> Функциональная схема цифровой обработки сигналов
zdraff
сообщение Apr 20 2012, 13:37
Пользователь №: 71 251
Необходимо составить схему цифровой обработки двух входных сигналов, носящих синусоидальный характер с частотой колебаний до 100 кГц.
Над входными напряжениями нужно производить несколько операций, включая нахождение их отношения и измерение частоты и амплитуды колебаний. После нужно выводить результаты на небольшой жк дисплей.
Я уже составил простую функциональную схему, насколько хватило моих знаний, но требуется более подробной вариант.
Подскажите пожалуйста функциональную схему работы такого устройства и возможные решения.
Сообщение отредактировал zdraff - Apr 20 2012, 13:39
kovigor
сообщение Apr 20 2012, 13:57
Пользователь №: 56 295
Как минимум антиалиасный фильтр перед АЦП должен быть. И тактовый генератор. И блок питания. Схемы должны быть у того же Рабинера-Гоулда, да и вообще, мало ли книг по ЦОС ...
zdraff
сообщение Apr 20 2012, 19:43
В том то и дело что очень много с кучей терминологии. Мне нужно чисто поверхностное решение, т.е. что-то краткое и с расшифровкой терминов
Сообщение отредактировал zdraff - Apr 20 2012, 19:43
zdraff
сообщение Apr 22 2012, 12:58
А не могли бы вы посоветовать процессорный модуль или просто процессор, на котором можно вычислить спектр сигнала и вывести на дисплей?
Дмитрий_Б
сообщение Apr 22 2012, 13:49
Пользователь №: 53 195
IBM PC подойдёт?
Насчёт 100 кГц, правда, трудновато. Тогда посмотрите встраиваемые платы у "Центра АЦП" или у "Инструментальных систем", а возможно, у SCANа.
zdraff
сообщение Apr 22 2012, 14:15
Вообще я так понял подойдет всё, что угодно. Но нужно компактное и дешевое решение
А почему 100 кГц трудновато? Я полагал это достаточно низкая частота... Сейчас вроде микрофонные входы 192 кГц, т.е. почти покрывают 100...
А какой частоты сигнал обработать не проблема?
kovigor
сообщение Apr 22 2012, 18:33
dsPIC, нваверное, лучше всего. Еще TMS320F28xx. Но начать нужно с обработки на PC - записать выборку входных отсчетов в файл и пообрабатывать ее в том же MatLab'е. Если вы напишете свою реализацию того же ДПФ (на Си, Pascal, Basic), а потом и БПФ, то это будет вообще отлично. А уж перенести ее с PC на dsPIC - пара пустяков. Главное - понять, что и как делать. Начать очень советую с ДПФ - это проще всего, разберетесь в два счета. А потом беритесь за БПФ. Для старта можете глянуть книжечку того же Юкио Сато, а также Сергиенко "Цифровая обработка сигналов". А еще добрые люди недавно посоветовали вот эту книжку:
http://www.kodges.ru/25027-cifrovaja-obrabotka-signalov.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
