можно и бесплатными эклипсами обойтись.
Запускал на индиго + zylin (c hardware debug какие-то грабли, но у меня и без EmbSysRegView с ним не все гладко). жно получиться.
Запускал сначала на Ganimede+ zylin. Но сам Ganimed не понравился.
Попробовал на Helios + zylin - пошло несмотря на встреченные в нете упоминания о несовместимости Helios-a и EmbSys.
Проблем пока с отладкой не замечено.
GDB-клиент взял из Yagarto, других не пробовал пока.
Комментарии в описании есть, но их нигде не видно, а они бы не помешали.
Работа по объёму большая.
Чем редактировать xml собираетесь?
Notepad-ми не удобно как-то.
Пробовал добавить недостающее в свой проц - Systick и счётчики исполнения (или как там они называются).
Получилость и вроде отображает адекватно (но без комментариев).
Одно плохо в таком добавлении: процов много однотипных, отличающихся только размерами рам-флеш. И в каждый файл копипастить надо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.0186 секунд с 7
