Датчик снятия браслета |
Apr 22 2012, 11:37
Пользователь №: 63 225
Цитата(Herz @ Apr 22 2012, 10:40)  Это удивительно. Дешевле, чем встроить проводники в ремешок, создавать емкостные/индуктивные датчики? Обеспечить им надёжную работу в различных условиях? Я бы поступил именно так: встроил две пары проводников в ремешок и конструкцию застёжки выполнил бы как разъём. Тогда браслет невозможно было бы снять, не повредив или не расстегнув ремешок. Почему две пары? Чтобы отследить попытку снять браслет в проводящей среде. Ещё лучше было бы выполнить эти проводники с увеличенным сопротивлением, чтобы отследить попытку зашунтировать цепь. Это гораздо проще и надёжней, чем изобретать какие-то датчики. Как они будут работать, кстати, если человек попытается снять браслет в воде? Ремешки накладываются один на другой (в нахлест) что бы браслет подходил под любую ногу))) поэтому застежка в виде разъема это довольно сложно и не технологично. Поэтому и обратился сюда за помощью. Насчет емкостного датчика да, видимо не вариант, слишком много параметров будут на него влиять.
Apr 23 2012, 02:59
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(ArtemDement @ Apr 22 2012, 09:33)  Но насколько стабильно ? Сопротивление будет скакать от окружающей влажности. Влажность воздуха равная нулю бывает только в теории или в специально созданных условиях, в которых человек превратится в мумию. В естественных условиях скакать будет в интервале от единиц ом до десятков килоом. Этого вполне достаточно, чтобы отличить обрыв (бесконечность) от наличия сопротивления.
Apr 23 2012, 08:50
Цитата(alexvu @ Apr 23 2012, 11:00)  Дешево можно сделать только браслет с обнаружением случайного снятия. Сделать защиту от снятия профессионалом - это совсем другая ценовая категория, а автор даже не написал, что ему нужно. необходимо фиксировать сам факт снятия, а не противодействовать снятию.
Apr 23 2012, 10:30
Цитата(Corvus @ Apr 23 2012, 12:23)  В таком случае - геркон + магнит. Тем более, что ремешки накладываются друг на друга это все ведет к внедрению проводников в ремешки
Apr 23 2012, 17:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Herz @ Apr 23 2012, 19:01)  И это правильно. Остальные решения на порядки ненадёжней. А мне вариант с пульсомером кажется куда более надёжным! 2 ART_SH: Вы уверены, что квадрат 50х50 мм налезет на любую ногу? Я вот сейчас свою ногу штангелем измерил в самом узком месте - 100 мм. А я не штангист и не гигант, что уж говорить о реально толстоногих людях?!
Apr 24 2012, 05:59
Цитата(VCO @ Apr 23 2012, 20:49)  А мне вариант с пульсомером кажется куда более надёжным!
2 ART_SH: Вы уверены, что квадрат 50х50 мм налезет на любую ногу? Я вот сейчас свою ногу штангелем измерил в самом узком месте - 100 мм. А я не штангист и не гигант, что уж говорить о реально толстоногих людях?! 50*50 это сам блок, из которого выходят ремешки
Apr 24 2012, 08:13
Цитата(Herz @ Apr 24 2012, 09:34)  А что, всё-таки, делает этот блок? Я не стремлюсь выведать Ваши секреты, но если блок собирает какую-нибуть биометрию (пульс, давление и пр.) то возможно по отсутствии этой информации подавать сигнал тревоги. Нет, блок не собирает какую либо биометрическую информацию. тогда бы не задавал вопрос на форуме. насчет внедрения проводников в ремешки, тут тоже вопрос. гальванической связи между ними - со стороны ремешков не будет. использовать их как обкладки конденсатора? но длина нахлеста будет для каждого случая разная.
Сообщение отредактировал ART_SH - Apr 24 2012, 08:14
May 16 2012, 11:28
Спасибо всем, кто откликнулся в тему, возник следующий вопрос. Разработали застежку, у ремешки решили интегрировать гибкие платы-проводники для контроля разреза ремешков, осталась задача контролировать расстегивание замка. Конструкция может эксплуатироваться в различных условиях, поэтому появилась идея реализовать индуктивную связь между ремешками. В замке находится катушка, в другом ремешке тоже находится катушка. Вопрос, как контролировать разрыв индуктивной связи? Сразу скажу, что просто передача-прием данных не подходит, т.к. можно сделать шунтирование индуктивной связи другой индуктивной связью, внешней. Зашли в тупик. Может кто подскажет какую-то идею? Заранее спасибо.
